Определение положения тела во время сна
Гость Андрей
1. Теннисный мячик (проверял, очень неудобно давит, лучше чем колючки)
2. IP камера с ИК, и нейронную сеть на неё.
3. Акселерометр с контроллером в пояс на грудь.
4. Ремнями к плечам, и к кровати противоположными концами.
Тут конечно стоимость, и моя платежная способность учитывается. Так бы 2 пункт на первый занес.
1 час назад, TIMIK74 сказал:
@AndreyNekrasovортопедической подушкой
я страдаю тем же, что и автор. Рекомендую - альсарию попробовать. я не спец чо там за гранулы, суть в том, что она твердеет по форме шеи и черепа, когда на ней лежишь, и размягчается, когда нагрузка уходит. эффект очень интересный. Меня ортопедические не правят, например, это просто поролон с пропиткой, голова все равно то свисает когда он промнется, то наверх загибается, если слишком скомкал. А эта прям облегает и фиксирует, можно мышцы расслабить.
Изменено пользователем Dirk Diggler
@Dirk Diggler  у меня из полеуретана сделана, на спине спать можно но потом ломит. а на животе вообще не возможно. На боках самое то. Но вот выбрать очень трудено, много разных форм.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
