Вопрос про связязанные контуры (много текста)
Привествую!
Решил разобраться на практике в одной очень интересной теме. Я думал над двумя связанными индуктивно колебательными контурами. Интересовал вопрос передачи энергии от одного контура другому. Существуют взаимные колебания, когда первичный контур, подключенный к источнику энергии, постоянно колеблется, а второй контур находится в его магнитном поле. Меня интересовал другой способ, при котором первичный контур работает импульсами. Преподаватель объяснил этот механизм следующим образом: крутой фронт разрыва первичной цепи можно разложить на широкий спектр гармоник, и одна из них непременно совпадет с собственной частотой вторичного контура и тогда он возбудится. Извините, но такое объяснение мне показалось по меньшей мере странным. Я представил себе другую картину, но начну сначала. Мы знаем, что ток пораждает магнитное поле, а так же что вокруг провода без тока магнитного поля нет. Так же знаем, что это поле обладает энергией. За время перехода цепи с током из проводящего состояния в не проводящее энергия магнитного поля далжна исчезнуть. Но кода она может деться? Излучиться? Я думаю что нет. На самом деле ничего нового не происходит. Если через индуктивность прошло определенное количество заряда для создания данного поля, то для его "ликвидации" должно пройти такое же количество заряда. А если время на этот проход уменьшить (фронт разрыва цепи очень короткий), то ток должен вырасти. А как обеспечить больший ток при стремительно растущем сопротивлении? Стремительно повысить напряжение. Это и происходит, это и есть выброс эдс самоиндукции. За время разрыва цепи поле должно успеть куда-то деться, вот оно и "сливается" в источник вместе со своим током к которому оно привязано, только "сливается" очень быстро, за время разрыва цепи. Но, по моему мнению, есть еще как минимум один вариант куда эту энергию можно деть - оставить на другой замкнутой цепи, которая находится в зоне этого же поля. То есть, у нас 2 контура охватывают одно пространство, мы прерываем цепь первого контура с током. Тогда у поля остается вариант не уходить в источник, а остаться висеть на втором контуре, он для этого поля ни чем не отличается от своего, если имеет такую же собственную частоту. В таком случае, ток во вторичном контуре, как бы это странно не звучало, будет расти скачком, и длительность этого скачка будет равна длительности прерывания тока первичной цепи.
Я точно не знаю от чего зависит соотношение энергии, которая перейдет ко второму контуру, к энергии, которая уйдет в выброс эдс самоиндукции, но думаю что это соотношение тем больше чем короче время разрыва цепи.
Все это я и собираюсь проверить.
Но мне нужна некоторая помощь в схемотехнике, так как в ней я знаю лишь базу, и не знаю особенностей.
Была собрана схема:
Тут первичный контур СL1
Частота выбрана на уровне 1150 кГц
Р - это разъем под снаббер, он пока не подключен.
От источника через подстроечную индуктивность L2, которая является ограничителем тока, первичный конденсатор заряжается до двойного напряжения источника, диод D2 препятствует совершаться колебаниям между источником и С вокруг точки равновесия - эдс источника. Как только С заряжен, мы замыкаем транзистор. Емкость начинает разряжаться через подстроечную индуктивность L3, основную индуктивность L1 и диод D1. Диод нужен для того, чтобы колебание не совершилось в обратном направлении через встроенный диод мосфета. После этого на емкости я надеюсь увидеть напряжение 2Е, за исключением всех падений.
На следующем этапе я буду размыкать мосфет ровно на пике тока в L1, или в тот момент когда напряжение на С будет равно нулю. При этом в поле индуктивности L1 будет находиться контур с такой же частотой. Я хочу проверить какая энергия перейдет во второй контур и как на это повлияет время закрытия мосфета.
На уже на первом этапе, этапе настройки первичной цепи, я столкнулся со странными осциллограммами. Тем не менее я понимаю, что они должны иметь простое объяснение. С этим я и прошу Вас помочь.
Осциллограммы будут ниже.
Тут D1 заменен на перемычку, снаббер не подключен.
Синий - сигнал на затворе. Желтый - сигнал на емкости.
Напряжение в начале такта равно E, а не 2Е потому, что оно падает из-за утечек и из-за щупа осциллографа. Емкость С примерно равна 37 нФ.
L1 примерно равна 400 нГн
Виден выброс эдс, так как в зоне L1 ничего нет
Но не понятно почему заряд на С не приобретает обратную полярность, напряжение лишь немного заваливает за ноль. Так же не понятно почему изменение L2 меняет период колебаний. По идее только L3 должно менять период.
Кто что скажет?
  • 1 год спустя...
Возбуждается
Возбуждается импульсами
Это верно
1. Излучиться
2. Перейти в тепло (добротность конденсатора и катушки не бесконечны)
3. Напряжение будет расти до бесконечности, пока не пробьет катушку
Закон изменения тока определяется L, C и U, а не длительностью возбуждающего импульса
На самом деле время зависит только от L, C и величины заряда
Можно и так сказать
Ничему он не препятствует, а просто вылетает. Радиоэлементы не обладают абсолютными свойствами. У диода, например, есть максимальное обратное напряжение, при превышении которого он выходит из строя.
Напряжение на C будет равно напряжению источника питания.
Ответил только из уважения к проделанной работе.
Автор, надо учебники физики прочитать сначала.
Затем Хоровица и Хилла Искусство схемотехники.
Не нужно пытаться "переоткрывать" законы радиотехники, лучше прочитать о них!
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
