Умощнение Tda 7294/93
теперь понятно, просто усилитель нужен для саба, преобразователь уже сделал(кстати как вычислить его мощность?подскажите или ссылку киньте где это объяснено), про различные такие усилители типа Ланзар, Холтон, ВП и прочие много читал, но для саба я думаю "жирно" будет такого качественного звука как у них, вот и думал собрать на тда, так как они трудятся на задние колонки в авто и качество звука уже не устраивает, поэтому я и хотел из них собрать усь для саба, а вместо них собрать 2х Ланзаров
Ну это смотря какой саб ;) У меня вот и "ШТОРМ" на басы работает B) но саб на ПРО дине (Актон).
Из опыта - сравнивал умощненную ТДА (ВК 5200/1943) с Ланзаром - последний выиграл однозначно и по качеству басов, и на широкую полосу :)
И грязней, что-ли, звук у ТДА, бас "вялый".
Не советую делать Стоун - хоть с виду и прост, но граблей на каждом шагу :D без осцила и браться не стоит.
Удачи в сборке!
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
....... но для саба я думаю "жирно" будет......
Не делай это уродство типа Умощнение Tda 7294/93. Выходники работают даже не в В, а в С (Для B нужно смешение, а в этой схеме его нет, ступенька устраняется ОС и резистором R7(схема из п #464) ).
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Поддерживаю слова Pont 007.Сравнил своими ушами.После прослушки Ланзара(для саба),умощненную 7294 слушать не хочется.Разница даже слышна на Ы90В переделанной под саб.
+1 к Pont 007 и djmorozoff
единственный усилитель который у меня собран на тда7293-это mf1 который нормально меня устраивает,а всякие другие схемы включения(собраные платы с микрами)уже давно перекочевали в качестве доноров в отремотрированые мною усилки для не притязательных слушателей.
сейчас из самоделок оставил *ланзар*,*шушурина(первого-совкового)*и на подходе ОМ2(запчасти на него забрал с *натали*-всё равно уже три года валяется)ну и тот самый mf1.
Всякие умощнения микры тда7294(3) не оправдывают вложений,это как прикрутить балон с закисью азота к горбатому запорожцу ;)
2- djmorozoff
разница быть должна хотя бы по тому что скрость наростания сигнала у 7293 в полтора раза больше чем у 7294(да и я 7293 использую в основном только по причине её бОльшего диапазона по напряжению питания,а значит смогу её *пристроить*в практически любой усилитель при срочном ремонте,-а таких было не мало) :)
разница быть должна хотя бы по тому,что скрость наростания сигнала у 7293 в полтора раза больше чем у 7294
Надо заказать и попробовать,ЦЕНА все равно не кусается. :rolleyes:
спасибо большое за советы, что бы так сказать подогнать качество звука под саб не буду ставить пленочные конденсаторы, керамика пойдет для саба. А вот насчет мощности.схема и печатка вот эти http://cxem.net/sound/amps/amp146.php, частотозадающая цепь (1000пФ и 10кОм) , 2 кольца м2000мн1 К45*28*12, и пока что 2 IRF3205, но в дальнейшем добавлю ещё пару, работоспособность схемы проверяю так: на каждое из плеч преобразователя подключаю 3 последовательно соединенные лампы 60 ватт 12 вольт, от авто и если транзисторы сильно греются, то перематываю первичку или подстраиваю частоту, а мощность узнать не могу, подскажите точный способ
Изменено пользователем lesha73reg
Не пойдет,только пленка.Те же к73-17.
Прога показывает 110 кГц-много.Надо 40-50 кГц.Ключам проще и т.д.
С такого одного колечка можно вытянуть 500-600 Вт и одной пары 3205 достаточно..В данном случае первичка должна иметь 4 витка.На лампочках лучше не проверять-активная нагрузка,чем усилитель не счетается.Т.е.на усе ключи будут греться меньше.
Мощность еще зависит от кол-ва жилок провода в первичке и вторичке,его диаметра.
не знаю насчет частоты, но с такой как у меня ток ХХ около 390мА, меншего достичь не удалось, первичка конечно же многожильная. А вот насчет конденсаторов в Ланзаре, если всё таки "впихнуть" керамические, разве будет слышно разницу на низких частотах?А вот ещё вопрос: где найти рисунок печатной платы для ланзара, но в 2х стороннем варианте, как можно компактней...и ещё один вопросик: можно ли поршни переплавить в радиатор для уся?И насчет частоты: на кольцо приходится 55кГц (в моем случае) так как полевики по очереди работают
надо не более 0.1а(у меня по крайней мере так было) <_<
пардон, только что измерил без нагрузки, прошлый раз я вешал резисторы 820 ом на каждое плечо, а щас вообще без нагрузки так вот 120мА получилось
Думаю нормально.Я подобную схему собирал и у меня тоже 120 мА получилось.А вот на SG3525 меньше 300 мА не получилось.
Правильнее будет такие вопросы в соответствующую тему писать. B)
Изменено пользователем djmorozoff
больше не буду, буду собирать Ланзар для саба , а нет для всех колонок буду собирать его, много хороших отзывов о нём, не в обиду любителям ТДА
Доброго времени суток !
MF1 на 7293 можно оставить на правый и левый, а для сабба нужно делать на рассыпухе.
Это одна из вполне рабочих схем.
С уважением Александр М.
Изменено пользователем atlas030960
С Уважением Александр М.
добрый вечер, собрал усилитель , а он ещё и работает, может не в тему но темы с таким усем не нашел, попробуйте собрать кому интересно, деталей меньше чем в ланзаре, поэтому и собрал)) http://shemopay.ru/schem/audio/amp/134-usilitel-250-vatt-na-tranzistorah-2sc5200-2sa1943.html
2- djmorozoff
Ну вот и микры приехали уже.На днях заюзаю.Послушаем,как 7293 МФ1 звучит.
Доброго времени суток djmorozoff !
Ну вот и микры приехали уже.На днях заюзаю. Послушаем,как 7293 МФ1 звучит.
Как у Вас обстоят дела с МФ1 на TDA7293 - Работает?, и как?
Плата давно была готова под 7294.Ее выпаял и впаял 93(кстати ее корпус на подлинность больше понравился,чем 94.Есть четкие следы от проверки на выводах микры).Завелась с пол тычка.Послушал.Лучшее,что слышал из 94(93).В ФАКе про 93,94 описывал звучание.
... В ФАКе про 93,94 описывал звучание.
Где это, выложите пожалуста ссылочку.
