Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
3 часа назад, czkv сказал:
Прежде чем что то начать делать - семь раз отмерь как говорится.
Помнится-в старое Советское время был такой сериал -Ералаш, и там был эпизод, Про семь раз отмерь. Там Пыонеры делали девайсы в виде табуреток. Так один смышленый Пыонер семь раз отмерил от чертежей и сваял табуретку ростом в три метра.. как говорится-на пословицу надейся, а и сам имей мозги
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
  • Ответов 15,5т
ДЧ работают,но частоту сильно не задирайте-сдохнут от перегрева кристала!У меня тоже лет 5 отработали,но я переделал трансформатор, л2 и разное всякое другое и поднял частоту рабочую,так вот диоды приказали долго жить,а так на звуковой частоте они вполне хорошо работают.
Всем привет. У кого есть схема сварочного инвертора ВДУЧ301 У3? Просьба поделиться схемой или адресом(не битым) на крайняк фото внутренностей. В гугле и яндексе не нашел или не смог.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
о, рыболовный  кружок почти развалился (
а я так и не собрался слепить (подогнали заводской)
думаю кому детальки сплавить , в перми если что
17 минут назад, czkv сказал:
".. подогнали заводской..."- эт вы поспешили батенька, х. з. сколько он протянет...
Раз подогнали-цена поллитра.
не, старый ноут отдал , что то их развелось )))
а сколь протянет , ну хз , просто он же инструмент а не самоцель ) просто сейчас ни ферриты ни кондеры в таких количествах не применить )
Тут тов.Эколог детальки на тиристорник хочет сплавить.Я тоже вспомнил и нашел свои закрома.А там на две сварки, причем что надо все намотано. Вот сложил  полуавтомат в необычном для меня корпусе.Я не знаю нафига он мне, этот ПА.У меня есть их IMG_6196.thumb.JPG.dd2423d53a4d643dd0c2d8eb44ff0e67.JPGIMG_6195.thumb.JPG.b387fee2f724e1374785ac94bbaeeb4b.JPGIMG_6197.thumb.JPG.49410c6779b6bd27655e3f3f3b27a07e.JPGIMG_6200.thumb.JPG.9fda3de647866f389b0975f25611c56c.JPGIMG_6201.thumb.JPG.db61a849631dae57326a54ef937a8d67.JPGIMG_6202.thumb.JPG.08a356e30997367128bcca6a31663999.JPG.Детальки со временем пропали бы, а так целое изделие, АПАРАТ СВАРОЧНЫЙ ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ В СРЕДЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА.
Оригинальное решение корпуса и доступа к деталям электроники
sased  схема как в предыдущих моих ПА, только вместо регулятора оборотов подающего моторчика резистор проволочный 50 вт  4,7ом. И питание подающего с выхода ПА. Много им не варил, попробовал- варит примерно как предыдущие.И поставил пока на полку.Мне интересно было попробовать такую компоновку(корпус).Ну что, легко заражать проволоку,хороший доступ до внутренностей.Но - тяжелый зараза руками таскать.Прежние у меня на колесах.А так с проволокой 5 кг килограм 20 будет.Это для транзисторника может хорошо, он полегче будет.Швы с раньших ПА.IMG_4821.thumb.JPG.fed7cdfc3db5dbf64cda74ec737241db.JPGIMG_4608.thumb.JPG.4ffe6ae48d228ff591cd82310ebd7144.JPGIMG_4616.thumb.JPG.d9f2305490873cdf14b33d0576ce85f9.JPG
Молодец Петро!..настстроил аппарат ты просто отлично..,швы визуально красивы,без пор и не видать разбрызгивания метала..
Да Петро,времени для экспериментов не хватает,хотя все детали для аппарата у меня есть,возможно по позже я его соберу..
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
