Переоборудование кофеварки с 120V на 220V
Denis E46
И что???
Еще раз говорю - керамические ТЭНы в печках работали   а ТЭН - в чайнике - хрень....ничего ему не будет
4 часа назад, IMXO сказал:
зависит от погоды на Марсе
опасаешься -  ну для спокойствия можно выкинуть все что  от 120 до +24 вольт  и поставить  АС-DC  220-24
они сейчас совсем маленькие....
нет,  при попадании в резонанс , первичка транса из-за насыщения отгорит и вякнуть не успеет.
10 минут назад, _MAVR_ сказал:
и эта хрень не любит перенапряжения сети.
11 часов назад, Denis E46 сказал:
кофеварка досталась бесплатно
и это - не повод дабы мастер ее делал за пятак или стакан Пепси и из компонентов, которые нашел под ногами .... Про тебя и переделку - так просто речь не идет при таких вопросах .... В тебе просто умирает фоторепортер и не более .... красивые фото первого поста и НОЛЬ ЗНАНИЙ в электронике ....
Подари ее назад, дабы не быть обязанным дарителю, который оказался умнее тебя - и от мусора избавился и в должники повесил .... :D
Трансформатор можно и на 1000 ватт взять, если кофеварка 1150. Будет немного перегружен, но сколько времени эта кофеварка варит ? Минут 5-10 ?
Если АВТОтрансформатор, то он берется на мощность, которую нужно добавить/убрать к/от актуального значения напряжения, т.е., примерно на 600 Вт.
Переделывал кофеварку знакомому, ТЭН через диод, блок питания там был с балластным конденсатором, просто уменьшил емкость. Работает до сих пор
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
