Простой доктор фьюзов
Starichok
приветствую всех почитателей семейства AVR!
предлагаю свой вариант простого доктора фьюзов.
в соседней теме я уже упоминал эту свою разработку. а теперь доработал прошивку и компьютерную программу, и сделал схему.
доктор использует параллельное программирование.
параллельное программирование требуется тогда, когда последовательный программатор не может работать с МК.
такая проблема возникает, если фьюз SPIEN не запрограммирован, поэтому последовательный интерфейс работать не может.
также в фьюзах CKSEL0 - CKSEL3 может быть запрограммирован внешний тактовый генератор или запрограммирован кварц, который у вас не подключен к МК.
в таких случаях помочь может только параллельное программирование.
в архиве находятся следующие файлы:
прошивка - Fuse Doctor ver 0.hex,
компьютерная программа - Fuse Doctor ver 0.exe,
схема - Fuse Doctor ver 0.spl7,
файл сигнатур - Signature.txt,
файл помощи - ReadMe.txt.
помощь можно прочитать и из меню программы.
сигнатуры я прописал по имеющимся у меня даташитам.
но у меня в наличии только ATmega8, работу с другими прописанными МК я проверить не могу. но я гарантирую работу со всеми прописанными МК, так как у них алгоритмы чтения информации и записи фьюзов одинаковые.
по прошивке - фьюзы доктора оставляем заводские.
по схеме:
транзисторы для ключа "12 Вольт" можно брать любые соответствующей проводимости. я в схеме записал советские КТ315 и КТ361.
а у меня в наличии были BD139 и BD140, поставил их.
в схеме в качестве пациента я нарисовал только ATmega8. для других типов МК смотрим в даташитах подключение сигналов управления.
доктор подключается к компьютеру через конвертер USB to TTL.
конвертер можно использовать любой. у меня куплен конвертер на чипе CH340.
картинки схемы и вид компьютерной программы даю.
если что забыл рассказать, спрашивайте.
по просьбе переделал выходы на стандартные, как в популярном докторе фьюзов и добавил переделанную прошивку (Fuse Doctor standart outs 0.hex).
Fuse Doctor ver 0.zip
Fuse Doctor ver 01.hex
А печатки нет ?
Я как-то травил этот ужас , - так и не заработал .
У Вас видимо попроще ?
Помучавшись - пошёл взял за 4,5 т.р. Б/У TL886A и теперь все примочки , а их немало , валяются мёртвым хламом .
На этом проггере - выбираешь микру нужную , там к ней уже заводские фьюзы стоят . Зашить команда - и ломаная микра как новая . Там -то параллельный порт , - хотя есть и последовательный .
К нему масса примочек , видел щас и для 1,8в памяти появилась .
Но и этот проггер уже хлам , его поддержка прекращена .
Так что время уже всё это перешагивает .
Изменено пользователем mocart
поспешил я гарантировать работу со всеми прописанными МК.
сейчас пересмотрел все даташиты, там есть разница при вводе режима программирования.
для 48/88/168 нужна задержка 50 мкс перед вводом любой команды.
для 328 нужно две задержки - одна перед подачей 12 Вольт и одна перед вводом команды.
ну, это легко поправить - сделать обе задержки.
там, где задержки не обязательны, сделанные задержки мешать не будут.
На примете  вот такой модуль .. он подойдёт ?
Модуль USB-UART на CH340
Описание: Переходник USB-UART на базе CH340  :rolleyes:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
подойдет. я же сказал, что у меня тоже куплен на CH340.
Starichok , а  стабилизаторов на  100 мА   для  питания  твоему  доктору  хватит  ?  ( каждому по отдельности )  :umnik2:
у меня сейчас оба МК питаются через программатор usbasp от usb порта ноутбука.
по 12 Вольт я мультиком посмотрел потребление - показывает 0,4 мА.
в момент записи может быть и побольше, проверить нет возможности.
там менее 10 мс уходит на запись двух байтов, потом +12 снимается с пациента.
да, обнаружил одну ошибку после последней переделки, когда добавил принудительный ввод значений по умолчанию. стало невозможно задать другие значения фьюзов.
но это и не обязательно, главное записать значения по умолчанию (заводские). а потом в программаторе можно установить требуемые значения.
главное вылечить, а не записать желаемые значения.
тут еще почитал даташит на ATtiny2313. читая форумы, мне показалось, что этот МК тоже достаточно популярен.
и для ATtiny2313 совсем другой алгоритм входа в программирование. для входа используются другие сигналы.
поэтому, если расширять номенклатуру МК для моего доктора, придется сильно переделывать комповую программу и прошивку.
придется на компе выбирать нужный МК, и отправлять доктору признак, какие подпрограммы использовать.
пока я в прошивке добавил требуемые задержки при входе в режим программирования для ATmega328 и проверил на ATmega8.
как уже говорил, эти задержки не мешают работать, хотя для ATmega8 они не нужны.
вот как выглядит моя конструкция:
я когда-то купил на Али наборы деталюшек - плата с деталями и цанговой панелькой. и купил провода-шлейфы мама-мама.
внизу видна маленькая платка, это на кусочке макетки я собрал ключ на 12 Вольт.
кусочками шлейфа всё соединил.
вверху виден шлейф от программатора. я сразу и прошивку заливаю и тут же проверяю сделанные изменения в прошивке.
видно, что подано питание - светодиоды светятся.
без проблем можно быстро разобрать доктора и использовать платы для других конструкций.
вообще я сначала не планировал публиковать свою разработку. мне было важно вылечить пару штук МК и разобрать монтаж.
а теперь разбирать нельзя, если для форума буду совершенствовать своего доктора.
Меня посетила мысль,  что основное питание сделать от 5 вольт , а  12 получать от преобразователя к примеру
Регулируемый DC-DC Step-Up модуль питания (MT3608)  :umnik2:
да, можно и так. тем более, что такие модули продаются готовые на Али.
конвертер USB to TTL создает виртуальный СОМ порт. через него и работает программа.
программа сама ищет свободный порт. потом на этом порте ищет устройство.
программа на свободном порте отправляет запрос имени устройства.
устройство в ответ отправляет "Doc". если в ответе приходит "Doc", то программа пишет "Соединение с доктором установлено успешно!".
если ответа от устройства на свободном порте не находит, то пишет "Доступный COM порт есть, но модуль не найден".
если конвертер не вставлен в порт, то пишет "Нет доступного COM порта".
Каждому COM порту что-то шлёте и ждёте ответ?
А если в системе много портов?
А ничего что отправка запроса может привести к непредсказуемому поведению другого устройства физически подключенного к порту?
Решал подобную задачу. Пытался открыть порты и из тех что успешно открылись формировал выпадающий список.
Юзверь сам должен выбрать нужный порт и нести за это ответственность.
И неужели эти "доктора" еще кому-то нужны???
программа берет из системы все названия существующих в данное время портов.
если к порту уже подключено другое устройство, то этот порт занят. и моя программа его опрашивать не будет.
а если тебя угораздило создать кучу свободных портов, то программа их все по очереди опросит. и на каждом будет искать ответ от своего устройства.
когда найдет свое устройство, опрос портов закончится, даже если остались еще в списке свободные порты.
у меня на ноутбуке нет физических СОМ портов. создаются только виртуальные.
и если я вставил только один конвертер, то у меня в системе появляется только один порт, и программе не приходится перебирать некоторое количество свободных портов.
в первый пост выложил новую версию прошивки Fuse Doctor ver 01.hex, где вставлены требуемые задержки при входе в режим программирования.
14 минут назад, Starichok сказал:
Это с какого такого перепуга он занят? Кем занят? Вы подключили свой переходник USB-COM и он что сразу занят!?
Странное заявление мягко говоря!
17 минут назад, Starichok сказал:
Что значит "опросит" ? Пошлёт в порт некую ахинею.
К другим портам могут быть физически подключены разные устройства но порты не открыты (не заняты) соответствующим приложением, и обмен с которыми будет реализован примерно такими же как Вы писателями...
переходик только создает СОМ порт, но не занимает созданный им СОМ порт.
а занимает порт устройство, которое подключено к созданному порту.
это твои заявления очень странные. на лицо полное непонимание работы с портами.
Устройство не может занимать порт!
Устройство это просто железяка физически подключенная к контактам!
Порт занимает программа на ПК, ноуте и пр. открывая оный.
Потрудились бы хоть википедию почитать что-ли...
И почему Вы мне тыкаете? Свиней с Вами я не пас.
Изменено пользователем AvrAsm
ну и что, что я выразился не точно?
если устройство подключено, то и программа для него будет запущена, и порт будет занят.
а какой смысл подключать устройство без запуска обслуживающей его программы?
допустим, у меня к обоим юсб портам ноутбука подключены устройства.
если первым проверится порт, к которому подключен не мой доктор, то не будет надлежащего ответа от устройства. а это эквивалентно тому, что порт занят другим устройством, даже если не будет запущена программа, обслуживающая это другое устройство.
вот так и получается, что есть свободный порт, но порт занят.
Только что, otest сказал:
Будет работать от СОМ порта или нет ?
видимо я не понял сразу твоего вопроса.
будет работать и от физического порта, но потребуются согласующие каскады-инверторы сигналов TX и RX.
я сам когда-то для проверки с физическим СОМ портом на старом системнике собирал такую схему:
4 минуты назад, Starichok сказал:
Это называется не "не точно выразился", а по другому.
Чем больше читаю Ваших умозаключений тем больше удивляюсь.
Вы слишком узко мыслите,  считаете что ваш переходник это что-то единственное и неповторимое,
что два и более таких и подобных переходников в одной системе это уже сенсация, но это далеко не так.
Хотя конечно, я зря так серьёзно отнёсся к этой поделке и к ПО оной. :D
1 час назад, AvrAsm сказал:
а как много портов ты проверял? в современной системе их может быть более 250.
раньше я составлял список из 20 портов - СОМ1-СОМ20. и тупо перебирал их, пока не найду на порте свое устройство.
но однажды выяснилось, что у кого-то нумерация портов уходит за первую двадцатку, и он не мог работать с моим устройством.
пришлось переделать программу.
есть функции, с помощью которых можно получить все имена существующих в данный момент портов. и нет никакой необходимости самому искать, какие порты существуют.
и я в список добавляю только существующие порты.
а чтобы самому искать существующие порты, возвращаюсь к заданному вопросу: а сколько номеров портов самому перебирать?
14 минут назад, AvrAsm сказал:
ты ошибаешься. я прекрасно знаю, что существует много устройств, создающих свои виртуальные порты.
но при извлечении переходника или другого подобного устройства виртуальный порт исчезает.
и есть программы, которые создают виртуальные порты. в этом случае порты существуют постоянно, даже если к ним ничего не подключено.
есть еще один любопытный вариант.
все сигналы управления развести, как это сделано в fusebit_doctor, гуляющем по сети.
тогда люди, уже имеющие этого доктора, могут попробовать и проверить мою прошивку у себя.
13 часов назад, alexanvp сказал:
Как поставить + незнаю
что поставить и что не знаешь?
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
