Измерение Среднеквадратичного Значенения Напряжения Переменного Тока
MASTER KRIM
А если определять сначала мощность на резисторе P=U2/R. И потом вычислять напряжение из полученной мощности U= V P/R. Тогда СКЗ получится по определению.
Умножить напряжение на резисторе U*U, потом результат поделить на константу R или множить на 1/R.
И все это можно программно. Так делают, сам видел.
Изменено пользователем puma
как то жрезжопно получается, сами не находите? измерять напряжение что бы найти мощность чтобы из мощности найти напряжение... :) нет ну разумеется можно, только формулки посложнее чем те что вы привели, ведь что бы получить СКЗ вам нужно брать много отсчётов за период и интегрировать, интегрировать... об этом уже писали
да, существуют термоэлектрические измерители СКЗ, там как раз и используется мощность в чистом виде :)
Feel the difference! ©
Эт, точно. Еще хитрость в квадратичном детекторе. Делаю на 2П307Г, 2П312А и 2П601А, J310. квадратичный участок при токе 1-2 ма и С-И 20-25 В. Поэтому для нескольких пределов, надо точные АТТ , периодически калибровать тракт и вносить в программу поправки.
Народ пошел, не представляя себе даже основ, за такие вещи берутся, что волосы дыбом, а потом обижаются и говорят, что дураки не могут на пальцах объяснить квантовые переходы а отсылают к учебникам физики за среднюю школу. ( это я так, достал один с физикой полупроводников).
Так вот чтоб избежать многократного интегрирования, таким образом и поступают, можно еще через логарифм. Ведь стоит задача упростить вычисления, для быстродействия. Кому что нравиться. А СКЗ по такому принципу получился довольно неплохой, 40 гармонику видит. Все зависит от микроконтроллера.
Определением СКЗ через активную мощность. Меньше действий, меньше вычислений, выше быстродействие. Или вам полный алгоритм написать?! Задача решалась на MSP430. Это все что могу подсказать.
lc433
В мультиметре стоит интегрирующий АЦП. Он просто берёт интеграл от входного сигнала. Весь фокус в том, чтобы выбрать время интегрирования таким,чтобы подавлялись пульсации. Почитай литературу про 572ПВ2.
puma
Независимо от особенностей алгоритма,вам в любом случае нужно будет перемножать и усреднять. В формуле СКЗ есть только один неприятный момент - это квадратный корень. Прийдется перед извлечением подкоренное выражение переводить в один из форматов с плавающей точкой, а потом извлекать корень.
Изменено пользователем Andrew Martin
