Умощнение Tda 7294/93
Уважаемый, atlas030960. Симптомы такие же, при выпайке транзисторов вышеописанной методики. Проверял работоспособность микросхемs проверял по faq по тда 7294:
4) Усилитель не заработал с первого раза
Ну что же, бывает. Отключаем усилитель от сети и начинаем искать ошибку в монтаже, как правило в 80% случаев ошибка в неправильном монтаже. Если ничего не найдено, то снова включаем усилитель в сеть, берем вольтметр и проверяем напряжения:
- Начнем с напряжения питания: на 7ой и 13ой лапе должен быть "+" питания; На 8ой и 15ой лапах должен быть "-" питания. Напряжения должны быть одинаковой величины (По крайне мере разброс должен быть не больше 0,5В).
- На 9ой и 10ой лапах должно быть напряжение больше 5В. Если напряжение меньше, значит вы ошиблись в плате Mute/St-By (перепутали полярность, тумблер не так поставили)
- При замкнутом на землю входе, на выходе усилителя должно быть 0В. Если там напряжение больше 1В, то тут уже что-то с микросхемой (возможно брак или левая микросхема)
все проверки прошла, все элементы схемы припаивал новые. результат такой же(
Изменено пользователем Dimanator
сообщение удалено.
Изменено пользователем VagrantWolf
Философский камень - это ум человека, ибо только ум способен спасти жизнь, сделать человека богатым, помочь увидеть свободу и красоту там где ее нет, подарить счастье, найти ответ на вопрос. Simuran
Доброго времени суток! Имеется динамик 25ГДН-5 с сопротивлением катушки 16 ом. Вопрос: Можно ли подключить, микросхема или транзисторы не сгорят от большой нагрузки? Благодарен заранее!
Подскажите выходную мощность на выходе.
Нагрузка 4.3 ома - эквивалент.
Напряжение на нагрузке от пика до пика по осциллографу 46 вольт.
На входе сигнал с генератора 1 кГц, на выходе Уся чистый синус, не искажен.
Усь -ТDA7295 + Тошиба 5200/1943
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Может кто не верит ...Вот Усь рабочий, питание... не скажу... хочу знать формулу от амплитуды и нагрузки... извиняйте...
П.С. С такой схемой включения ТДА 72ХХ на форуме я не видел... хотя она известная...сделал года три назад...валяется пока... колонок не было, а теперь БП(пока).
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Поюзал, сам нашёл... рассчет мощности Уся по амплитуде на выходе
"Измерение выходной мощности усилителей звуковой частоты." http://radiokot.ru/start/analog/advance/01/
С Уважением
Скажите пожалуйста, может не в тему, но всё же это связано с TDA7294. Сегодня провёл в машине силовые провода, RCA, подключил к усилителю (умощнённая TDA7294). Играет. Но тихо, не так как от компьютера. Первая мысль: слабый сигнал с магнитолы. Можно как нибудь усилить этот линейный сигнал? может есть схема готовая или печатка? поделитесь пожалуйста, уважаемые форумчане!
Попробуйте поковырять настройки магнитоллы... Обычно линейный выход у магнитол достаточно высокий
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
2- Vadia F
были случаи(у меня лично),что выходной сигнал с линейного выхода был всего навсего 0.2в,возможно у * sima8520*
такая же проблема.
2- sima8520
вот тебе схема(работает проверено),печатка там и не нужна(один операционник и то половинка задействуется)
...и нужно ли 1 и 2 ноги NE5532 соединять вместе?
Вместе можно соединить 2 и 3 это входы дифкаскада ОУ, 1-я это выход ОУ. Убери (разорви)на печатке дорожку GND под микросхемой, иначе получается контур, вход и выход ОУ желательно разнести подальше друг от друга. 47 мкф по минусовой цепи поменять полярность включения. Плату лучше переделать, дорожки сделать покороче.
С Уважением
На мой взгляд класс...только где резисторы по 1.5 ком??? (мне думается и по 100 ом хватит, это тоже часть фильтра по цепям питания), и я бы тоже повторил...только не забудь, при включении питания плата должна быть соединена по входу и выходу... до подачи питании на неё, состыковка её соединения (разъем папа-мама), точнее штекеров (уже в АВТОмобиле), на плате, лучше если фиксируется термоклеем... после сборки...и настройки(проверки).
П.С. это не диод а стабилитрон... менять полярность стабилитрона на последней плате не надо, все "пучком", т.е. правильно... Да, и лучше сфоткать готовую платку и показать до подключения , с двух сторон...
С Уважением
2- lazertok
каким местом они будут по 100 Ом ?
это не только часть фильтра,а часть параметрического стабилизатора,и на этих резисторах (по 1.5к) снижается ТОК через стабилитроны,вот сам посуди:
ПРИМЕР
стабилитрон с током стабилизации 5мА
напряжение питания +-40в
стабилитрон на напряжение 12в
вычитаем от напряжения питания напряжение стабиитрона,и получившуюся разность делим на ток который должен держать стабилитрон.
40-12=28
28:0.005=5600 Ом
Теперь рассчитаем мощность этого самого резистора:
28в*0.005А=0.14Вт,берем ближайший вышестоящий номинал 0.25Вт,а дабы нагрев был минимальным увеличиваем мощность резистора в два раза,то есть берём 0.5Вт
:buba:
DTS согласен (заклинило, посчитал что схема от 12В питается, ...сразу зачеркнул). Спасибо за расчеты и подсказку по мощности R=1.5 кОм/0.5Вт !!!
sima8520 ферритовое кольцо лучше надеть на питающие провода, ВЧ помехи будет лучше гасить, а вот если будет фонить, то придется экранировать (ставить в экранирующую оплетку) входные/выходные сигнальные цепи (провода), а может и не понадобится ... На плате разорви контур, хоть он и ни с чем не связан...кроме болтов.
После настройки (проверки) печатные дорожки покрыть лаком. До подключения ОУ проверь напряжение на питающих контактах колодки (она же кровать)микросхемы, оно должнобыть +/- 12 Вольт!!!
Оценка платы: молоток!!!.
С Уважением
А зачем дорожки лаком покрывать?
В АВТО условия эксплуатации отличаются от стационара,... от вибрации, перепадов температуры и влажности быстрей происходят процессы окисления, короче пайка разрушается, вот поэтому лучше покрыть лаком, обычно цапонлак применяется, можно дешевым лаком для ногтей (прозрачным без добавок). А схеме, кроме переполюсовки питающего, ни чего не грозит (в разумных приделах).
С Уважением
Да ну эту тошибу. Сейчас один китай! :ph34r: В моей печатке нет ошибок. Все работает.
А где ошибка?
А, ну ты же сам написал, прости не заметил, R3 и R4 местами поменять.
Вот моя печатка, тоже робочая. :rolleyes:
В "New" печатке есть ошибка R9 надо поменять местами с C8. Завтра перепаяю отпишусь. :rolleyes:
Зачистил.
мля, да что за глюки?! Опять какая-то лажа вместо текста.
Воть - полкопейки уточнения.
DTS выше немного идеализировал расчёт гасящего резистора. Не учтён ток, потребляемый операционным усилителем.
При +/-12В NE5534 потребляет около 2 mA. Поэтому гасящие резисторы должны быть не по 5,6kОм, а 3,9. Но в реальности их нужно брать процентов на 10 меньше - ближайший номинал 3,6кОм.
И ещё полкопейки. По входной и выходной(входной для TDA) емкостям предика.
Первое.
Если делается более-менее нормальный УНЧ, а не трындец для mp3-шного "камушка", не нужно в тракте даже у TDA7294 в качестве межкаскадных конденсаторов использовать объёмную керамику - она не для этого.
И второе. Не буду углубляться в углубление с расчётами :) - лишь замечу: при указанных на общей схемке номиналах имеется две дифференцирующих цепи, образованных элементами С1R1 и С2R8(точнее вместо R8 фигурирует Rin УНЧ, образованное резистором R8 и RinTDA - "суммарно" это около 18кОм).
На первый взгляд эти две диф-цепи не портят АЧХ каскадика на NE5534 - на ВЧ всё ровненько, а на НЧ(к примеру, на 30Гц) будет имееться небольшой завальчик - примерно в -1дБ. Весь ужас на ФЧХ, точнее на тех самых 30Гц - фазу завернёт в плюнус градусов на 40-50.
ИМХО. Исходя из выше приведённого на месте sima8520 я бы немного подраскошелился - в качестве С1 воткнул бы плёнку 2.2-4.7микрофарады("black box" от WIMA конечно дорого, так что можно что-нибудь из рассейского... типа К73-17), вместо С2 электролитик на 10-20 микрофарад("блэкгейты" совсем не обязательно ;) ). В таком варианте фаза на 30Гц выровняется примерно до +5 градусов, а на 20кГц немного съедет в минус - буквально на полградуса( всё-таки С2 и "Rin" - это ещё и интегрирующая цепь в нагрузке NE5534)
Итого - мне три копейки и пирожок с полки.
ЗЫ. Всем приятных выходных.
    • Тогда уточните вопрос. Генерацию в панельке программатора сравниваете? Или же в раздельных устройствах (каждый в своей плате и со своей обвязкой)?
    • @Noctiss  А на  самой  аурдинке разве нет  стабилизатора  3.3.В  ?   @Noctiss  Можно из 12 вольт полчуить  5 и  3.3. В  и компонентов  будет минимум  на  78хх
    • Такие точно экраны на али продаются (этот оттуда скорее всего). В описании напряжение указано 3-5В. Мне не хотелось бы колхозить и подключать на один пин два вывода сразу - для питания дисплея и для питания самой ардуины (хотя так тоже можно).
    • Модератор удалил неугодные ему сообщения.  За что перед ним извенятся, файлы просто так не попадают куда не следует, пусть при себе оставит свои разработки.
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
