Нужна помощь по ремоту деки Виктор ТD wR 531.
Дека простояла лет 10 без работы...
Решил сделать профилактику и послушать ..Обнаружилось что непереворачивает голову на обеих протяжках,разобрал.. нашел причину ..выскакивала одна из шестерней  что передает врашение на главную шестерню которая в свою очередь связана с рычагом переворота.
Устранил эту неисправность вкручиванием винта в полость внутри втулки на которой крепилась шестерня.Причина была в отсоении пластика крепления втулки на которой вращяется шестерня от корпуса .Точто такая неисправность была и на второй протяжке ,плюс рассыпавшаяся маленькая шестерня для подмотки и перемотки кассеты.
Когда все устранил собрал проверил работу механизма от внешнего источника питанич не устанавливая в деку ,все работало .Вот и видео выкладываю .
А после установки карманов в деку нормальная работа продолжалась минут 10 успел проверить во все режимах все было штатно..и переворот головок и воспроизведение .И вдруг перестал включатся пус воспроизведения на обеих карманах...? Перемотка ленты происходит но если нажать плей или реверс все останавливается и уже нереагирует на кнопки.только после перезапуска опять можно включить перемотку и только.индикация процессов на экран выдается.начинют работать валы на обеих протяжках но подьма кареток или переворота головок а следовательно и воспроизведения непроисзодит .
В чем может быть проблема? Схемы пока нет да и плата электроники в идеальном состоянии некопаная ?
Изменено пользователем Yxani Sakssakian
https://youtu.be/ggihObtM70c
По аналогии с видиком: под програмной шестерней контакты есть? Если есть - почистить, смазать. Проверить, если есть, датчики положения
А что мы все здесь делаем, а?
Да вот под програмую шестерню я незаглянул .Спасибо! А на счет паек 2 провода что к мотору идут перепаял но это некритично все работает.Посмотрю под шестерней ..там платка какая то стоит точно...отпишусь..
Ошибки.
Шестерню програмную снял под ней контакты скользяшие были в смазке на всякий случай промыл спиртом собрал как и было по меткам ,да по другому и несобереш там отверстия несиметрично оси по другому невыйдет .Включил перемотка есть ,подьема головок нет как и небыло?Шестерню переворота головы установил по совпадению отверстия в рычаге и самой шестереке..
Сигнал на подьем каретки на микропроцессор поступает проверял,и на панели индикации отображаеся (play).А вот на драйвер двигателя сигнал уже недоходит?
Нижнее фото.
Нижнее фото.
Что то здесь глухо как в лесу...
Никого Нет!
Ну а что ждал то? Это же механика довольно специфичная. Фотографировать надо было тщательно перед каждым действием. На твоем месте я бы посмотрел последствия вмешательства и концевики. Дальше хз
12 минут назад, Yxani Sakssakian сказал:
Концевики все проверял
Осталось проверить двигатели и драйверы. В движках могут щётки отходить.
@Borodach - мудератор.
Фото делал.И собрал когда все проверил .работало без установки в деку.
Дело мне кажется в датчиках положения..их там несколько .Под шестернец програмной и еше один слева выше головы.Вот фото.
Вот драйверы двигателей.Отмеченые красными стрелками отвечают за подьем кареток и реверс .На обеих обнаружил КЗ ,между 2 и 3 контактами..
TA8409S : микросхема управления двигателем 4 режима 20V 0.4.
Такую теперь новую вряд ли где найдеш? 30 лет ..Может кто знает какой нибудь аналог современный?
Вот поэтому на обеих фазах двигателя было по+ 9 вольта!
1 час назад, Yxani Sakssakian сказал:
Вроде как TA7291S подходит, и есть в наличии в ЧиД-е.
Как умудрился их ушатать? Ну попробуй на удачу как Логопед говорит заменить. Или у прищуренных на али она есть вроде
Как ушатал? Пальцами лазил щюпал, греется или нет. Начали срабатывать ...обрадовался что заработало ..замкнул отверткой 2 и 3 котакты.вот результат...Но до этого прозванивал  тестером и на одном выходе уже было КЗ..
Так что сжег и второй драйвер...
Буду искать! Да и шестерни надо менять ,они от времени совсем хрупкие стали. одна уже покрошилась .все буду менять.
Молодец что честно сказал
13 часов назад, Yxani Sakssakian сказал:
все буду менять
Где же их взять то..посматривай тут иногда проскальзывают подобные вещи,только если что бери в Германии,у англоязычных не надо. Объяснять долго,поверь на слово,проверено
https://de.shopotam.ru/catalog/search?query=Cassete+deck+
18 часов назад, Yxani Sakssakian сказал:
так на донорах аналогичные, им по сто лет в обед ....
