При громкости >70% сабвуфер не играет а гудит
Акустическая система Genius SW-HF 5.1 5000 , все работает хорошо, кроме сабвуфера , при громкости <55% играет  вполне сносно,при 70% уже проскакивают вибрации , а при большей громкости уже слышно не низкие частоты, а то как гудит сабвуфер , проявляется это от ~30(т.е. минимум который может выдать этот динамик) до ~140hz, может это норма? в чем я сильно сомневаюсь . если что то на схеме усилителя в этом сабвуфере недавно меняли 2 конденсатора по 4700мкф 35v , были вздуты , при беглом осмотре знакомый аудиофил больше дефектов не выявил.
9 часов назад, Vladislav Brus сказал:
Дефекты выявляются не при "беглом осмотре", а измерительными приборами. Но главное - посредством ЗНАНИЙ!
Ищите не "аудиофила", а Мастера.
Я так и не понял, всегда так было, или после ремонта так стало?
Надо понимать, что при входном напряжении 0.3 В подавать с компьютера более 0.3 В нельзя - будет клип усилителя (хрипы, гармоники, перегрузка). Компьютер может давать и 1 вольт, а некоторые и вовсе 2 вольта. А усилитель максимум 0.2...0.3 В может принимать. Дальше - клип усилителя(перегрузка).
Поэтому определись, чем вызван этот гул. Сам динамик может стучать, а может просто усилитель даёт искажённый сигнал. ( Во втором случае достаточно подключить более мощный динамик с большим сопротивлением и послушать, если при превышении определённого уровня громкости слышны гармоники (хрип), когда выходное напряжение питания меньше возможного выходного напряжения, то это перегрузка усилителя. Если на любой громкости слышны искажения звука, то это неисправность усилителя )
Если как в данном отрывке на видео, то норма:
10 часов назад, Vladislav Brus сказал:
осталось для ремонта пригласить гинеколога и проктолога - они через фазоинвертор его еще посмотрят .....
Тупая школота полезла в ремонт ...
Мастеру неси ....
@Vladislav Brus
Мне кажется, вы хотите из него выдавить больше, чем он может выдать.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
12 часов назад, Vladislav Brus сказал:
этот гул был до и после ремонта , сам динамик исправен, проверялось на генераторе частоты , до номинальной мощности - 100В
"аудиофил" - это знакомый который всю жизнь занимается ремонтом динамиков , не так написал, осматривал он поверхностно ,  все не замерял ибо были дела , он и заменил конденсаторы .
звуковая карта на компьютере - realtek alc887 , ставлю  макс-громкость на компе , и потом кручу громкость на усилителе
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
звуковая карта на компьютере - realtek alc887 (конкретной информации сколько она выдает - не нашел, но вроде что-то около 0.20-0.25в) , ставлю  макс-громкость на пк(без применения эквалайзера и подобных) , и потом кручу громкость на усилителе
на видео сабвуфер начинает гудеть при более низких частотах, у меня же наоборот, когда в музыке допустим сначала идет 50hz , то саб гудит , когда в музыке уже 25hz , гудеть он перестает  , но чем больше громкость , на тем более  низкой частоте появляется гул.
подключить более мощный динамик к усилителю сейчас возможности не имею
динамик проверялся на генераторе частоты , до его номинальной мощности - 100В , искажений не было , усилитель на саб выдает 80в
14 часов назад, Vladislav Brus сказал:
По описанию очень похоже на самовозбуждение. Может проявился микрофонный эффект и как следствие - акустическая обратная связь? Проверить можно, заглушив чем-нибудь монтаж усилителя или вынув его из корпуса колонки.
Раз их вздуло, значит на них были большие пульсации напряжения, и видимо это все конденсаторы, что были по питанию... Для усилителя на 100 Вт не маловато? Может попробовать поставить хотя бы два по 10 000?  Причина самовозбуждения усилителя может быть и в недостаточной ёмкости по питанию (самовозбуждение на НЧ "шум моторной лодки").
Кстати, вторая причина даже более вероятна, так как
3 часа назад, Vladislav Brus сказал:
Изменено пользователем Lexter
В нормальном усилителе для сабвуфера так и должно быть. Ведь АЧХ фильтра для сабвуфера примерно такая:
Короче, был бы у тебя усилитель мощнее, ты бы давно спалил свой динамик. А так, производитель поставил настолько слабый усилитель, что даже динамик не сгорает в таком жёстком режиме работы:crazy: (защита от дурака или пьяных людей, любящих "накрутить на всю")
В усилителе для сабвуфера стоит фильтр, а возможно и сабсоник. Который уменьшает амплитуду сигнала на частотах ниже 30 Гц, защищая от механического повреждения динамик. А может ещё и бас-буст стоять, который поднимает АЧХ на 50 Гц (маркетинг, однако)
Поэтому, у тебя на 50 Гц раньше клипует усилитель, а на 25 позже.
Ну ты охренеть спец нашёлся и по видео АЧХ сравнил:blink: А то, что у каждого ФНЧ своя АЧХ тебе пофиг? А так же разная частота резонанса и соответственно разная зависимость импеданса от частоты?
Если на видео для тебя гудит, и у тебя тоже гудит, то пойми, ты просто пытаешься снять больше, чем может дать усилитель.
4 часа назад, Vladislav Brus сказал:
Крутить этот регулятор требуется ДО появления искажений. Это и будет 100% громкости. Это и будет означать, что ты согласовал чувствительность усилителя с выходным уровнем твоей звуковой карты.
После этого регулируешь громкость на компьютере, и в любом случае ты не превысишь максимально-допустимый уровень громкости.
