Реле времени на два импульса разной полярности
smol67
Здравствуйте. На работе встал вопрос автоматического слива, так как штатные инфракрасные датчики повыходили из строя. Возникла мысль собрать реле времени, срабатывающее от нажатия на кнопку.
Смысл таков: при нажатии на кнопку на выход подается импульс 6В постоянного тока. Через 15 - 20 секунд на выход подаётся такой же импульс, но обратной полярности. Во вложении изобразил схематически.
Может кто подскажет схему простенького реле времени, работающего по такому принципу? Заранее спасибо.
"Простенько" не получится. Кроме собственно таймера нужен будет еще и счетчик на 2. А это уже логика.
Изменение полярности можно осуществить Н-мостом. А вообще-то, если переключений должно быть не очень много, подойдет и обычное электромеханическое реле. 100000 срабатываний у них обычно гарантировано.
20 минут назад, smol67 сказал:
И сколько он длится? Или на выходе так и остается обратная полярность?
А изначально на выходе что?
Изменено пользователем LazyEd
я в схемотехнике не очень, от слова практически. н-мост, это транзистор р-н-р? паять научили сопутственно, я кинотехник
11 минут назад, LazyEd сказал:
нет. изначально питание не подаётся. при нажатии кнопки секундный импульс. через 15-20 секунд такой же импульс, но с обратной полярностью.
Объясню. у нас в кинотеатре в санузлах для слива стоит система автоматического слива. отошел от датчика, электроника сработала, пошел слив, через секунд 20 вода перекрывается. Но датчики выходят из строя, запчастей (датчиков) отдельно найти не смогли, полностью узел стоит оч. дорого. А так нажал на кнопку, пошёл слив, через 20 секунд слив перекрылся
@smol67 , если "не очень", то в НОТ (Научной Организации Труда) есть один очень важный принцип:
Цитата
Не беритесь за работу, которую ЗАВЕДОМО не в состоянии выполнить.
Пускай Ваше начальство не пожлобится и заплатит Мастеру за разработку подобного устройства и его изготовление.
1 час назад, smol67 сказал:
Непонятно причем здесь подача обратной полярности.
Как я полагаю в системе слива стоит клапан, который должен включиться при нажатии на кнопку и спустя заданное время выключиться.
Если так, то это это типовая функция самого обычного реле времени.
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Район какой? Мастер, который вам все починит, будет стоить дешевле.
