Компьютер не видит внешний винчестер
Ремонтирую жесткий диск wd. Номер модели стерся.
 Когда вставляю в компьютер жесткий диск не видит, безопасное извлечение работает, минут через 5 пишет устройство не опознано, os Windows 7. Как решить проблемму?
 Решил разобрать и осмотреть. на детали 03c которая на 1 из фото должна быть дырка по середине или это поломка?
 Также я увидел, что плата жесткого диска обгорела. Требует ли это ремонта? Если да то что предпринять?
Деталь исправна, окисление на контактах потереть стиральной резинкой и потом спиртом.
Для начала попробовать поменять шнурок от внешнего бокса на другой, включать желательно в порт, расположенный сзади, на материнке, а не на морде компьютера,
Если не поможет - подключить диск через SATA непосредственно к компьютеру, без бокса. Если определится и увидится - бокс в помойку.
Есть большой шанс что помер sata-usb , который в мозгах винчестера обитает.  Ищется sata на контрольных пятаках, сливается инфа, после чего покупается новый винт.
19 минут назад, Dr. West сказал:
через SATA
Это USB-винчестер. Тут нету SATA. Что бы его подключить через SATA, человеку нужно найти даташит на контроллер USB, выпаять его или отрезать линии данных, и подключиться к той самой линии данных, как пример:
Подключил недавно внешний карман подобный к блоку питания компьютера , сделав переходник от разъёма его на гнездо - маму USB .
Адаптер внешнего кармана пару раз мигнул голубеньким светодиодиком и издох !
Наверное 500мА стандартного USB входа и хранят такое оборудование от перегорания .
Не Ваш случай ?
38 минут назад, Евгений Григорович сказал:
Так видит или не видит? Какие пишет ID? (В диспетчере устройств как определяется?)
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Ага, вон чего придумали. Ну тогда рекомендации насчёт кабеля и порта остаются в силе, остальное мимо.
Часто эти карманы для внешних дисков перестают определяться .
Мне помогало снять плату с жёсткого и резиночкой почистить контакты .
Но давича поленился и решил питание посильнее подкинуть от блока питания компа , там у внешнего два разъёма - питающий и дата .Оба надо подкидать чтобы тока винту хватило .
А забыл что вывел и 12в на USB раньше для экспериментов .:)Спалил по дурости короче .
Изменено пользователем wutersheptilo
