Как сделать антенну Wi-Fi
borborka
При переезде потеряли антенну к приставке с USB входом.Нашёл антенну другую наверное от какого то модема! Подскажите пожалуйста можно ли её как то использовать?
У меня есть ЮСБ мама!!!
@borborka, при чём тут антенна и USB? Да ещё и в электронике для профессионалов? Чушь какую-то написал!
@Borodach - мудератор.
14 минут назад, borborka сказал:
Нет\никак,и юсб хвост тут ни каким местом.
У вас юсб приёмник был - вот родной и ищите,99.99% что не родной работать не будет. (А уж ваше "предложение:D"-хвост юсб шнурка прислюнить к чужеродной антенне .... )
Изменено пользователем TLY
5 часов назад, borborka сказал:
Откройте инструкцию, и посмотрите, что в комплекте поставки этой приставки среди комплектации не было никаких антенн.
Возможно, вы втыкали в неё какой-то USB Wi-Fi-адаптер. Из куска провода и разъёма его не сделаешь.
54 минуты назад, borborka сказал:
и на фото видно гнездо под юсб и была антенна,но потерялась!
можно  на юсб и мышку подцепить или клавиатуру.... только ник чему.... ведь это медиаплеер
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Там ещё не всякий может заработать. У меня в паспорте на приставку прям конкретная модель написана.
