Океан 214 появляется звук и пропадает
Vitalik935
А в курсе, что на СВ вещания практически уже нету в стране? Ночью попробуй, после заката.
з.ы. Теме уже скоро месяц исполнится, но НИ ОДНОГО измерения так и не сделано.
После заката Нейва 402 без антенны ловит много станций, а океан с антенной очень мало?
Изменено пользователем Vitalik935
Непорядок.
1 час назад, Vitalik935 сказал:
без антенны ничего не ловит
Порядок.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Вести FM на СВ
2 часа назад, Vitalik935 сказал:
антенна внутри приемника, так же как и в океане, магнитные на СВ и ДВ, внешняя идет на КВ И укв
27 минут назад, TIMIK74 сказал:
Я подключал 4 метра медного провода к антенному входу взади
К океану 214
@Vitalik935 проверять коммутацию антенны. смотреть наличие "холодной пайки".... Проверять по схеме напряжения в контрольных точках.
16 часов назад, Vitalik935 сказал:
На электрическую антенну в городе не стоит и пытаться, она в АМ только все помехи соберёт. Исправный приёмник и на магнитную прекрасно ловит, в чем вы сами убедились.
5 минут назад, Vitalik935 сказал:
Куда подключать плюсовой щуп тестера чтобы поровириты питания УПЧ?
Что-то жалко мне стало аппарат. Не лазь в него сам с такими знаниями: сделать не сделаешь, а убить можешь.
44 минуты назад, Vitalik935 сказал:
Увы, не надо, заплатите за ремонт и будет счастье, А денюшку заработайте сдав бутылки.
    • ещё нет. STK402-020 за 160, с них знакомство с STK начать тогда уж Спросить что ли про К403УН1А на заказ, правда пальцем у виска покрутят наверное)
    • Да, это насадка на жало паяльника. Неужели никто не догадался и не работал с таким ...? В том виде и с теми размерами, что на фото оно, скорее всего, предназначена для облуживания тонких выводов радиодеталей и проводов. Перед работой в горячее жало "заливают"  припой.  В свое время я использовал подобное жало для припаивания деталей на платы. Правда, отверстие в торце было около одного мм (чтобы выводы свободно заходили), а "торец" жала был спилен так, чтобы его диаметр составлял порядка трёх мм. В этом случае точка припоя вокруг вывода получалась равной диаметру конца жала (3 мм).  Смотрелось круто ...  Очень удобное жало для монтажа плат. Получается быстро и красиво, но есть один недостаток - быстро растворяется медь на кончике и его приходится подтачивать.   Вот здесь подробнее. Правда, "идея" далеко не его, ибо он ещё не родился, когда это жало уже использовали, но описАл хорошо ...
    • 24 В согласен, а усиление то зачем увеличивать?
    • Это шутка? Покупал стк из доступа хоть раз?
    • чтобы не путаться, читай даташит. там ясно написано: "1 (unprogrammed)", то есть, 1 - это бит не запрограммирован. некоторые программаторы отсутствующие старшие биты не показывают. поэтому у них от FD остается 05. но писать 05 - это грубая ошибка того, кто писал эту оболочку программатора, потому что это выглядит, что старшие биты равны 0, а на самом деле они равны 1. поэтому правильно писать FD.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SC5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
