Умощнение Tda 7294/93
поставь прокладки!
И динамик в корпус поставь, тогда не порвёшь его. Да и ТДАшку изолируй от радиатора от греха подальше
И что за схема управления куллером? не поделишься?
Как усилитель доделаю выложу печатки и прошивку для контроллера оборотов кулера. Вполнен на attiny2313+датчик ds18b20
А не проще простенький усилитель на паре-тройке транзисторов для кулера сделать? Или на микрухе с парой ватт выходной мощности? Музыка молчит - кулер стоит и не шумит, Музыка заиграла - кулер завертелся, чем громче, тем быстрее.
Добрый вечер, подскажите по нагреву тда7294. Написано не должна греться. Динамик 4 Ома, громкость 10-20%. У меня греется радиатор градусов до 40 (на фото). При этом радиатор транзисторов греется на 4 градуса выше комнатной
Должна греться. При питании +- 39 вольт (на видео у тебя вроде 78 прибор показывает) на микрухе будет рассеиваться около 12 ватт мощности. Другое дело - эта мощность не будет расти при увеличении громкости, дальше будут греться уже транзисторы.
большое спасибо постояльцу и завсегдатою за выложенные печатки давно искал все дают ссылку на ЛАН но нигде не могу найти реально работающую версию проги за-ли комерсы подсовывают дерьмо пи-ры или вообще муть амиго какие-то сканеры компа а пишут ЛАН5 мужики скиньте на mixeiv1970@yandex.ru пожалуйста а то досих пор на листочке развожу хотелось бы научиться работать в ЛАН заранее благодарен
Здравствуйте. Уже долгое время лежит спаянный конструктор на TDA7294 решил его умощнить
Нашёл статью http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
но там мне монтажная плата не нравиться по расположению микросхемы и транзисторов
в этой теме нашёл для меня подходящею плату делал goandrey
usil1.lay
во-первых, подходит это плата к схеме что у меня выше
и во-вторых хочу узнать кто делал на этой плате всё работает?
помогите подскажите я не могу понять какую взять печатную плату
если я правильно понимаю на многих печатных платах перепутаны местами R9 и C8 так это или нет?
и ещё на некоторых печатных плат есть проблема с C5, у некоторых с С5 минус идет на 14ножку TDA7294 а у некоторых на эмитор VT1-VT2
все эти отличия связаны с улучшением. в 778 сообщении стандартная схема умощнения. есть список улучшений, в теме про ТДА есть. кажется я его создавал по "малолетству". почитай там
подскажите пожалуйста ещё пару вопросов
1) какую лучше спаять схему для Clipа
2) Защита Ас и Задержка включения чем они отличаются друг от друга?
и что лучше сделать?
Схема клипа для тда есть в нете. На микросхеме Таймыре 555. Защита ас включает в себя задержки подключения. Задержки нужна для того чтобы при включении и выключении усилителя в динамике не было пуков
Здравствуйте.
здравствуй
подходит, только на печатке нету керамики шунтирующей электролиты в питании, а так всё подходит.
всё работает, но само включение изначально считаю *ущербным* в плате нерационального применения выходников, такие транзисторы лучше использовать в более качественном усилителе, например *ланзар*, а тда7294(3) лучше использовать саму по себе , очень желательно в инвертирующем включении, например по схемме аудиокиллера или MF1 от линкора.
я подправлю платку и завтра выложу с исправлениями
Спорить с вами я не буду. Вы больше меня понимаете
Но Ланзар я пока не берусь собирать опыта мало
Да и не нужно мне в беседку во двор Ланзар
нужно просто что-то ватт 100-120
я нашел схему клипа на NE555 но там нужен 5-й контакт на микросхеме но на TDA7294 там пусто
Изменено пользователем chrome2
на TDA7294 5-я нога пустая N.C.
так написано в TDA7294 Datasheet
DTS Посмотри пожалуйста я подправил печатку так лучше?
TDA7294_5200+1943_Chrome2-2.lay
    • Можно было и проще: залить клеем подстроечники и предупредить, что следующий ремонт будет по максимальному тарифу.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
    • И где фото? В разборе только вижу.))
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
