Подключить 12v реле от пониженного напряжения
AdmiralBlack
Здравствуйте уважаемые господа. Собираю схему зарядного устройства. Решил сделать защиту от переполюсовки, посмотрел на реле самое оптимальное и простое.
Но все схемы которые есть в интернете и в частности на этом сайте предназначены в основном для автомобильных зарядок. А у меня аккумуляторы будут разные и на 12 вольт (Li-Ion 3 , банки)  и до 2.7 - одна банка 18650 полностью разряженная. Ко всему прочему это и зарядное и БП одновременно. Нужен совет как запитать 12 вольтовое реле от пониженного напряжения. Сперва была мысль преобразователь поставить, потом подумал может можно проще на рассыпухи как то собрать.
Схема вот такая.
P.S. Да если все правильно понимаю, то в этой схеме от пониженного напряжения ни светодиоды ни бузер работать не будут.
А если ставить преобразователь, то как его правильно подключить  ко всей этой схеме.
И еще вопрос реле 12 вольтовое но блок питания может выдать мах. 19 вольт - реле от этого не сгорит?
Изменено пользователем AdmiralBlack
У защиты на реле есть одна неприятная особенность - однажды сработав, то так и останется включенным, пока ЗУ не будет выключено.  То есть, один раз подключили аккумулятор - зарядили, сняли клеммы и нужно сразу подключить ещё один. В этот момент защиты уже нет.
Ну, а учитывая такой широкий диапазон напряжений, данная простейшая схема становится и вовсе нереализуемой.
Можно попробовать сделать, как здесь, например:
Но, опять же, мосфет далеко не каждый подойдёт при питании 2,7 вольта. Можно не мосфетом управлять непосредственно, а пусть открывшийся транзистор разрешает работать схеме ЗУ, например (если его выход терпит переполюсовку в заблокированном состоянии).
