Помогите с расчётом стабилизатора тока для заземленной нагрузки
В вузе дали задание, второй курс
Рассчитать прецизионный источника тока на 500 мА для заземленной нагрузки
Схему прикрепил ниже
Это все данные, которые нам дали для решения задачи
Операционный усилитель можно взять любой
А Вам точно дали именно эту схему? или Вы ее нашли на просторах тырнета?
3 часа назад, Коричневая Жесть сказал:
нет, нельзя.  для этой схемы ОУ только Rial-to-Rial ,
5 минут назад, IMXO сказал:
Да, дали именно эту схему
8 минут назад, IMXO сказал:
Спасибо за информацию
Как раз Rail-to-Rail (Siс!) ОУ в этой схеме - как зайцу стоп-сигнал. Подойдет практически любой ОУ широкого применения. В самой схеме заложен серьёзный "косяк": входное напряжение должно подаваться относительно не общей минусовой шины, а относительно плюса питания.
Для заземленной нагрузки и управляющего напряжения от минуса применяется другая схема: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/176980-источник-тока-для-заземленной-нагрузки/&do=findComment&comment=2604281
7 часов назад, Falconist сказал:
популярный LM358 с его ограничением по входу Vcc+ - 1.5v  и ограничением по выходу Vcc+ -3v подходит под определение "практически любой" ,  или под него посходят инструментальные или претензионные усилители? ну там типа ОР07, ОР77 и тд ? если нет,  тогда уточните какие виды ОУ подходят под определение "практически любой"
я так понял 358 с потерей полтора вольта на входе не подходит , а 741 с входным напряжением  Vcc+ -2..3v ,в зависимости от хреновости кристалла, подходит для этой схемы?
Речь-то шла не о 358, как таковом, а об ОУ Rail-tо-Rail vs "широкого применения".
Если привязываться к схеме из стартового поста, то по ней 358-й от "обычного" ОУ ничем не отличается. Точно те же 2 В от плюсовой шины как по входу, так и по выходу. Это относительно минусовой шины он "to-Rail" ;)
вот и я о том же,  и третий пост пытаюсь от вас выяснить название "практически любой ОУ широкого применения"  который умеет работать в области положительного питания по входу и выходу.
и почему  собственно в схеме где требуется работа в области положительного питания : "Как раз Rail-to-Rail (Siс!) ОУ в этой схеме - как зайцу стоп-сигнал"
17 часов назад, IMXO сказал:
По выходу не скажу, но 471-й иже подобные ему, со входными транзисторами N-P-N, как раз и способны работать от плюсовой шины по входу.
А недотягивание выхода на эти самые 2 В до шины питания (хоть по плюсу, хоть по минусу) обходится очень легко - просто падение напряжения на эмиттерном резисторе задается больше этих 2 В. И схема прекрасно работает. Как пример реализации подобного режима: https://cxem.net/izmer/izmer74.php
Так что я прекрасно знаю, о чём "пою".
Добрый день! У меня возникла проблема с построением схемы на прецизионном источнике тока для заземлённой нагрузки. Данную схему нужно смоделировать в Electronic Workbench, сама схема взята из книги Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники, прикрепил её ниже
Я пытался сделать её в программе, мою попытку прикрепил ниже
Хотел узнать, какие ошибки есть в моём построении, потому что я не уверен в том, что у меня это получилось правильно. Если что, условие было построить источник тока на 500мА для заземлённой нагрузки
Заранее спасибо за ответы
Надо изменить резисторы: вместо 21 Ом поставить 10 Ом, 400 Ом заменить на 5 кОм, а вместо 50 Ом поставить на 7 кОм.
Изменено пользователем Yurkin2015
1 час назад, Коричневая Жесть сказал:
все построение есть одна большая ошибка.
1. в качестве опорного напряжения берется падение напряжения на R1.
2. для сохранения динамического диапазона работы опорное напряжение берется как можно меньше
3. для сохранения работоспособности ОУ опорное напряжение не должно быть меньше ограничения входного напряжения ОУ
4. выходной транзистор должен обеспечивать необходимую мощность во всем диапазоне выходных напряжений
у Вас из этого не выполнено ни чего.
1. Вы взяли ОУ с малым входным напряжением Vcc+ -4в = треть напряжения питания, это очень много  ,
    правильным решением есть ОУ типа OPA192 , ну или хотя бы OPA177 с входным Vcc+ -1в
2. падение напряжения на R1 и R берем 1в , получаем R1=1kOm R2=29kOm & R=2om
3 меняем транзистор на TIP-127 и питание увеличиваем до 30в
и получаем вполне себе стабилизатор на 0,5А при нагрузке 0..56ом.
19 часов назад, IMXO сказал:
А почему мы берём падение напряжения 1в? И как производился расчёт R1 и R2?
18.12.2020 в 02:20, IMXO сказал:
А как делается расчёт данных резисторов?
И почему мы увеличиваем питание до 30в?
Заранее спасибо за ответ)
    • Тема называет: "фотогалерея + обсуждение корпусов". Корпус - это не готовое изделие, а одна из его составных частей, так-то   Как по мне, удобно в одной теме обсуждать все то, что касается корпусов, вне зависимости от их наполнения и степени готовности. Собственно, так всегда в этой теме и было. Вот ещё один недавний пример: Замечаний по поводу обсуждений полуфабрикатов до этого ни у кого не было.
    • @Black-мур (пока на плате старой разводки) прикидываю как оно собираться будет, tda7377 (78-79). Радиатор высотой 29, 49*92. Пока что в планах просто радиатор вынести на заднюю стенку. Или не хватит ? Другие есть, но не влезут вообще никак в коробку никуда. Кулер 50мм на пониженных оборотах... 5в которые там.
    • так и есть, а вы можете по этим параметрам ТС посчитать короб?
    • Засверлите болт и аккуратно закрепите магнит в нем. Либо сделайте как у датчика АБС, магнит внутри, а венец замыкает магнитное поле. Вместо того что вы показали на Али, вполне подойдёт датчик на A3144. И не забывайте про рабочий температурный диапазон применяемых элементов. Только вот не пойму, раз вам нужен сигнал с распредвала, почему не купить тот самый датчик распредвала, на том самом датчике Холла?
    • Тензодатчик выходит из строя ввиду своей нежности.
    • Благадарю, с выбором понятно. Многие моменты связанные с расположением датчика понятны, сам проходил через эту мясорубку еще лет 15..20 назад. К вашим сведениям могу добавить и некоторые соображения по схемотехнике, некоторые моменты остались в тени, поэтому есть резон их озвучить: 1) в моих схемах я стараюсь применить радиодетали с более лучшим ТКС, это переменник-задатчик и истичник опорного напряжения, операционники беру с минимальным тепловым дрейфом (LM358 с лихой покрывает эту потребность) 2) Для задатчика я выбираю более широкий интервал напряжения для 1 градуса, к примеру в А30 это примерно 40...60 мВ на 1 градус и для А35 для приведенной схемы около 2,3В 3) Светодиод оптопары для управления симистором шунтирую резистором с номиналом 3,3....10кОм, это очень хорошо защищает от ложного запуска симистора под воздействием помех при выключенном состоянии. Если применить детали с недостаточно хорошим ТКС (особенно это относится к переменнику-регулятору), то наблюдается уход температуры уставки при фиксираванном положении перменника-регулятора при изменении температуры в помещении, поэтому пользователь вынужден корректировать положение регулятора несколько раз в сутки. Растяжка одного участка температуры для переменника (как правило это 36...39 градусов) позволяет более точно выставить температуру уставки и снизить требования к температурным коэфициентам большинства деталей за исключением самого переменника, операцонника и источника опорного напряжения. С шунтированием светодиода оптрона многие не совсем будут согласны, но тем не менее это работает, за почти 20 лет я убеждался не раз в правильности такого решения.  Если того не делать то  непрятный эффект выражаетьса в неконтролируемой пляски температуры в малых пределах (до 0,5 ... 1 градуса) при остальных стабильных факторов. В мелких инкубаторах это малозаметно, но для более крупных с вместимостью 500...1500 яиц уже заметно. Сам эффект могу объяснить следующим: при отключеном оптроне цепь коллектора транзистора фактически разорвана и импульсные помехи через емкость база-коллектор могут кратковременно зажечь светодиод оптрона, он в свою очередь на длительность одного или несколько полупериодов напряжения сети запускает симистор. Такой эффект особо заметен для малых величин тока зажигания светодиода оптрона, потому я предпочитаю применить MOC3061 (15 мА) вместо MOC3063 (5 мА). При шунтировании резистором величина тока помехи уже недостаточна для запуска оптосимистора в оптроне. Надеюсь что эти тонкости помогут убрать многие неприятные моменты с пляской температуры в камере инкубатора...
    • это в любом случае продеться искать покупать, т.к. сейчас нет ничего..     яв этом ничего не понимаю)     не знаю как звучит 500-й, тот что в первом сообщении собирал - зувчит приятно, нормально для моих ушей.. но у меня и ха-енд акустики нет чтобы оценить)
