Подойдёт ли такой блок питания?
borborka
Подскажите пожалуйста? Блок питания импульсный, какие контакты нужно замкнуть,чтобы его запустить? И кратковременно или постоянно
замкнутыми оставить?Другого блока питания нет! Было 3 стационарных компа,Всё отдал! Этот подойдёт для включения автомагнитолы прямо на столе?
Заранее большое спасибо!!!
19 минут назад, borborka сказал:
он-офф повер-он ....
если гамнитола для гномикоФФ - то да ...
20 минут назад, borborka сказал:
,Всё отдал!
бывает .... и не такие туповатые вопросы тут задают ... особенно в разделе Радиоэлектроника для профессионалов ...
У этого БП = 5 вольт и по силе тока слабый = никакой.   Учись лучше! и не обращай внимания на других. Не все в этом мире пушистые и мягкие ....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
На первой фотке на бутерброд, угадывается выход 12в приличной мощности. Но только угадывается.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
