Усилители И.Т.Акулиничева
1 час назад, Vadia F сказал:
@finn32,зная вашу настойчивость, уверен что вы доведете этот усилитель до ума и поделитесь со всеми своими наработками/изысканиями
Спасибо на добром слове, возможно и получиться что-то путное. Весь вопрос в свободном времени, а его очень мало. :(
В 24.11.2016 в 11:56, finn32 сказал:
Цитата
25602, коллектор транзистора аналогичного повторителя в токовом зеркале  у Селфа, Данилова, Петрова... подсоединяется к общему проводу, но у них и питание двухполярное. У нас же земля виртуальная и я побоялся, что это окажет определенное влияние. Хотя пробовал и так и так - на слух незаметно.
В общем помучил его еще. Вот итог.
Квадрат 20 килоГерц.
Развернуто.
Клипп 20 кГц.
Т6 заменен на 3955 и закреплен на радиаторе с выходниками. ТП УНа Т4 поднял до 18 мА, перенастроив ГСТ и заменив Т8 на 1540.
По коррекции: R10C3 и R16С5 убраны. С4=150 пФ. Дополнительно на К-Б Т4 висит миллер на 22 пФ, иначе квадрат козявит. Пробовал поступить по-другому, увеличить С1 до 1,5 и даже 2 нФ, но эффекта мало.
На нарастающем фронте виден спад скорости. С ТП Т4=3 и до 10 мА картинка печальная совсем, резкая ступенька, при 18 мА уже терпимо.  Если добавить ТП ВК до 35 мА, то почти исчезает. Скорее всего это влияние конденсатора шунта, но его пока не трогал. По звуку нормально, ни хорошо, ни плохо, а учитывая количество корпусов...Есть усилители, звучащие лучше с меньшем секасом при настройке.
Поискал в загашниках 818/819. Есть только в металле и огромный радиатор под них, вот не знаю, пробовать или нет...Завтра видно будет.
Изменено пользователем finn32
Нашел откуда ноги растут у переломчика по нарастающему фронту: пока коррекцию туда-сюда вертел, отвалился провод от коллектора Т12. Теперь красивше.
Тоже самое, только масенький выброс на спадающем фронте, на нарастающем нету.
Скорость практически не меняется.
C3 и С5 убраны. Совсем. Все осциллограммы БЕЗ них.
С5 влияет мало, а вот с С3 на квадрате колебания во всю полку, если коррекцию ставить по схеме.
Ну я б наверно попробовал резисторы R12/13 вдвое 620/100, ток покоя УН-4мА, убрать С5 Р16, подобрать С4 по запасу в 30гр. затем попробовал подобрать С3 Р10 только номиналы другие на глазок - 1,5к - 2,2к и 150пФ-220пФ
18 минут назад, 25602 сказал:
Что оно даст? Меньше нагрузим Т1?
19 минут назад, 25602 сказал:
ток покоя УН-4мА
Почему так мало? Или ему тут не надо в А работать? Я питание поднял до 60 вольт, т.е. на плечо  по 30 между виртуалкой. А если еще больше сделать, то ТП УН явно маловат, не?
23 минуты назад, 25602 сказал:
Я пробовал 1К+220 пФ...
Миллера убрать?
14 минуты назад, finn32 сказал:
Петлевое меньше зато частотка пошире.
15 минут назад, finn32 сказал:
Ну поднять до 6-10мА
32 минуты назад, finn32 сказал:
Миллера убрать?
Да
Поставил в ось рекомендованные номиналы. Стало намного лучше, работает без миллера, С4 что 240пф, что 43, выброса нет, только еле заметная змейка, видная только при полной развертке осциллографа .Почти полностью давится С1.
100 кгц без С1.
С5 не подбирается ни с каким резистором.
Подключил АС. ВО-ОТ, теперь есть что послушать! :) По высоким и по низким очень хорошо, почти отлично, детальность очень даже, но звук сочный, приятный. Басит хорошо, наподобие простого усилителя на полевиках от Ивана ака 25602. Думаю, бороться с коррекцией дальше не имеет смысла. Теперь мне не дает покоя мысля об ОУ на входе и полноценной двуполярки в питании...:rolleyes:
Простите мне мою жопорукость, но развёл плату под этот усил основываясь на опыте уважаемого FINN32. Полагаю что с нарушением всех правил т.к. опыта в разводке не имею вообще, но несколько раз проверил - ошибок вроде бы нет. Скоро начну собирать.
SHARKиничев.lay6
Т6 замените на ТО-126 и закрепите его на радиаторе с выходниками.
Ок, спасибо! Встречный вопрос - я его могу оставить на том-же месте, но монтировать с обратной стороны платы (лёжа на VT12 - чтоб он его касался) и вообще насколько критичен этот транзистор, я так понимаю вы применяли 2SC3955 почему нельзя тот-же 2N5551
Можно и так, как  Вы сказали. Я применял 3955 потому что он:
-ВЧ
-имеет изолированный фланец
-удобно крепится к радиатору.
А так-то там много чего можно применить.
 full_psih привет.Интересно собрал ты усилитель как запустился сразу или был возбуд.я собирал все усилки Акулиничева и о возбудах узнал только здесь на форуме.делал как автор модули навесом.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
