Вопрос по усилителю для наушников на базе MAX4410
Здравствуйте!
Решил купить усилитель для своих наушников Koss UR29, так как при подключении к встроенной звуковой карте компьютера они тихо звучали. Выбрал таковой на базе MAX4410 по причине малого напряжения питания, хотел сделать на батарейках пальчиковых. Продавец говорил, что плата работает от одной или двух батареек. Когда она приехала, я обнаружил на ней, кроме собственно, самой MAX4410, еще и стабилизатор напряжения AMS1117-3.3. Решил заглянуть в его даташит, оказалось что его Uin=4.8 В. Получается, нужно четырьмя батарейками запитывать всё это дело? С радостью выслушаю ваши рекомендации. Благодарю заранее за внимание!
7 часов назад, Ivan Demyanenko сказал:
Когда в следующий раз будете выбирать усилитель для наушников, вспомните немного школьной физики:
Мощность, которую может выдать усилитель в нагрузку, зависит от максимального уровня напряжения на выходе и от сопротивления нагрузки: P=U2/R.
Усилитель с обычным выходом (не мостовой) не может выдать на выход напряжение больше его напряжения питания (кроме специальных схем с цепями вольтодобавки). Если напряжение питания усилителя примерно 3 В, то действующее значение синусоидального напряжения на его выходе максимально будет примерно 1 В.
  • Для нагрузки 16 Ом выходная мощность получается не более 60 мВт;
  • для 32 Ом - не более 30 мВт;
  • для 100 Ом - не более 10 мВт.
Напряжение питания звуковой карты около 3 В, сопротивление ваших Koss UR29 - 100 Ом, мощность была не более 10 мВт, вот и звучали недостаточно громко.
Вы купили усилитель с таким же напряжением питания. Если вы поняли, что написано выше, то поймёте, почему максимальная громкость с ним получается примерно такая же.
_______________________________________________________________________
У MAX4410 максимально-допустимое напряжение питания 3,6 В. Чтобы "умельцы" не жгли усилитель, поставили 1117-3.3, который не даст напряжению на MAX4410 подняться выше 3,3 В.
Если на вход 1117-3.3 подать напряжение меньше 4,8 В, на выходе напряжение будет меньше 3,3 В, естественно без стабилизации, но всё равно будет, поэтому плата действительно будет работать. Как будет работать - сообразите сами.
Изменено пользователем Lexter
Ламповый усилитель точно подойдёт:D.
А что ваш интернет не даёт вам схем?
Да и в параметрах на схему надо искать работу на такую нагрузку, 100 Ом.
04.11.2020 в 12:59, 100482 сказал:
Я искал в гугле "усилитель для 100 омных наушников". Ничего не нашел.
43 минуты назад, Ivan Demyanenko сказал:
То же самое, что "Чернила для шестого класса" (© М.Жванецкий)
32-омные знаю. 16-омные знаю. 100-омных не знаю.
А не маловато напряжение питания у данного красненького усилителя? Боюсь он не даст повышения громкости.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
05.11.2020 в 14:31, Falconist сказал:
Koss UR29 - сопротивление 100 Ом
04.11.2020 в 01:24, Ivan Demyanenko сказал:
 а какой тогда усилитель подойдёт для моих наушников?
Ну, судя по выбранной вами плате с Али, типа вот такого вас совершенно не устроит... :(
Чтобы иметь милливатт 50 на ваших Koss UR29, действующее напряжение на выходе усилителя должно быть не менее 2,2 В. Обычный усилитель с однополярным питанием должен иметь при этом напряжение питания не менее примерно 6 В, мостовой может выдать такую мощность на 100 Ом при питании от 3,3 В.  Возможно, найдёте что-то подходящее на Али, смотрите по напряжению питания или прямые указания на сопротивление наушников и мощность.
А если можете собрать что-то своими руками, то схем в сети огромное количество. Вот например очень простая схема, прямо на этом сайте. На высокоомные наушники спокойно работает.
@Lexter Да да! Именно собрать самому. Имею весьма ограниченный бюджет, чтоб покупать готовый усилитель. Однако есть навык самостоятельной сборки нескольких электронных устройств с использованием ЛУТ, поэтому заинтересовался вариантом собственного изготовления усилителя. Благодарю за схему!
8 часов назад, Ivan Demyanenko сказал:
Я Вас, наверное, сильно разочарую. Любой "самопал" стоит в 2...5 раз больше промышленно выпускаемого аналога. Если детали покупать под проект. Сэкономить можно, только если доставать их из загашников.
1 час назад, Ivan Demyanenko сказал:
Благодарю за схему
Посмотрел повнимательнее - схема полная фигня. Не говоря даже о том, что к вашим наушникам проблемно будет подключить, потому что и схема сумматора на резисторах тоже сплошная ошибка.
Если вас устраивает питание от напряжения 6 - 9 В, то просто возьмите пару мощных операционников, например 157УД1, и включите их по типовой схеме из даташита. При питании от 9 В и выше, параметры будут ничуть не хуже любого "навороченного". :)
Вот схема с двуполярным питанием, но для ваших 100-омных можно вполне использовать при однополярном 9 В. Переделка - несколько резисторов для создания средней точки питания и пара ёмкостей на выход.
Хотя лучше всё же двуполярное питание. Две батарейки типа "Крона" (6F22, 6LR61 ...) и всего делов. А если стационарный БП - так вообще нет проблем...
@Lexter Спасибо огромное! А вот ещё - нашел готовые спаянные недорогие варианты на базе TL072 с однополярным питанием (на плате собрана виртуальная земля), напряжение питания 9 - 24 В. И на базе LM386 с питанием от usb. Как они, на Ваш взгляд?
12 минут назад, Ivan Demyanenko сказал:
Ну вот считайте сами. Чтобы получить на ваших 100-омных наушниках мощность 50 мВт (вроде только начиная с такой мощности у Koss UR29 получается достаточная громкость), ток должен быть 22 мА. Указанные вами ОУ в предельном режиме могут выдать только 10 мА (ограничение при КЗ - 40 мА). Это значит, даже теоретически с них можно снять мощность только в 4 раза меньше. Параметры у них вообще только до нагрузки не менее 2 кОм нормируются. При меньшем сопротивлении нагрузки будут расти искажения. Ну не могут они работать на низкоомную нагрузку.
17 минут назад, Ivan Demyanenko сказал:
с питанием от usb
Не хватит. Почему - читайте выше.
26 минут назад, Ivan Demyanenko сказал:
спаянные недорогие варианты ... на базе LM386
А вот эта в принципе подходит, но напряжение питания должно быть больше 6 В, лучше 9. И Total Harmonic Distortion лучше 0,2% не получится.
4 минуты назад, Ivan Demyanenko сказал:
буду садиться рисовать печатную плату
Прямо вот ту схему с двуполярным питанием?
16 минут назад, Lexter сказал:
Ну, да. Просто думаю как поступить с этим самым питанием. Хотелось бы сделать от блока питания однополярного. Есть даже готовая плата преобразователя однополярного в двуполярное напряжение - напряжение питания 10-30 В, напряжение на выходе +/- 5-15 В. И тут уже проблема в блоке питания на 30 В возникает. Недорогих в компактном формате нету, только лабораторные. Вот, думаю, как поступить
1 час назад, Lexter сказал:
А можете подсказать, если Вам не трудно, как конкретно это сделать? Куда именно подключать резисторы и ёмкости. Простите, я дилетант и начинающий радиолюбитель. Я бы начал рисовать печатную плату по скорректированной схеме
16 минут назад, Ivan Demyanenko сказал:
А собрать? Маломощный трансформатор с двумя вторичными обмотками + диоды + ёмкости = двуполярный БП. Особо стабилизировать напряжение для такого усилителя  ведь не надо.
Только что, oleg_s сказал:
Смотря какие наушники, а то и разницы не будет. )
KOSS UR29, 100 Ом, внутри только динамики и провод от них напрямую к джеку, никаких дополнительных деталей нет
    • Виталий, вы сами не замечаете, но ведете вы себя как БЫДЛО. Вы на сегодняшний день самый БЫДЛАН форума. Слушать не хотите, учиться не хотите, читать не хотите, на любое сообщение отвечаете с агрессией... Еще и пытаетесь людей учить, не разбираясь в электротехнике от слова совсем! Может ну его? Может на танцы? Или может вы художник от бога? Тикток опять же, блохерство? Не? Вы упрямо срете во все уже темы форума! Мы же договаривались, не? Вы не вылазите дальше своей курилковской темы - я вас не трогаю. Нет?  Ну вот опять((
    • Есть у меня , ещё из 2000-х. Между рядами 17,5 мм, шаг вроде 1,75 мм.
    • @СКУПОЙ ну Вы блин даёте. там же 10 ампер, а не 1. быстрее удаляйте наши сообщения, пока Хохол не увидел.
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я дал точную схему и разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием. Ко мне какие притензии если я в этой теме активнее и больше всех реально помогал автору? Причëм помогал реально, а не вредными советами. @oleg_s, спасибо вам что тоже помогали в отличии от других. На счëт трассировки платы, опять же стояла задача сделать максимально компактно и чтобы лишние помехи из-за платы не появлялись. Не стояло цели создать плату и усилитель с КНИ менее 0.0001%, стояла цель сделать его максимально простым, компактным и надëжным.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
