Ремонт колонки Sven sps-678
Гость Анатолий87
Гость Анатолий87
Здравствуйте,  вопрос такого порядка какое напряжение должно быть на входе микросхемы TDA2030a? Блока УНЧ колонки sven sps 678.
Там же не стабилизировано выходное из бп, может быть от 16 до 20в, зависит от напряжения в сети, и сколько витков намотали на трансформатор в подвале Китая.
Изменено пользователем ROMMo
Лёгко. Максимально допустимое напряжение питания, которое нельзя превышать = 36 В (2 х 18 В). Меньше - можно.
Да, признаюсь, не о том подумал.
Стандартизованный уровень сигнала для профессионального аудиооборудования составляет +4 дБu, то есть 1,23 В.
Стандартизованный уровень сигнала для бытового аудиооборудования составляет –10 дБВ, то есть 0,316 В.
Может быть и уровень 0 дБ (0,775 В, соответствующее мощности 1 мВт на нагрузке 600 Ом). Источник: https://www.avclub.pro/articles/audio-video-ot-a-do-ya/izmereniya-edinitsy-izmereniya-detsibely/
Как всегда, только часть вопроса, далее игра "угадайка".
2 часа назад, Гость Анатолий87 сказал:
А что и откуда хотел туда подавать?
С готового предусилителя, это одно, нечто неизвестное это другое.
3 часа назад, Гость Анатолий87 сказал:
А поточней можно, на какой лапке, какой формы напряжение?
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
