Газо-сварка На Гремучей Смеси
ЛЕВША
задумал для дачи газосварку собрать,перебирал разные варианты и остановился на относительно новой технологии,
вода>>>>электролизер>>>>водород+кислород>>>>горелка.
может у кого есть опыт поделится?
Делал подобную игрушку...
Корпус был сделан из двух кусков 30-ти миллиметрового оргстекла, в каждом были выфрезерованы 3 полости - газогенераторная с электродами 120х120 мм из нержавейки (штук 10), полость для сбора возможно выплеснувшегося электролита (раствор щёлочи) и полость барботера для пробулькивания газа сквозь спирт и защиты газогенератора от проскока в него пламени. В качестве горелки использовалась игла от шприца. Питание было от лабораторного источника, около 20 вольт, 5 ампер. При этом пламя было длиной сантиметра 3-4 и диаметром около миллиметра. Можно было неспеша резать ножовочное полотно...
Теперь о грустном. БОльшую мощность получить было затруднительно, т.к. уже через 15-20 мин. работы электролит начинал кипеть, всё-таки подводимая мощность около 100 вт, а объём эл-та небольшой. Ну и что это за газосварка при мощностях до киловатта? На кухне двухлитровый чайник закипает через 5 минут...
Эксперименты закончились плачевно: пламя-таки проскочило внутрь барботера, грохнуло так, что заложило уши, корпус разорвало, раствор щёлочи вытек на стол, спирт загорелся... На столе была куча барахла, которое тоже загоелось... Короче, стол испорчен, барахло выкинуто...
Гораздо перспективней ИМХО плазменные (тоже на воде) горелки по типу "Мультиплаз"-а, но с ними дела не имел.
У меня эфто тоже бумкнуло - прошло пламя до водяного затвора(была стеклянная банка),,,крышку из жести не сняло а вот дно оторвало...и вообще много заморочек , начиная от добавки щёлочи (а потома всё ЭТО пенится ), потреба опятьже требуется мощный выпрямитель...
Вообще хороший электролизёр - это когда пластин много , тогда нагрев минимальный (температура окружения успевает охлаждать ), кроме этого много пластин в последовательном соединении позволяет подогнать напругу сразу от 220 вольт и мост не из мощных диодов требуется.
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
  • 2 года спустя...
так так тема про газосварку уже есть то я решил новую не создавать..
у меня есть задумка сделать резак, но вместо кислорода подавать в него сжатый воздух от компрессора, по сути после попадания мне в руки компрессора у меня и зародилась эта мысль
компрессор у меня из стомотологической установки БПК-01 4 поршня диаметром около 5см при испытаниях предел его возможностей я так и не узнал на максимуме манометра рвало шланги 25атм но мотор на компрессоре работал без заметной нагрузки производительность у него хорошая 5-ти литровый огнетушитель накачивает за пару минут до 20атм
подскажите есть ли существенная разница что подавать в резак воздух или кислород?????
в качестве горючего газа скорее всего будет пропан (хотя возможен вариант чтобы подавать бензин)
аппарат нужен исключительно для резки метала...
будет ли нормальный эффект от воздуха или нужен именно кислород?????
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
2 ЛЕВША. Лет 17 назад читал где-то на страничках из журнала вырванных, описание твоего девайса!
Всё-что помню про тот электролизёр, это
1. у него 30 секций,
2. диаметр рабочих камер- около 150 мм,
3 .это собирается из листов плекса (с дырками вверху),
4. нужны 30 колец резиновых, из головок КАМАЗа (Ф150),
5.питалово- от сети, выпрямитель-тиристорный регулятор.
Там и фотки были, аппаратика, и в работе!
З.ы. Читал- сидя в каморке у мужиков, рядом с промышленным электролизёром! Они им к.валы наплавляли порошками.umnik2.gif
Мож кто-нибудь в теме?
Это скорее всего был "Моделист-конструктор" конца 70-х начала 80 годов... тему помню... попробую глянуть архив...
журнал Моделист-Конструктор. тема "Огонь.. из воды" поиском откликается отлично.
очень подробная и качественная разработка. по тем временам - от дефицита и безысходности.. сейчас все гораздо проще и безопаснее.
я делал такую шткуку - для спайки секций мощных разборных стационарных аккумуляторов, кислотных.
основной недостаток этой приблуды - пенообразование на выходе из пластин.
большое вымывание (паразитный унос раствора) щелочи. пришлось сделать выхревой циклон для отделения пены, ее конденсации и возврата в электролизер.
типа маленькой кастрюльки, четыре тонких струи газа направлены взоль стенки. брызги вылетая с большой скоростью моментально стекают по стенкам - газ отводится из центра.
у меня ничего никогда не взрывалось. поскольку использовал промышленные пламегасители для газосварочных постов - сделанные из мелких запеченных латунных опилок.
здоровый толстостенный конус с толщиной стенки около 2-х см и размером со стакан.
да и водяной затвор был около метра размером.
вся установка питалась от промышленного сварочного аппарата постоянного тока. результаты самые положительные.
новсе портит самопальная громозкая конструкция. долгая подготовка к работе - и реальная опасность взрыва газа здорово действует на нервы.
моих хватило примерно на три месяца.
дешевле оказалось паять свинец маленкой пропановой горелкой.
Нашел...
так все таки для простого резака можно ли компрессор вместо кислородного балона использовать ??????
Нет,нет и нет.Весь фокус автогенной резки железа именно в сгорании этого железа в струе КИСЛОРОДА!Весь процесс начинается про температуре около 1200 градусов.Так что опять без кислорода не пойдёт ни пропан,ни бензин.Удачи!Ну вот,Махно опередил.Да,и не все металлы горят в кислороде. Нержавейку не берёт. Изменено пользователем Hambaker
Нашел...
Похоже, но не тоsad.gif. Там секций больше было. Но очень похоже!clapping.gif
Правильно! Только кислород. Я резал "кусочек" 2х2х5 метров трубой с кислородом. Сварщик мне просто дугой разогрел место резки- а потом я трубу подставил, и понеслась.
Собирал я это устройство, лет 20 назад. Сейчас стоит пока без дела, использовал по первах интенсивно. В последнее время стал гнать пену, нужно произвести разборку и чистку пластин. Думаю что из за резиновых колец, возможно пришли в негодность.Нужно стараться избавиться от их, думаю растворить оргстекло и использовать его как герметик. Бахи тоже были но конструкция их выдерживала без последствий. Конструкция краника должна быть игольчатого типа( использовался от старой производственной горелки) и закрывается резко,тогда прорыва не будет.
  • 6 месяцев спустя...
Ребята, а никто не догадался собирать разные газы в разных газгольдерах? Там и давление и состав смеси можно регулирывать.
Электронику знать нужно, а химию полезно.
Пену гонит изза попадания в электролит органики или жира. В этом случае образуется хреновое мыло, ну а последствия лезут в трубу :P
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.   Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Аймакс для такие аккумов как зарядка гемор полный
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
