Помогите советом, как найти или сделать плату для пары светодиодов с эффектом мерцания
День добрые товарищи. Мне нужна помощь в поиске платы, блока или еще чего к которому можно подключить 6 светодиодов 3мм и у которого питание будет от кроны и что бы они могли включаться выключаться через каждую секунду, желательно с выключателем или прерывателем.
уважаемый ...
это так  для  начала  :  https://svetodiodinfo.ru/voprosy-o-svetodiodax/kak-pravilno-podklyuchit.html
И ещё вот  бонус  :  https://ledjournal.info/shemy/podklyuchenie-svetodioda.html
выключи лень и включи желание найти информацию  ...
Подсказочка : набрать в строке любого браузера  :  как правильно подключать светодиоды
Сначала освоить основу теорию и начальную практику .а потом  будем учится как мигать светодиодами  :yes:
Изменено пользователем Нэцкэ
Вбил запрос на Али "мультивибратор", столько всякого интересного повылазило. :lol2: Короче, есть там такие готовые наборы деталей  с платой.
Ну или можно всё самому собрать, если есть желание и некоторый опыт.
13 минут назад, wolkow1 сказал:
время работы  ...
По времени, полагаю, укладываемся:
17.01.2021 в 10:36, Arkshakur25 сказал:
17.01.2021 в 12:36, Arkshakur25 сказал:
Как попало или по какой-то закономерности?
Цитата
мерцания
С изменяемой яркостью или тупо вкл/выкл?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
