Регулятор мощности для штатной системы нагрева бойлера
georgii-2
Бойлер (Аристон) все чаще и чаще выбивает автомат защиты.
При включении с временными промежутками не выбивает.
Есть симистор BTA80800B, хочу сделать на его основе регулятор мощности и включать бойлер через него.
Нет ли каких либо подводных камней в таком решении, особенно с размером радиатора симистора?
Нет возможности, ни по средствам, ни по наличию в продаже.
Ой, неправильно понял, думал речь про автомат который в бойлере.
Автоматы защиты менял, не помогло.
Изменено пользователем georgii-2
5 минут назад, georgii-2 сказал:
Проверьте тены на пробой на землю, корпус. Неоднократно встречался. Нужен прибор, простая Цэшка.
А вот тут-то я и туплю...
Я замерил оммаж между выводами вилки и корпусом, правильно ли?
Наверное надо разобрать и добраться до выводов тэна?
Нужно отключить тэн, снять клеммы  и проверить его отдельно. :)
Ясно.
Это дело долгое, итальянская фигня, пока доберешься, да еще и трубки мешают.
Спасибо, как доберусь, сообщу.
Собссно, включил, потыкал индикаторной отверткой в штуцеры - тишина.
Если бы пробивало, отвертка очень чувствительная, горела бы.
Когда проводишь ею под блоком управления - светится, а во всех других местах - тишина.
Сначала нужно разобраться в причине срабатывания, потом усовершенствовать,
Иначе есть вероятность , что симистор будет сгорать вместе с отключением автомата.
Если уж не сгорает штатный ключ, т.е. скорее всего тоже симистор, то мой, восьмидесятиамерный тоже не крякнет, так думаю. Я включаю бойлер градациями - там пять уровней.
Уровень нагеется, я даю остыть защите, потом добавляю следующийц\ уровень. По логике, надо бы мощнее автомат, но какие только не ставил, срабатывают и все. Сейчас 25А стоит и срабатывает как и предыдущие.
Может это  все автоматы сплошной брак?...
Где то коротит на землю,  штатный ключ , если он есть,  наверняка сгорел. Хотя вероятней там стоит реле.
Сгорит ключ или не сгорит при кз зависит от соотношения I2t ключа и автомата защиты.
Изменено пользователем Boris U
3 минуты назад, georgii-2 сказал:
мощность меняется или температура? какая модель бойлера?
Николай.cxem.net
Там пять светодиодов, кнопочное логичемкое управление, допустим нажал три раза, будут гореть три диода и соответствующая температура будет.
Скорее всего мощность одна и та же, а при определенной температуре ключ вырубается.
Кстати да, при включении следующего уровня слышен щелчок.
Русский народ не изменить
1. Меняйте тены, они в утечке или будете сами улыбаться долго когда долбанет если отсутсвует УЗО
2. Чтобы устранить банальную не исправность собираются разработать и собрать схему это п................
Где-ж я эти тэны найду, у итальяшек что ли?
Ладно, можно и разобрать, но пока хоть медленнее, но работает - старое правило, работает, не ломай.
А пользуюсь с самого начало только отключив от сети...
Я в Семее, бывший Семипалатинск.
Скорее всего, запчасти получатся сопоставимыми с ценой нового бойлера.
То-то я смотрю такие бойлеры часто попадались мне возле мусорок.
Щас можно купить всё и переслать почтой.А не висит ли на вибиваемом автомате ещё чтонить мощное нагревательное?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Нет, все выключаю, если есть добавка конкретно выбивает. Подозрение есть на соседей, уж очень много сверлили в местах проводки... :), но пока не знаю как гарантированно засечь. Странности со счетами от энергосети есть, скачкообразные какие-то...
Хммм... спасибо, вот это в голову не приходило, туплю, возраст, черт бы его побрал...
Вечером проверю...
54 минуты назад, georgii-2 сказал:
возраст
Да ничего, я тоже не молод, и тоже тупить стал нередко. Это нормально. )))
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Замерил сейчас, выделил минутку - с первого замера 79А и 11Ачерез провод на землю, немного погодя повторил замер - на землю клещи молчат, на бойлер - 7,6, т.е. норма.
Черт его знает, толи прибор глючил, то ли замыкание то есть, то нет...
Буду проверять периодически...
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
    • Зачем вообще оно ? Тем более от трансформатора.
