Умощнение Tda 7294/93
Suse, а причём здесь схема из даташита с двойным питанием и транзюками 110 ватт, если с самого начала темы всяко разно обсасывается схема Чивильча?Не Чивильчича, кстати.
На вопросы в п.970:
1) нет; TIP-ы не дарлингтоны.
2) нет; TDA7294 не является драйвером драйверов; драйвера управления питанием второго этажа открываются по достижении выходного напряжения TDA7294 некоторого значения, т.е. управляются выходным напряжением микросхемы, но непосредственно предварительными усилителями(по току) сигнала управления для транзисторов BDX53А/54А являются транзисторы BC394/393 соответственно.
... "изобретать лисапед не надо"(с). ;)
В мостовом режиме так же, как и не "Умощнение TDA7294". Мост на TDA ... - он и в африках мост для самых африканских африканцев.
Надо бы для начала разобраться, как работает мост на ОУ(а TDA7294 - тот же самый ОУ, только с дурной для обычных, "среднестатистичных" ОУ мощностью)
Помогите разобраться, в чём может быть дело. Собрал УНЧ на TDA7294 умощнённую парой транзисторов по рекомендациям АудиоКиллера. Сильно греется МС даже на холостую и выходная мощность меньше чем у обычной схемы включения это микрухи раза в 3, может ли так повлиять не очень правильно намотанная катушка, но ничего не рипит, не хрипит, работает стабильно, правда на долгую работу не проверял(не нравится мне этот нагрев) и усь запустился сразу. На радиаторы не смотрите, это временно))
Ах да забыл сказать, напряжение питания +/-38В, т.е. должно как минимум играть так же как и обычная схема включения, может дело в транзисторах?
Изменено пользователем NeOMaX312
Ладно с холостым нагревом МС всё впорядке, сейчас замерял, нагревается почти также быстро, только чуть быстрее тиовой, но вот выходная мощность должна быть больше типовой даже с этими радиаторами, хотябы 30сек!) Может транзики - гов..поддельные?)
а для тда7293 какое нужно напряжение питания для получения максимальной мощности на 4 ома? выход умощнён транзисторами
кап С5 знаю, перекинуть минус на 12 ногу)
Изменено пользователем mihan
1. Проверь постоянку на выходе.
2. Радиатор на микрухе маловат, транзисторы включаются приблизительно при выходном токе токе 0,2А, мощность рассеиваемая микрухой будет примерно 38х2х0,2 = 15 ватт. Но при исправных транзисторах микра дальше греться не будет, дальше начнут греться транзисторы. Какие транзисторы, кстати?
И я не увидел на фото винтика, которым прикручена микросхема к радиатору, ты её приклеил что-ли?
3. Если транзисторы не работают, выход идёт только с микросхемы через резистор R7 4,7 Ом, резистор будет сильно греться, даже гореть, а на динамике будет только половина мощности.
Проверять усилитель недолго можна и при маленьких радиаторах на транзисторах, нужно только их рукой держать - чтобы выключить когда перегреются
Постоянка практически такая же как и на MF-1(Инверт. включение) около 2мВ, а вот переменки на умощнённой около 23В как и на типовой , а у того же MF-1 - 40.1В, и резистор R7 не греется, Транзисторы(2SA1943 и 2SC5200) как им и положено на опред. громкости начинают нагреваться, микра нагревается до опред. температуры и больше не нагревается. Источник сигнала ноут и один и тот же момент песни. В чём дело не пойму...(
Максимум неискажённой синусоиды, которую можно снять с питания - это пол двухполярного напряжения питания (у тебя 38в) умножить на 0,7 38х0,7 = 26,6 вольта. Но это теоретически, реально ограничение наступает чуть раньше (потери на транзисторах и т.п.). У тебя как раз неискажённая мощность, дальше синусоида будет ограничиваться, но вольтметр будет показывать просто рост напряжения.
Разница может быть в коэффициэнтах усиления разных усилителей. У тебя Ку зависит от соотношения резисторов R3R4, чем R4 меньше тем усиление больше. Или на вход подавать больше напруги, но если максимум - то уменьшай R4 до 400-500 Ом.
  • 1 год спустя...
уважаемый mihan хочу собрать усилитель по вашей печатной плате из поста №905. усилитель хорошо работает?
ученье свет!!!!!!!!!!!!!!
Здравствуйте!
Собрал короб для сабвуфера. http://forum.cxem.ne...c=12299&st=7180 пост #7197. Динамик Infinity REF1260w.
На днях провел испытания ящика. Подключал к усилителям на TDA7494. У меня один одиночный, второй - 2 х TDA в мост, питание +-35в. В обоих случаях начинает играть хорошо, ход хороший, звук чистый, соседи счастливы, потом (2-5сек), видимо перегреваются микросхемы (хотя радиаторы с кулерами), и саб начинает хрюкать. По-моему это называется клиппирование. Что можно предпринять?
p.s. Проверку проводил на прикрепленном файле.
dj_hottab_-_test_sabvufera_super_bass.rar
Изменено пользователем Rom327
демпфирование у одной микрухи лучше чем у моста, если делать на тда7293(4) , то только на параллельном усилении выходного каскада, будь то мастер-слейв для 7293, либо усилением транзисторами по схеме Чивильча. А ещё лучше на этих транзисторах собрать тот же ланзар-лайт, или Шушурина, на крайняк Дорофеева , уж всяко лучше будет по НЧ контролю диффузора. Большой ход - это не показатель качества, а скорее наоборот, показатель плохого контроля диффузора. У меня есть несколько усилителей
https://www.youtube.com/channel/UC-HeZRpt-YD4ZYWsoA1oQIg
так что есть с чем сравнивать, да и не забывай, что сейчас купить оригинальную TDA-шку - довольно проблематично, хотя и возмножно , но только из старых запасов и значительно дороже .
тогда вот
подними напряжение питания до +-60в и сними 400Вт
намного надежнее и с перегревом проблем не возникнет.
  • 6 месяцев спустя...
С настувишим всех! я тут случайно забрел сюда и не могу не вставить свои 5 копеек,когда собирал умощнёную схему но с исправлениями по советам этой статьи http://www.electroclub.info/invest/tda7294/netraditional3.htm  и даже нарисовал схемку с исправлениями .
так вот скажу что все у меня заработало , но собственно щас я хочу поделиться печаткой но не опробованной в железе, так как видел самое разно расположение транзисторов относительно микросхемы но не встречал когда они по бокам ,поэтому и нарисовал,
7249 +1943+5200.spl7
7294+1943+5200.lay6
С Уважением Александр
@SANCHO 123 Привет. Стоит такой собирать с такими же номиналами как у тебя?
Видео бы не плохо со звуком. Дроссель L1 что за дрочель его характеристики?
А на сателиты можно на одной TDA7294 собрать?
Кстати ваяю двухполярный БП для этого усилка, импульсный стабилизированный входное 180-250 В, выход 40 в +\-. За счёт запаса мощи в два раза минимизирую 100 Гц фон.
А откуда  после ИИП 100гц? Или ваш  "импульсный стабилизированный" работает на этой частоте? :)
Да, дроссель и сопротка R8 - цепь Бушеро. A C6 и R9 - цепь Цобеля...
@Oberon64 откуда 100 Гц это вопрос к экспертам из ветки http://forum.cxem.net/index.php?/forum/110-импульсные-блоки-питания-инверторы/
А вот дроссель L1 должен же содержать количество витков?
@Oberon64 а вы что про такой усилитель хорошего и плохого можете сказать?
