Предварительный усилитель на микросхеме К157УД2
Всем доброго времени суток. Собрал схему предварительного усилителя на ОУ К157УД2. Питание однополярное 12 вольт. Собирал согласно схеме нарытой на радио коте. https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/56/
Немного видоизменил плату ( а точнее увеличил расстояние между деталями и добавил два конденсатора в цепь питания для подавления пульсаций блока питания) .  Кто то может объяснить предназначение емкостей С3, С4, С9, С10? Предварительный усилитель собираюсь использовать с оконечниками ланзар. Собственно и собирать та его начал из за того что если сигнал подаю на прямую на ланзар то все вроде бы играет и играет не плохо но стоит отключить источник сигнала и в динамиках появляется гул. Если провода полностью отключить от платы гул почти пропадает. Я так понимаю это наводки на входных проводах ?  Но как избавиться от них способа не нашел и решил собирать предварительный усилитель, еще и приследуя цель повышения громкости усилителя.
Общий вид усилка. (корпус от старого видео магнитофона.
232918779_OvjWvj2GXWg.jpg.429d9295e35a38afa23ae687c1ce48f9.jpgБлок питания импульсный на частоте 57 кГц на IR2153 без стабилизаций выход +/-51 вольт при полной громкости на нагрузке 4 Ом просадка до +/-50 вольт.
Вернемся к теме вопроса. При подаче сигнала на предварительный усилитель исключая из схемы ланзар и на выход предварительного ципляю динамик в нем так же присутствует этот гул. При подключении выхода к ланзару гул дико громкий и подключение источника сигнала уже не спасает. Я понимаю что этот пред не самый лучший но что было то и собрал.
Если долго мучиться, что ни-будь сломается.
С3, С4 - противовозбудные. С9, С10 - по сути, тоже (интегрирующие). Нужно ли ставить последние - по ситуации (смотреть осциллографом).
Гул к предусилителю навскидку не имеет отношения. Где-то токовая петля.
26 минут назад, Александр-ovcf-55 сказал:
Вот а зачем вам эта жесть?чем более простые по схеме и  доступные 5532,4558,4580  итд итп ОУ не использовать?собственно те которые и стоят в автоусях и не только 1 2 4 канальные
Подключали экранированными проводами вход и выход предварительного блока?
Шо за устройство на реле? Защита АС?
У моего усилка (Черная Пантера) гул был из-за защиты АС, была собрана на одной плате. Когда сделал на отдельных платах гул исчез. Правда у меня двойное моно...
А что мы все здесь делаем, а?
Гул и без пред усилителя присутствует. Читал где то что все земли нужно объединить в общую точку. Не знаю есть ли в этом смысл. Попробовать думаю стоит. Гул появляется только в том случае если подцепить провод на вход ланзара и оставить его висеть в воздухе. Если к плате ланзара ничего не подключено гула нет.
14 минут назад, blak566 сказал:
Что было из того и собрал. А почему жесть та ?
4 минуты назад, Александр-ovcf-55 сказал:
Ну я эти микры видел в технике 80-90х годов ,по сравнению с современным лоу кост качество не лучше ,а деталей больше
13 минут назад, dritex сказал:
конденсаторы на ланзаре большой емкости. При пуске пару раз убивали IRF740 в блоке питания. Так как начальный ток зарядки большой. Это что то типо плавного пуска. Заряд кондеров начинается через резисторы и после коммутируется реле.
Только что, oleg_s сказал:
не оставляйте
Что значит не оставляйте... А если тюльпаны от усилка отелючаю и появляется этот гул.
11 минут назад, blak566 сказал:
Знаю я что они со времен бронзового века.
1 минуту назад, oleg_s сказал:
А какой смысл
А какой смысл в ответах даже косвенно не указывающих на решение проблемы ? (Например усилитель включен источником сигнала является телефон, телефон зазвонил я дергаю мини джек и иду разговаривать, усилитель в это время гудит).
если я выдерну из своего усилителя, у меня тоже будет фон, т.е. это норма
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
2 минуты назад, oleg_s сказал:
В заводских ведь фона нет...  Значит можно добиться.
есть и в заводских
Бессмысленный спор.
ну, напаяйте на тюльпаны резисторы по одному килоому, чтобы уменьшить входное сопротивление, фон меньше будет
На вегалаб так делать нне рекомендуют,да и пробовал по 10 кОм на низкоточную землю цеплял в разрыв. Толку ноль. Ну а если вход зашунтировать то я и входной сигнал ослаблю. Я собственно и предполагал где то токовая петля. Нагородил пред усилитель чтоб усилить сигнал тогда можно и зашунтировать. Но это еще хуже скажется на звуке. Хотя усилитель собираю в гараж и там качество прям супер не нужно.
Фона не должно быть, разве что провод не экранированный подключить на вход.
Лечится правильным подключением силовой и сигнальной земли, экранированием входных цепей
6 минут назад, dritex сказал:
Вот это можно по подробней?
Вот тема
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/59716-как-правильно-соединить-земли-в-усилителе/
Изменено пользователем dritex
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Поправка принята, не учёл это
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
