Океан 214 появляется звук и пропадает
Vitalik935
А в курсе, что на СВ вещания практически уже нету в стране? Ночью попробуй, после заката.
з.ы. Теме уже скоро месяц исполнится, но НИ ОДНОГО измерения так и не сделано.
После заката Нейва 402 без антенны ловит много станций, а океан с антенной очень мало?
Изменено пользователем Vitalik935
Непорядок.
1 час назад, Vitalik935 сказал:
без антенны ничего не ловит
Порядок.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Вести FM на СВ
2 часа назад, Vitalik935 сказал:
антенна внутри приемника, так же как и в океане, магнитные на СВ и ДВ, внешняя идет на КВ И укв
27 минут назад, TIMIK74 сказал:
Я подключал 4 метра медного провода к антенному входу взади
К океану 214
@Vitalik935 проверять коммутацию антенны. смотреть наличие "холодной пайки".... Проверять по схеме напряжения в контрольных точках.
16 часов назад, Vitalik935 сказал:
На электрическую антенну в городе не стоит и пытаться, она в АМ только все помехи соберёт. Исправный приёмник и на магнитную прекрасно ловит, в чем вы сами убедились.
5 минут назад, Vitalik935 сказал:
Куда подключать плюсовой щуп тестера чтобы поровириты питания УПЧ?
Что-то жалко мне стало аппарат. Не лазь в него сам с такими знаниями: сделать не сделаешь, а убить можешь.
44 минуты назад, Vitalik935 сказал:
Увы, не надо, заплатите за ремонт и будет счастье, А денюшку заработайте сдав бутылки.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
  • Похожий контент
