Не работает схема блока питания
@motoandrey14 Так можно или нельзя беспроблемно включать А-метр в шину "+50В"? Именно без проблем для данного БП?
Почему спрашиваю. Много раз видел картинку подключения, но ни разу не задумывался о связи шунта А-метра с его же шинами питания. Можно услышать подробное пояснение, но "в двух словах" - пойму. Спасибо.
@Гость )-: Нельзя замыкать минус с плюсом. Это так сложно для понимания?
У многих нет понятия, что минус питания амперметра и измерительная часть амперметра соединены. А значит, если ампреметр подключён к минусу питания, то нельзя его одновременно включать в плюс питания. ПЛЮС С МИНУСОМ НЕЛЬЗЯ соединять. Будет короткое замыкание.:)
А вот от отдельного источника - можно.
Иногда важно понимать, что выходное напряжение уменьшится на напряжение падения шунта и его соединений, если он не включён в цепь стабилизации. Поэтому предпочтительно использовать уже готовый шунт, а не ставить два последовательно.
Подозреваю, что шунт А-метра гальванически связан с его же "минусом".
Только что, motoandrey14 сказал:
Так что: нельзя включить А-метр в разрыв "входное минус 50", а запитать его от "входное плюс 50" через отдельный стабилизатор? Странно...
@motoandrey14 там кстати ещё коммутатор обмоток будет. Он питается от отдельной обмотки трансформатора и стабилизатора LM7812. Вот от него же хочу питать индикаторы и вентилятор. Получается что масса этого коммутатора будет соединена с выходом минуса БП. При подключении амперметра есть риск получить земляную петлю и закоротить датчик тока
1 час назад, Гость )-: сказал:
Почему нельзя просто понять, что замыкать минус с плюсом нельзя?:vava: а НЕ ЗАМЫКАТЬ - МОЖНО ;)
В разрыв "входное плюс 50" нельзя. В разрыв "входное минус 50" МОЖНО.
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Значит в +50 нельзя? Ну и ладненько!
Если подключать в "минус выход" или параллельно/последовательно с R14, то А-метр питать можно от имеющегося в схеме стабилизатора (если напряжение подходящее, а если нет - то от отдельного). В первом случае БП будет "видеть" нагрузку в виде тока потребления А-метра, который наверняка нестабилен. Во втором случае А-метр будет "видеть" ток потребления схемы.
А вот если А-метр питать
4 часа назад, ilya_orel00 сказал:
и включить его шунт в разрыв Э Т4!.. Правда, весь А-метр при этом будет под потенциалом +Uвых, о чём придётся помнить.
Также можно включить А-метр в разрыв К Т4, но тогда он будет показывать меньше фактического на величину тока через К-Э Т3. Можно - в разрыв между двумя верхними левыми точками, но тогда А-метр будет показывать больше фактического на величину тока через R3. В этих случаях А-метр будет под потенциалом +50В.
Во всех случаях, кроме первого, падение напряжения на шунте никак не скажется на стабильности выходного напряжения, т.к. шунт окажется в "петле слежения".
Это всё для случая, если шунт А-метра включен в разрыв его "минусового" провода, а вся измерительная схема привязана к его "левому" выводу.
Лучше всего - синий, проще всего - зелёный. Дальше - сам...
Господа. Вопрос такой. Как надо изменить R11 и R13 чтоб на выходе ограничить ток на уровне 5 А? Сейчас при R11 82k и R13 270 Ом ток вообще никак не ограничивается. БП нагружаю электронной нагрузкой. Максимальный ток под 10 А, но тогда вся эта система превращается в обогреватель без регистрации и смс
Изменено пользователем ilya_orel00
Изменить надо так, чтобы в верхнем положении движка R12 на неинвертирующий вход DA1.2 приходило такое же напряжение, какое будет падать на  резисторе R14 при максимальном токе БП.
24 минуты назад, ilya_orel00 сказал:
Сейчас при R11 82k
Должно получиться ~3А => либо R12 не 5к, либо R14 не 0,22, либо ОУ не ОУ, либо схема опять "не та".
При 3А на R14, верхнем выводе R12 и выводе 12 (при верхнем положении движка R12) должно получаться 0,66В (измерять отн. "минус вход"). На выв.14 должно быть ~10В. При дальнейшем нагружении на выв.14 напряжение должно снижаться.
@Dr. West объяснять много. Не сочтите за трудность посмотреть видео с объяснениями. Кстати был момент, когда в крайнем положении резистора было 0 ампер, а потом резко 5. Промежуточного не было ничего
Кажется нашёл неполадку. У резистора на 5 к в крайних положениях относительно движка 0 ом, а если чуть от крайнего отойти то  бесконечность. Долбанные китайцы. Куплю новый, проверю
@ilya_orel00 Вот как тебе объяснить, что нужно взять и замерить напряжения. Неужели это так сложно, не гадать, а научиться измерять?
Если ты крутишь R12, значит напряжение(ровно как и сопротивление) на R12 должно меняться. Если ничего не меняется, значит или что-то перепутал, или спалил.
5 минут назад, ilya_orel00 сказал:
Так бывает, когда на центральный вывод было подано напряжение. Он ещё белый дым выпускает при этом, волшебный такой, на котором работает вся электроника.
Хотя, у меня такое было из-за механической нагрузки на вывод, при неаккуратнов воздействии на вывод он потом отходил от проводящего слоя, прижмёшь - появляется контакт...
@motoandrey14 я знаю как воняют переменные резисторы, белого дыма не было. Когда мне было 12 лет, я собирал БП на LM317. В сети гуляет схема где резистор вместо 240 Ом стоит на 24. От этого у меня горел и переменник и сам стабилизатор. Нанюхался на всю жизнь, никак не мог понять почему все горит
@ilya_orel00  напряжение ток и сопротивление  связаны линейной зависимость. - называется закон ОМА. если  имеется нелинейная зависимость - в шнобелевский комитет, за премией.
9 часов назад, ilya_orel00 сказал:
Чтобы такого не случалось, не нужно хватать и сразу собирать первую попавшуюся схему, а изучить её работу, другие варианты. В процессе появится понимание, что на что влияет и какие номиналы где должны стоять.
То же касается и ролика. Общий смысл его  - "регулировка тока не работает, почему не знаю."
Где измерения режимов, Карл?
По поводу нагрева: таким массивным радиаторам нужно несколько минут, чтобы они прогрелись.
настроил максимальный ток ограничения. А вот с минимальным проблемы. Минимальный ток составляет 1 А. Это много. Нужно 100 мА. Шунт заменил на 2 резистора параллельно по 0,22 Ом, ибо в статье по этому БП нашёл информацию, что для 5 А желательно применение шунта на 0,1 Ом. Минимальный ток рассчитывается также как и максимальный?
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
