Aux Bluetooth-гарнитуру и Bluetooth-наушники подключить к магнитоле
Доброго времени суток, вопрос для форумчан.  В имеющемся у меня автомобиле полностью отсутствует какая либо аудио подготовка, но имеется магнитола с выходом на AUX, вот я и задумался к магнитоле подключить aux адаптер, а к нему беспроводные наушники. Кто-нибудь подобное уже делал. В моем случае проблема в том, что я понятию не имею как подключить эти два устройства, ведь у обоих нет монитора или ПО для поиска и подключения друг к другу.  Кто-нибудь сталкивался?
Устройства Bluetooth-гарнитура для автомобиля с разъемом 3,5 мм и Bluetooth-наушники Xiaomi Redmi Airdots S Airdots 2
Только что, Владимир01 сказал:
Да и тот скорее всего является входом, а не выходом.
45 минут назад, Владимир01 сказал:
А про  смартфон не  задумывался....? Там уже все это есть  и Bluetooth и записи повесить не проблема и радио. Прикупаешь к смартфону наушники Bluetooth и колонку  Bluetooth.  = И чувствуешь себя счастливым... А магнитола =  у меня ушла через год... наверное на Царицынский радиорынок
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
задумка есть, чтобы потом использовать не только в машине но и с другими аудио устройствами. С телефоном, конечно, можно было сделать сопряжение и жить припеваючи, но не так просто.
Только что, Rede RED сказал:
Увы, не получится. Руки - то чешутся магнитола с выходом простаивает.:unknw:
44 минуты назад, Владимир01 сказал:
Как подключить - написано в мануале на
aux адаптер
8 минут назад, otest сказал:
Как можно в наушниках ездить
=....Может он с женой постоянно катает...
-" Слышал твоя жена машину разбила... Сама то жива?"   - "Пока да ... = в ванной закрылась..."
Шутки это хорошо, сам вопрос был в конечной реализации. магнитола-aux-наушники без приблуд? мало ли кто сталкивался, понятное дело, что можно использовать ресивер или ретранслятор, но в том то и дело, что хотелось бы реализовать без лишних проводов и привязки к излишнему питанию.
Т.е. в машине нет колонок?
Наушники в машине - это зло. Еще когда одно ухо закрыто гарнитурой куда ни шло, но закрывать оба уха ... Тогда надо значек на окно вешать, мол за рулем глухой. Хотя пожарная машина или трамвай на это смотреть особо не будут.
Уж лучше блютус-колонку под сиденье и чтоб играла с телефона. Иной раз конечно скучно без музыки, понимаю, но дорога - вещь опасная: чем больше органов на стороже, тем лучше.
Я описал примерный список устройств и имеющихся комплектующих, не надо привязываться к дороге, автомобилю, глухонемым и жене-истеричке. повторюсь: магнитола-aux-наушники без приблуд? мало ли кто сталкивался, понятное дело, что можно использовать ресивер или ретранслятор, но в том то и дело, что хотелось бы реализовать без лишних проводов и привязки к излишнему питанию. конечная реализация "может быть" не связана с авто (кроме питания 12 В).
Цель: подключение Aux Bluetooth-гарнитуры и Bluetooth-наушников
1 час назад, Владимир01 сказал:
А что двух динамиков к магнитоле вообще подключить не реально, а не рожать то что снижает безопасность для себя и всех окружающих.
С уважением, Дмитрий
09.02.2021 в 14:27, Pont 007 сказал:
ТС написал, что это скорей всего не для машины ... возможно он водитель маршрутки ;)
09.02.2021 в 12:35, Владимир01 сказал:
Bluetooth-трансмиттер для телевизора и наушников - погугли и возможно этот готовый девайс тебя устроит. Можно и среди более элементарных компонент поискать, но тут за 11 баксов готовое изделие, а там ненамного дешевле + еще работа
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста как подключить блютуз декодер с алиекспрес к магнитоле jvc kd-g333 или как сделать AUX вход в этой магнитоле. Заранее спасибо.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
