Помогите с расчетом тороидального трансформатора
Здравствуйте,помогите с расчетами . есть сердечник тороидальный  D-20см. d-13,5 см. h- 6см .Нужно сделать понижающий трансформатор с 220 в. на 110 в. с нагрузкой 1500 вт.(кофеварка) .Программный (он-лайн) расчет выдает ошибку. Сколько витков и диаметр проволоки нужно для первичной и вторичной обмотки? Спасибо.
Fст=0.9*h*(D-d)/2=0,9*6*(20-13,5)/2 = 17,55см2
w=U/(4,44fBFст*10-4)=1/(4,44*50*1,3*17,55*10^-4) = 1,974360948721 вит/В
w1=220*w=435
w2=110/0.9*w=241
I=P/U=1500/220=6,82A
S1=6,82A / 3A/mm2 = 2,27333mm2 ; d1*= 1,7mm по меди ; d1=1,8mm по изоляции
I=P/U=1500/110=13,64A
S2=13.64A / 3A/mm2 =4.545454mm2 d2*= 2.40mm по меди, ближайший 2,36mm, d2=2.47mm по изоляции
заполнение окна , коэф=0,3 :
135-20=115; Fok=115^2*pi/4 = 10386,89071093mm2 - площадь окна
1.8^2*Pi/4*435 + 2.47^2*Pi/4*241=2262mm2 - площадь сечения провода
2262/10387=0.22 < 0.3 - площадь достаточна для намотки
1 час назад, mihelson сказал:
Проще и дешевле.
на таком отношении витков не проще и не дешевле.
1 час назад, IMXO сказал:
Почему?  Половину обмотки 241  виток мотать проводом d1=1,8mm до 110 В, остальную  d2=2.47mm  . Либо наоборот, сначала толстым проводом, потом тонким, не знаю как лучше. Так не прокатит?
Изменено пользователем Владимир65
‎18‎.‎09‎.‎2020 в 11:15, Владимир65 сказал:
А можно намотать одинаковым, та которая на 110В в два провода.
7кг провода, хорошо если "дядя на ... фабрике работает".
@Candid Это расчет с двумя обмотками? Первичная и вторичная со средней точкой? А я писал про автотрансформатор, первичная обмотка с отводом от середины.
Владимир, я не понял вопроса, вернее не понял что речь шла про автотрансформатор.
 Есть подобная тема с примером расчета автотрансформатора.
@goldmen8 Вот и смотрите, какой вариант вам больше подходит. Этого расчета "Расчет Автотрансформатора" что вы показали, я почему то не нашел.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
