Один канал фонокорректора стал играть слабее и обрезанием частот сверху
Мне нужна помощь, мне собрали фонокорректор по схеме "Василича", но через некоторое время один канал стал играть слабее и обрезанием частот сверху, то есть при включении все нормально, но постепенно начинается затухание по громкости и частотам. Можете подсказать что может быть? Схему на фото прилагаю.
Все это можно было бы собрать в объеме, как минимум в два раза меньшем. Надеюсь, хоть флюс был применен неактивный?
Много вариантов может быть. Например,  в каскаде увеличилось влияние ООС на ВЧ... Наверняка режимы работы ламп изменились вследствие нарушения работы задающих режим цепей...
А на вопрос так и не ответили по поводу флюса
:D Вот это картина!
22 минуты назад, ICOconsult сказал:
может кто-то подсказать?
Только живописец, который её создал.
14 часов назад, СКУПОЙ сказал:
про это не знаю, делали на заказ
Оверквотинг
2 часа назад, ICOconsult сказал:
делали на заказ
Без обид, но вспомнилось старое вырожение - Я ПОД СТОЛОМ:D
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
было, 3 года назад, удаленно, уже человек не отвечает(
я могу разобрать,только на что обратить внимание чтобы проблему решить, в этом вопрос,куда смотреть
Точно никто не скажет где причина, при таком монтаже вообще удивительно что это работало.
Приборы измерительные есть ? Если нет, ищите человека у которого есть генератор и осциллограф.
С уважением
Как минимум, нужно по монтажу от рисовать схему и сравнить режимы исправного и неисправного каналов. Электролитический конденсатор в цепи катода на еср проверить. У Василича вроде по 3 лампы в канале, здесь видно только 4 лампы.
Благо на лампах схемы простые.
Тут 3 Варианта неисправностей, и очерёдность их проверки зависит от следущего вопроса: Вентиляция в Вашем кормусе приточная есть?
Если нет, то
1. Проверить электролиты, в первую очередь маленькие голубенькие, похоже, что Вам их б/у туда поставили, ну и поджарили Вы их в своём жарком корпусе
2. Проверить тестером разность сопротивлений по каналам у переменников, они похоже то же дешёвка, как раз года на 3 рассчитаны.
3. Ну и лампы проверить, может подсела какая, всё же 3 года прошло, пройтись по Контрольным точкам, отмеченным на схеме у Василича
Скрытый текст
1. вентиляции можно сказать нет.
2. переменники, да скорее всего китайские самые дешевые
3. попробую проверить лампы, но они наверное редко когда выходят из строя? тем более в течении 3 лет я почти не использовал,мне его собрали и через несколько месяцев началась проблема.
Если это два канала (извини в этой паутине не разобрать) то что мешает менять местами детальки в каналах местами, тем самым выявляя неисправнуу?!
1 час назад, oleg_s сказал:
А точно фонокорректор виноват?
Узнаем, когда работы по заменам завершатся, недолго осталось...
14.12.2020 в 11:35, ICOconsult сказал:
поменял конденсаторы и резисторы, не помогло
Какие именно,  на схеме и фото укажите.
14.12.2020 в 12:39, oleg_s сказал:
А точно фонокорректор виноват, а не что-то после него?
А может до него? Картридж точно исправен? Вы местами меняли провода каналов на входе для проверки?
13.12.2020 в 22:31, kuzmitch сказал:
Мешает ужасающий монтажж, который по-нормальному распаять и собрать как у Василича - тогда ремонтопригодность пациента станет в разы лучше. Заодно детальки все отдельно проверить.
А вообще похоже одна из ламп помирает...
да, это точно в фонокорректоре канал один не работает, все другие места проверил, точно не не проигрыватель и не усилитель, переключал, а какие могут лампы и входные и на выходе которые?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
