Electrolux EWS1052 EEU не переключает программы, не подает напряжение на ТЭН
С наступившим Новым годом всех форумчан! В последний месяц стала барахлить стиралка: появился запах паленого во время стирки, я предположил, что вероятнее всего это ТЭН опять оброс бякой и она на нем поджаривается (стекло на дверце было горячим), т. к. во время полоскания и слива запах не было. Пока я откладывал извлечение ТЭНа случилось то, что машинка стала вставать на паузу, а после очень долго стирать (со слов жены). Тянуть уже было некуда, решил достать ТЭН. Достал, почистил, проверил - все исправно, сопротивление ТЭНа 28 Ом, пробоя на корпус не обнаружено. Когда собирал, надеялся, что на паузу она вставала из-за возможного подклинивания барабана о наросты на ТЭНе и направляющей. После сборки и включения обнаружено, что вода не греется, т. к. напряжение на ТЭН не подается и сама машинка перестала стирать по привычному циклу - не включает полоскание и отжим даже если поставить на паузу и принудительно включить полоскание или отжим, а вот после откл./вкл. питания и выбора отжима - он запускался после чего дверь можно было открыть. Года 2-3 тому назад выходил из заводской ТЭН, но машинка продолжала стирать как ни в чем не бывало, ни пауз, ни ошибок не выдавала. Я тут почитал немного и например здесь у ТС не было напряжения на ТЭНе, но режимы все работали. Меня интересует, насколько это проблема типовая и точно ли беда в плате управления? Я её снял, внешних дефектов на ней нет.
PS Датчик температуры вроде бы живой, сопротивление 5,7 кОм.
Изменено пользователем Enic
15 минут назад, Enic сказал:
Однозначно ответит на этот вопрос лишь мастер после выполнения соответствующей диагностики. Просто гадать издалека никто не станет, поскольку "гадать - удел дураков" (С).
Однозначного ответа никто и не ждет. Я бы хотел получить информацию от людей, у которых есть опыт и они по типичным симптомам могут предположить в чем неисправность.
27 минут назад, Enic сказал:
Ты точно  уверен в целостности замка?Это же сердце стиралки!!!При чём тут тэн?
17 минут назад, sanya110 сказал:
Да,щас Краб подтянется.:)
4 минуты назад, Serjmaster сказал:
не точно, просто когда он не закрыт стиралка даже не начинала стирать, а сейчас начинает) Или его неисправность может как-то по другому выражаться?
59 минут назад, Enic сказал:
есть 2 варианта: либо в ремонт, либо купить новую. с таким логическим мышлением третьего не дано.
1 час назад, alekstar сказал:
когда по существу написать нечего, но свои 5 копеек вставить очень хочется
Ты просто не понимаешь, что помочь тебе практически невозможно. Это не позволяет твой уровень подготовки, что очевидно из формулировки вопроса. Вызывай ремонтника, и это лучший вариант.
2 часа назад, Enic сказал:
Ну так и проверили бы патроном с лампочкой, а точно ли не приходит по проводам напряжение до клемм ТЭН-а.
3 часа назад, Enic сказал:
Если плата на релюшках, то проверить надо контактную группу у релюшки ТЭН-а, но это с некоей аккуратностью можно проверить не впаивая из платы. Если на симисторах, то проверить можно мультиметром во время рабочего цикла - приходит ли управляющий сигнал на управляющий электрод симистора (это небезопасно!).
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
10 минут назад, DedLogoped сказал:
Точно. Провода и наконечники в норме. ТЭН исправен, нагрева нет, значит напряжение с платы не подается.
