Переоборудование кофеварки с 120V на 220V
Denis E46
Здравствуйте. Имеется в наличии кофеварка Mr. Coffee BVMC-EL1 с американской вилкой на 120V и 1150 W
Подскажите максимально доходчиво как можно преобразовать 120в чтобы воткнуть в нашу розетку и без последствий.
Видел что есть трансформатор на 2000W но он стоит очень дорого.
Хотелось бы найти решение перепайкой компонентов, ниже выкладываю управляющую плату.
Только что, Denis E46 сказал:
очень дорого
Скупой платит дважды.
С такими вопросами к америКАКИнцам....
Один из президентов США выдвинул доктрину - Америка для американцев - ну вот и все вопросы к ниму  - вот и используйте эту кофеварку только в США.
Опустим пока переделку электроники - с этим проблем нет. Главное то, что ТЭНы рассчитаны на работу от 120В.
Если ТЭНов парное количество, можно включить их последовательно. Иначе овчинка выделки не стОит.
19 минут назад, КЭС сказал:
Тэн один на нем написано 120VAC
Габариты ладно, там и стоимость тоже недалеко от автотрансформатора будет.
Если уж про стоимость заговорили, добавлю, что в случае гашения излишка напряжения на балласте, за электроэнергию придется-таки платить почти как за две  кофеварки.
Изменено пользователем КЭС
ориентировочно 140-150мкФ, можно электролиты последовательно, с диодами или без. также через поиск нашелся,например  в ЧД, конденсатор пусковой 150 мкф 300Вв - 300 руб.
позвольте не согласиться.
Поддержу предыдущего оратора. Мне тоже очень интересно, сколько проживёт китайский конденсатор за 300 рублей при токе 9, 5 Ампер.
можно взять и не китайский и не в ЧД, ценовой диапазон задачи не задан же. режим работы ТЭНа-конденсатора так понимаю не постоянный, используется дома , а не в кофейне?  периодически, по 30 сек.примерно ?
41 минуту назад, КЭС сказал:
Балластный резистор и балластный конденсатор - не одно и то же.
17 минут назад, dolmatovva сказал:
Согласен. Ну и что? Да, ток и напряжение на конденсаторе сдвинуты, выделяемая мощность на нем нулевая, однако ток через ТЭН будет все тем же порядка 10А, а значит и через источник (розетку) те же 10А.
Ток тот же, а тарифы в разных странах разные. но, на нагрев 150 мл воды энергии расходуется одинаково, независимо от напряжения питания, условно пренебрегая потерями на конденсаторе или без оного.
теперь самому стало интересно посмотреть вольт-амперную характеристику в подобной цепи до конденсатора и после.
на входе 220в 5а, на выходе из-за искаженной синусоиды конденсатором можно и не вычислять, равносильно тем же 110в 10а на резистивной нагрузке.
3 часа назад, Denis E46 сказал:
1.проверить номинал варистора и при необходимости заменить на 360..420в
2.заменить трансформатор 120V:12Vx2 на 230V:12Vx2
3.заменить тен с 120в на 230в, в случае отсутствия тена, последовательно с теном подключить димер на соответствующую мощность.
остальные компаненты замены не требуют.
вся переделка - один конденсатор 0,47-0,68 мкф - 250 вольт с параллельным резистором в 100 кОм в первичную обмотку трансфформатора и  один маленький диод в цепь динисторной оптопары управления ТЭНом... или там реле тен включает??
Тогда один мощный диод последовательно с ТЭНом... и все будет работать...
Еще в нулевых десятки МФУшек Canon так переводили с 120 В на 230... и не говорите что не будет работать...
Главное что бы привязки к 60 Гц не было....  а то и такое встречалось.....
Только что, IMXO сказал:
 номинал варистора
вот глазастый, я не увидел синенький варистор на фотке)))))
Вообще проблем не вижу, тэн через диод, и поставить трансформатор на 220в.
Правда помпа ещё должна стоять.
Варистор выкинуть.
Изменено пользователем ROMMo
25 минут назад, _MAVR_ сказал:
....и не говорите что не будет работать...
может будет, а может и нет, зависит от погоды на Марсе (индуктивности тр-ра) , резонанс еще никто не отменял...
6 часов назад, dolmatovva сказал:
а включить ТЭН через конденсатор ?
Это странный совет. А вот через мощный диод, и с радиатором, это уже лучше.
6 часов назад, КЭС сказал:
Габариты которого будут сопоставимы с габаритами кофеварки :)
Намного больше.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Особенно если он пусковой, а не рабочий )
3 часа назад, ROMMo сказал:
А она не 12 вольтовая?
2 минуты назад, Slavka сказал:
чем лучше?  если кто забыл первые три курса духовной семинарии, напоминаю при отрезании одной полуволны, действующие значение напряжения сети 230в уменьшается в корень из двух раз , а не в два  раза как многим здесь хотелось бы, и составит 163в... при этом мощность тена на 120в включенного в сеть 230в через диод превысит номинальную в 1,84 раза...
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
