Как удержать реле включенным
tifaso
В общем там из микросхемы с приёмника приходит кратковременный сигнал он ещё дополнительно дублируется кнопкой с минуса на реле. Это чтоб можно было либо на пульте включить либо на самом приёмнике.
В чём вся суть проблемы при нажатии нужно сделать так чтобы реле оставалось включенным до повторного нажатия, но нужно не забывать и о том что есть кнопка дублирующая сигнал.
В голове всё ходит мысль сделать какую нибудь транзисторную защёлку отрабатывающую от прохождения сигнала. Которая запирала бы реле во включенном состоянии, но как сделать я так и не соображу.
Погнали....:D
Каскад DD1.1 - одновибратор, он не нужен, а DD1.2 счётный триггер. Добавлена цепь предустановки в нулевое состояние при подаче питания.
@bigmanlav Спасибо попробую. Впринцепи запчасти такие имеются и схемы не сложные. Прийдётся только немного вправить мою схему так как у меня с точностью наоборот стоят и кнопка и сигнал с приёмника имею ввиду с другой полярностью. А так впринцепи ничего сложного. Проверю напишу что и как.
Изменено пользователем tifaso
@Dr. West Тоже хороший вариант. Всё рассмотрю. Вот только не понятно как туда что соединить и что нужное.
Вот нашёл ещё такой вариант.
Думаю всё таки транзисторный вариант будет лучше, но нужно изменить полярность кнопки не меняя самой схемы. считаю можно будет сделать это ещё одним транзистором в разрыв плюсового контакта у кнопки.
@andrusha152 Так в том то и дело что он отключается, а это как раз цепь выключателя самого процессора. Чтобы он не жрал напругу.
12 минут назад, tifaso сказал:
Не будет.
1 минуту назад, tifaso сказал:
Придуман Sleep Mode. И опять же, если надо снимать питание МК, то почему он этого сам не может делать?
5 минут назад, tifaso сказал:
Это называется - экономить на спичках. У вас батарейное питание? МК потребляет мА. Точную величину можно посмотреть в даташите.
1 час назад, tifaso сказал:
Уже давно сообразили, называется бистабильное(импульсное) реле.
https://aliexpress.ru/item/32908954230.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.1baa5dbbrcgFjY&browser_id=d7c68b55135440adbf8cf03e25dd830a&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=nkvef8xhggkcavq21773f29484b1d88a29b811ae13&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1zV3NmRsmBKNjSZFFq6AT9VXa4.jpg_640x640Q90.jpg_.webp&sku_id=65846783827
@andrusha152 Питание как от аккумулятора так и от сети через блок питания, но основным считается питание от аккумулятора. Аккумулятор 12 вольт типа как от бесперебойника далее через 78L05 на микросхему процессора и также на микросхему приёмника. Там просто ещё много схем на 12 вольт подключено.
@BARS_ Я просто как то забыл про режим сна. Но как с ним работать я совершенно не знаю. Нужно по выключению положить микросхему в режим сна и по включению разбудить. То есть при проверке сигнала с приёмника.
Не знал, не знал и забыл.
У меня на фирме так сделано для всех устройств. Основное питание через DC_DC на 3.3 Вольт. Дополнительное (2,5 Вольт) через маленький линейный стаб. Включение и выключение основного DC_DC происходит одной кнопкой с помощью МК, при этом при выключении МК происходит его засыпание и дежурка от 2.5 Вольт.
Про то как работать с режимами сна нет вообще никакой информации как ни забивай в поисковиках. У меня если что ATMEGA16A используется в качестве процессора.
Для этого существуют даташиты где всё подробно описано. Судя по вопросам у тебя нет никакого понимания что и как нужно делать.
2 часа назад, tifaso сказал:
И даташиты читать не умеешь.
Да ну. И даже в даташите? Не верю.
