Sven sps 860 Звук стал тише обычного
15 часов назад, Виталий Белый сказал:
На 30-м выводе есть -6.2 вольта? И нет ли где-то в настройках введения ослабления сигнала?
Да есть. О каких настройках речь? если о тех что задаются с пульта то они сбрасываются всегда при отключении.
15 часов назад, Vlad_17 сказал:
Проверить уровень сигнала на разъёме в точке А, если в норме то дальше проверить на первых ножках TDA2030 "В", если ослаблен то смотреть транзисторы "???".
Проверил до платы сигнал идет такой же как и входной на первую плату получается она условно рабочая выходит. а вот дальше не понятно на резистор сигнал приходит такой же а вот после него непонятно получается нет сигнала(еще я через другой резистор попробовал подключится к выводу нормально показывает осцилограф). Не понимаю так и должно быть? Резистор поднял замерил чуть занижено сопротивление по маркировке на плате 1ком а он 980ом(но на всякий поставил другой эффект тот же) транзисторов пару снял тестером проверил тоже исправны. Дальше сигнал не идет получается на ногах померил но там слабый он совсем на входах ТДАшек
1 час назад, farwork сказал:
уникальная логика .....
Работало, потом РЕЗКО перестало НА ВСЕХ каналах .... И что-же поломалось? УМНЫЙ - сразу предположит, что что-то ОБЩЕЕ для ВСЕХ КАНАЛОВ ..... А тут из такового - саундпроц и .... проц, если верить фото, который гонит команду МУТЕ на транзисторные ключи по входам (только нах так делать, при наличии саунда - загадка) ... и ЛОГИЧНО проверять наличие управления МУТЕ, а не транзисторы тупо дергать!
1 час назад, KRAB сказал:
Я просто по дошел до того что сигнал теряется на транзисторе и думал может пробит один из них.
Я не знаю где берется этот сигнал скорее всего его может давать только sm8951ac25p а он я так понял программируемый и выходить сигнал может с любого выхода. Разве что пульт надо было принести сейчас бы проверить меняется ли что то при команде с него на муте.
Еще я пробовал подавать сигнал на прямую на тда2030 и все играет как надо. Но если подавать на разъёмы которые как раз до этих транзисторов то толку нет
1 минуту назад, farwork сказал:
именно так - с проца он и идет и если НАХ выбросить эти ключи - все будет работать, окромя ПУК-ов при включении-выключении и "мути".
Кажется нашел в чем возможно проблема. TL084 я так понял предварительный усилитель. А сигнал с него не как не усиливается даже чуть затухает и еще почему то на 1 и 2м выводах есть 9,8в коих похоже там быть не должно. Его же можно снять и включать плату без него чтобы вычислить откуда там лишнее напряжение
Изменено пользователем farwork
11 часов назад, farwork сказал:
тебе можно все .... умные тебя не остановят .... но совет - дадут .... Начни читать УМНЫЕ КНИГИ - как работает ОУ, например.
  • 1 год спустя...
Самое простое выпаять 6 транзисторов, отвечающих за "MUTE" режим для всех усилителей. Звук нормальный но нет режима "MUTE", ну и не нужен))
Рэле защиты от бросков напряжения при включении усилителя не подключает сигналы.
Мне такой же принесли)). Удаление транзисторов режет сабвуфер...подключение резика на 100к к управляющему транзистору рэле решило проблему полностью. Мало ли кто еще столкнется )).
  • 3 месяца спустя...
11 часов назад, Саша58 сказал:
25в/47гц на 50в/47гц
А что это такие за конденсаторы? Можно фото глянуть? Впервые слышу конденсаторы на герцы...
Известное дело - заменишь что-нибудь неработающее на работающее и оно начинает работать...
16 минут назад, Владислав2 сказал:
в машины ставят на сабы
Ионисторы с фарадной ёмкостью.:yes:
  • 4 месяца спустя...
В 27.04.2022 в 19:42, Алексупс сказал:
Куда подключал? Может схема есть?
Оверквотинг
    • Стружка, обычно, с самого начала эксплуатации начинает "мешать", но чистить, всё-одно, придётся ...
    • Железная стружка ( опилки ) в районе рамки .  Удаляется иголкой , стружку будет легко заметить  в этом положении стрелки.  Разборка обязательна !
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
