человек по-моему решил второй раз вдарится :wall:)) нужно 12А и верит что получит его от платы 100мм) зачем АТХ парятся со своими кулерами - да полумостами с дикими радиаторами - не понятно)
Просто он думает маленький, удобный, большой нет, но о стабильности работы и картинках на выходе забыл по старому своему опыту покупки
Поработает сутки на закрытом корпусе и сгорит нафиг
когнитивные искажения в действие - красивая картинка - мутит моск) написано 1000ватт на пластмасом китайском майфуне - знач так оно и есть))
Изменено пользователем BAFI
На заборе тоже ,,писька,, написано, но девки на него не скачут, так и тут корпус на 10 ампер максимум , корпус на нагрузке не даст остыть, перегрев кристаллов во всем что там есть, даже емкости высохнут не успеют ,  каюк в первую неделю
Ну не знаю. Тот блок питает PC в мини-корпусах от Dell https://www.dell.com/downloads/global/products/optix/en/opti_745techspecs.pdf, и не думаю, что Dell стал бы делать их такими, что комп сутки не протянет - задолбутся по гарантии чинить/менять.
Размер корпуса 197mm x 95mm x 40mm.
Во втором посте была ссылка на блок Mean Well, тоже в закрытом корпусе. И там размер 175*72*35mm, что еще меньше. Он тоже выгорит в первую неделю?
на вашем купленном ранее блочке написано 12,5А - вам многие намекали что вы не то смотрите) - нагрузите его заявленным током хотя бы на полчаса - и все станет понятно ) чудес то не бывает - потери кпд на таком токе все равно будут - и пойдут они либо в воздух либо в :bomb:
