Ламповый усилитель?
Гость Updog
Привет всем. В гараже у себя нашёл кучу всячины, в том числе это. Правильно ли я понял, что это - усь мощности звука? У него наличествует кабель на 220 и 3-х штырьковый разъём (эта штука сделана лет 30-40 назад). Этот разъём - вход или выход? И если это НЧ усь, где второй разъём? Как эту штуку проверить/прозвонить на работоспособность?
Хоть бы лампы озвучили, уже половину бы написали.  :) А так на промышленное переговорное у -во смахивает.
9 часов назад, Владислав2 сказал:
Пардон. 2Х 6П14П + 1 6Н2П
Такие длинные узкие корпуса видывал в старых самописцах. Типа многоканальных ламповых электрокардиографов.
12 часов назад, Гость Updog сказал:
Ну вот, говорили не знаете - уже половину написали. Теперь от панелек 6П14П, от 7 ножек на панельках (по часовой стрелке считаем изнутри монтажа) - по проводкам ищем, куда идут. Если на вых. трансформатор, вызваниваем эти седьмые ножки на лампах с плюсом выпрямителя +250..+ 300V. Если вызвонили, у вас 2-х такт на 6П14П. 6Н2П - предвар. унч и фазоинвертер. Но это моно унч, хотя и мощный.
Человек, который это ваял, точно не занимался самописцами. Но усилки он делал. Скорее всего, это сделано чтоб усиливать звук радиоприёмника. Думаю, что верньер только для громкости, темброблока нет. Но вопрос остаётся, если публика не против. Где тут вход и где тут выход?
Смотрим даташит на лампу 6Н2П, вход управляющей сетки входного каскада будет там.
Значит скорее всего 2 ножка, или 7ножка лампы 6Н2П. Смотрим по монтажу.  :) Но 2 ножка на первом месте.
Выход будет обязательно с трансформатора. Ищите выходное гнездо, соединённое с ним.
Вход - справа (где регулятор громкости.). Глядя на качество сборки, я бы не советовал ЭТО включать. Кстати, а где вы увидели верньер?
14 минут назад, Soundoverlord сказал:
"Нет темброблока" говорит в пользу сборщика, а вот верньер, как назвал его автор темы -  (регулятор громкости - совмещён с сетевым выключателем ), это говорит в минус сборщику. Судя по конструкции - аппарат 1970 -х годов. Необходима как мин. - полная проверка деталей.
А с учётом современных реалий и модернизация.
Только что, Владислав2 сказал:
верньер (регулятор громкости - совмещён с сетевым выключателем )
https://ru.wikipedia.org/wiki/Верньер
Да мы знаем, сколько по мучался с ними. В телеателье работал. Это был перевод.  :)
Поправил.
Меня вообще жирно сомневает жизнеспособность аппарата. Если предположить, что он 2-тактный, значит один из триодов 6Н2П - фазоинвертор. ТОгда в каком лютом режиме работает входной триод, чтобы раскачивать такую дурь?
Параметры ламп ( в том числе S) совсем другие. И даже так, я не думаю, что из этой схемы можно выжать больше 5-7Вт. Ради этого городить 2-такт? Нихт ферштейн.
Парни! У меня идея! это заготовка для гитарного комбика.
3 часа назад, Falconist сказал:
Именно от самописца (мы их в шутку писуарами называли) - и это усилитель , но не звуковой. Усиливает сигнал от термопары, чтобы самописец что-то там накалякал.
Раньше были другие задачи, у В. Лабутина такой же драйвер в раскачке. Комаров не любитель, а инженер. Пропагандировал свои унч - как для ознакомления и экспериментов, без намотки выходных тр -ров. Что уже говорит об ожидаемом уровне.
19 минут назад, Soundoverlord сказал:
Я его в руки взял именно с этой целью... Думаете (при наличии рук), из этого можно сделать гитарную голову?
Может быть и можно , но при приложении именно рук и, непременно, знаний и опыта. Требуется тщательный осмотр и выяснение, что это из себя представляет, и возможно ли переделать в нужное... если возможно, потребуется ещё нужный (не абы какой) динамик, корпус и тд... а пока это просто железка (не удержусь - достойная мусорки)...
Нашли вы его на свою голову, теперь столько проблем.
Вот именно - может лучше порыться в интернете и найти простую схему для гитарного комбика, чем переделывать для звука промышленный усь.
Изменено пользователем MiSol62
