Электронная педаль тормоза
10.01.2021 в 19:29, Дмитрий Мисаренко сказал:
Тут нужно 30 мм надавить максимум за 1 секунду.
рассмотреть некий высокоскоростной электромотор с силовым редуктором,
1 сек. - это довольно долгоиграющий редуктор. С редуктором от стеклоподьемника такой сервопривод вполне справится. Более скоростной и мощный получится от редуктора стеклоочистителя, включенный на макс. Этот я делал из стеклоподьемника бмв для выжима сцепления 900ссм мотоцикла. Усилие не помню. Видео.
19 часов назад, Praktic сказал:
Отличное решение, тоже об этом думал, но мне показалось, что не хватит сил надавить на шток сцепления. А что за плата такая, я думал через реле сделать и концевики, а тут уже всё есть?
всем остальным огромное спасибо за флуд в теме.
Изменено пользователем Дмитрий Мисаренко
27 минут назад, Дмитрий Мисаренко сказал:
а тут уже всё есть?
Может быть таких модулей уже и нет. Это я покупал на ебее лет 6 назад.  Типа такого, но на 10А, без радиатора и в 5 раз дешевле. На него имеющаяся ссылка не работает, только 20А . Можно и на транзисторах сделать по типу схемы управления привода корректора фар, но усилив выхода операционников мощными мосфетами.
42 минуты назад, Дмитрий Мисаренко сказал:
Нужно не гадать, а всё измерять. Усилия редуктора от стеклоочистителей гораздо выше. Я уже не помню, кажется от мерса было 5-7 кг/м. Ток ампер 50-60. Но мне быстродействие требовалось большое, 0,05-0,08 с.  А для 1 сек такие мощности не нужны.
