страж 6х8 не заряжает батарейку
macha69
10 минут назад, andrusha152 сказал:
страж не заряжает свою маленькую акб на 3.7 вольт а без неё он не включается.вот и хочу узнать можно ли так сделать и главное не сгорит ли ни чего(большая акб заряжается от бп 14 в и маленькая побольшому вообще не нужна.но он без нее не запускаеться)
Оверквотинг
Цитата из инструкции:
Цитата
 Страж автоматически подзаряжает встроенный аккумулятор когда к нему подключено внешнее питание (от 7.5В до 30В постояноого тока или от сети ~220В (при использовании сетевого адаптера)
Возможно просто что-то неисправно.
Скорее всего интегральная схема зарядки неисправна. Подключить можно, тем более если 3,7V. Столько и даёт аккумулятор. Если аккумулятор как в сотовом, то в нём есть встроенный контроллер заряда - разряда. Т.е. кроме подачи V, ничего городить не надо. Интегральная схема зарядки - скорее всего, выдавала 5V, поэтому 3,7V вообще не опасно подавать. И тут правильно написали, аккумулятор то исправен ?
Значит она нужна. У вас есть полная схема устройства? Вот по ней и будет понятно, для чего она нужна. Ваше устройство неисправно, починить своими силами вы не можете. Значит или нести в мастерскую, или выбросить, или сделать так, как вы предложили в первом посте. Тогда или заработает, или сгорит. А тогда уже - или в мастерскую, или выбросить. Но выбор упростится.
49 минут назад, macha69 сказал:
помогите
сломать или отремонтировать?
29 минут назад, macha69 сказал:
страж не заряжает
видимо, притомился, малость. а батарея согласна, чтобы её заряжали?
IMG_20210123_120121.thumb.jpg.8b356c39192ca7f517dfc2cc731e60d7.jpgIMG_20210123_115513.thumb.jpg.8c442d809e5291bbf2588f7b8e47663b.jpgстраж работает.но при отключении 220в садится сперва большой акб потом маленькая.но после включения 220 страж из за того что не заряжает маленькую акб не может снова включится,Вот меня и интересует вопрос можно ли вставить лм317(или что нибудь вроде неё)чтоб он включался
Проверьте для начала аккумулятор. Маленький. И не факт, что с ЛМ'кой страж будет включаться. А зачем вы дублируете свои сообщения мне в личку?
не отвечает никто
ставлю новую батарейку и работает но на проводах которые к ней идут всего 1 в
а запускаетя он минимум от3.4в
вот и хочу понизить напряжение с большого акб чтоб заменить зарядное самого стража
я сам не разбираюсь в этом а чинить у нас не кто не чинит.ну а если так попробовать как я предложил как по вашему может получиться
я пробовал к нему зарядку на 4.2в подсоединял без батарейки всё работает.только не знаю не сгорит он без батарейки( хотя акб 3.7 не проблема )
35 minutes ago, macha69 said:
не отвечает никто
Выходные, все заняты своими делами. И отвечать никто не обязан, дело добровольное.
18 minutes ago, macha69 said:
не сгорит лм от акб автомобильного
Не сгорит. Входное у нее 35В максимальное. Выставьте на выходе лм-ки напряжение 4.1В, а аккумулятор подсоедините к ней через резистор ом 56-100. Тогда АКБ будет через лмку заряжаться. Скорее всего штатная схема зарядки сгорела. Возможно от неисправного или глубоко разряженного аккумулятора.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
