Один канал фонокорректора стал играть слабее и обрезанием частот сверху
Мне нужна помощь, мне собрали фонокорректор по схеме "Василича", но через некоторое время один канал стал играть слабее и обрезанием частот сверху, то есть при включении все нормально, но постепенно начинается затухание по громкости и частотам. Можете подсказать что может быть? Схему на фото прилагаю.
Все это можно было бы собрать в объеме, как минимум в два раза меньшем. Надеюсь, хоть флюс был применен неактивный?
Много вариантов может быть. Например,  в каскаде увеличилось влияние ООС на ВЧ... Наверняка режимы работы ламп изменились вследствие нарушения работы задающих режим цепей...
А на вопрос так и не ответили по поводу флюса
:D Вот это картина!
22 минуты назад, ICOconsult сказал:
может кто-то подсказать?
Только живописец, который её создал.
14 часов назад, СКУПОЙ сказал:
про это не знаю, делали на заказ
Оверквотинг
2 часа назад, ICOconsult сказал:
делали на заказ
Без обид, но вспомнилось старое вырожение - Я ПОД СТОЛОМ:D
было, 3 года назад, удаленно, уже человек не отвечает(
я могу разобрать,только на что обратить внимание чтобы проблему решить, в этом вопрос,куда смотреть
Точно никто не скажет где причина, при таком монтаже вообще удивительно что это работало.
Приборы измерительные есть ? Если нет, ищите человека у которого есть генератор и осциллограф.
С уважением
Как минимум, нужно по монтажу от рисовать схему и сравнить режимы исправного и неисправного каналов. Электролитический конденсатор в цепи катода на еср проверить. У Василича вроде по 3 лампы в канале, здесь видно только 4 лампы.
Благо на лампах схемы простые.
Тут 3 Варианта неисправностей, и очерёдность их проверки зависит от следущего вопроса: Вентиляция в Вашем кормусе приточная есть?
Если нет, то
1. Проверить электролиты, в первую очередь маленькие голубенькие, похоже, что Вам их б/у туда поставили, ну и поджарили Вы их в своём жарком корпусе
2. Проверить тестером разность сопротивлений по каналам у переменников, они похоже то же дешёвка, как раз года на 3 рассчитаны.
3. Ну и лампы проверить, может подсела какая, всё же 3 года прошло, пройтись по Контрольным точкам, отмеченным на схеме у Василича
1. вентиляции можно сказать нет.
2. переменники, да скорее всего китайские самые дешевые
3. попробую проверить лампы, но они наверное редко когда выходят из строя? тем более в течении 3 лет я почти не использовал,мне его собрали и через несколько месяцев началась проблема.
Если это два канала (извини в этой паутине не разобрать) то что мешает менять местами детальки в каналах местами, тем самым выявляя неисправнуу?!
1 час назад, oleg_s сказал:
А точно фонокорректор виноват?
Узнаем, когда работы по заменам завершатся, недолго осталось...
14.12.2020 в 11:35, ICOconsult сказал:
поменял конденсаторы и резисторы, не помогло
Какие именно,  на схеме и фото укажите.
14.12.2020 в 12:39, oleg_s сказал:
А точно фонокорректор виноват, а не что-то после него?
А может до него? Картридж точно исправен? Вы местами меняли провода каналов на входе для проверки?
13.12.2020 в 22:31, kuzmitch сказал:
Мешает ужасающий монтажж, который по-нормальному распаять и собрать как у Василича - тогда ремонтопригодность пациента станет в разы лучше. Заодно детальки все отдельно проверить.
А вообще похоже одна из ламп помирает...
да, это точно в фонокорректоре канал один не работает, все другие места проверил, точно не не проигрыватель и не усилитель, переключал, а какие могут лампы и входные и на выходе которые?
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
