Замена операционика NJM4560
Гость Tedi767
Доброго времени суток,Подскажите какой можно поставить опер в место моего njm4560,на замену что б поднять качество звука,данная опера стоит в усилителе,заранее спасибо.
Что Вы имеете в виду под "качеством звука"?
Псевдопроблема на ровном месте.
Конденсаторы-фигня. Начинать надо с проводов! :D (безкислородных)
Я вон тоже по молодости в аудиофилию одной ногой вляпался. Ладно хоть, вовремя мозги включил.
рукожоп со стажем
Лучше  не трогайте ничего и оно ещё поработает, руки почешите наждачкой.
Он умер? Если нет - не трогай!
Если да - то TL072 - и не пытайся выделиться!
Наверняка, ведь, не классическую музыку слушать, а современный "бум-бум-тыц-бум-бум" бесполезно улучшать -он уже так искажен, что ничем не исправишь.
Изменено пользователем Gregorianets
2 часа назад, Гость Tedi767 сказал:
не заметите разницы, разве что психоакустика повлияет
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
11 часов назад, Гость Tedi767 сказал:
А что это за усилитель подробней. Опера только немножко другое,это операционный усилитель
16 часов назад, Гость Tedi767 сказал:
ставь золотой ....  отлично проявили себя марки - GOLD AUDIO FOR DURAKOFF & LOCHOFF
не - усилитель поет Оперы .... а оперА - воТТку пьют ...
помогает визит к отоларингологу
Изменено пользователем KRAB
1 час назад, KRAB сказал:
Напомнило старую байку про аудиофила, который после 10 лет поисков нашел, наконец-то, тот самый звук, а потом оказалось что просто случайно выкрутил тембры на максимум :lol:
Изменено пользователем Trisector
15 часов назад, Trisector сказал:
Это неправильный аудиохфил. У трушного тембров нет вообще)
16.09.2020 в 16:14, Гость Tedi767 сказал:
Педоаудиофилы верят, что замена красных проводов на синие кардинально улучшают звук. А вот если вилку в розетке перевернуть - звук вообще становится мягким-премягким.
18 часов назад, Yuretskok сказал:
потому он всю жизнь ищет
17.09.2020 в 09:31, Trisector сказал:
тот самый звук
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
