Усилитель мощности Ultra-LD 200W
3 минуты назад, MARKUS сказал:
Купил бы
По русские спрашиваю "на хера ??? если собрать интересней " и где и что Я должен покупать ????
2 часа назад, Дмитрий GALL сказал:
Процесс пошёл !!!
Процесс начался красиво! Аккуратно и неторопливо.
Желаю, чтобы так же красиво он и завершился и порадовал своим звуком!
28 минут назад, Дмитрий GALL сказал:
И !!!!!!!. Вывода какие ???
Если у Вас нет желания сделать простейшую доработку, которую сделал Автор -  настаивать не буду.
29 минут назад, Дмитрий GALL сказал:
Обычна . первое . второе изделие самое адаптивное , а потом человек начинает извращается
Автор публиковал статьи на протяжении 12 лет.
А Как Вы  ответите если Вас поставить на его место и кто-то на форуме скажет, что 12 лет Вы занимались извращениями.
36 минут назад, nickson_63 сказал:
Советую снизить напряжение питания до +- 40 Вольт. Особенно, если нагрузка будет 4-Омная.
В усилке 2 пары работали много лет при +-60в на хх / 4 Ома
9 минут назад, Alex_63 сказал:
настаивать не буду.
я и не прошу настраивать !!! Осёл и Гена у Меня есть!!!! Я предложил повести исследования после твоего вопроса, чем я буду замерять спектральные искажения
12 минут назад, Alex_63 сказал:
у каждого свои слабости :) Я бы с ума сошёл 12 лет пилить одно и тоже !!!
7 минут назад, Андрей Андреевич сказал:
где можно приобрести?
Я заказывал у Зокира  . правда ещё летом !!!  https://vk.com/zokir75
55 минут назад, Alex_63 сказал:
У меня в Натали 5 пар выходников при +-60в.
А на меньшее я не согласен (с)
3 часа назад, Alex_63 сказал:
Сумму ёмкостей переходов пяти пар транзисторов  (очень немалую) легче перезаряжать ?
Alex, не позорьте свои седины!
Количество пар определяется ОБР выходных транзисторов при работе на заданную нагрузку.
В сверхлинейнике Сергея Агеева аж восемь пар выходников, но это не помешало Мастеру создать свой шедевр ( в отличие от плохих танцоров, которым все время что-то мешает...).
Я применял термалтраки,  использовал для расчета   даташит и также симулятор.
Измерял  и Н21 на токе 6А,  а также ёмкость переходов транзистора.
И модифицировал другой УМ  выходным каскадом на термалтраках от усилителя РА-14 Мусатова
23 часа назад, Roll-o-matic сказал:
у меня есть 10 пар
Здравствуйте ! И как дорого мне обойдётся одна пара ???? И платы у вас случайно не завалялись ?
29.12.2020 в 10:39, Дмитрий GALL сказал:
Уже об этом позаботился
А на продажу есть ? если есть то по чём ? И платы тоже
2 часа назад, Viktor126 сказал:
типо
Типо в курсе ! но те которые нужны в чипе по цене "чугунного моста" ! Запихну всё будет нормально
40 минут назад, Ulis сказал:
и все встанет.
тоже вариант. Но я лучше продумал . Если меня часа два не будут трогать . то успею до нового года . Прикрутить
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
