В общем копался как то в своих записках и нарыл схемку, загнал ее в микрокап, поковырял немного и чет больно красиво все получилось...
Есть сомнения на эту тему, может кто собирал подобное? Интересует качество звука...
И еще - как бы к этой фиговинке защиту от перегруза примудрить, уж если для широкополосника не сгодится, то на саб эта игрушка должна работать вполне достойно...
В архиве модель для Микрокапы...
AMPmosf.rar
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
  • Ответов 2,8т
Скорее я соглашусь с заявленной мощностью. т.к. питани +/-60В, и на выходные не одна пара мощненьких полевиков стоит
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
318Вт амплитудного на нагрузку 4Ома
-65дБ в среднем по всей полосе
0,008% нелинейных
С устойчивостью вроде тоже все впорядке, всплесков на АЧХ нет.
Det, ты откопал что-то определенно интересное :)
для саба вполне сгодится. Но для всей звуковой полосы врядли.. На ВЧ "дзеленчать" будет. Емкость у этих полевиков громадная, а их еще и в параллель трое. Лучше бы 2sk1058 и 2sj162 тоже по 3 в параллель. Но им другое рабочее напряжение ЗИ надо, поэтому R11 и R14 изменить придется, или ток ч-з них.
Насчет мощности правда.
Ладничко...
Озадачусь печаткой...
О защите мыслей нет?
350 ват скорее всего не получишь,но 300 будет точно ,хотя на низе может тоже не пулучиться изза просадок в БП-значит надо много электролитов и трансформатор с характеристикой пожестче
D3, D4 для термостабилизации, в оригинале их нет, впрочем и как регулировки тока покоя. В оригинале подбираются резисторы R9-R10. Ток покоя выставляют порядка 40мА, но мне кажется этого маловато...
Что касается просадок, то БП, то это совсем другая история и в данном случае предлагаю от усилителя не отвлекаться, БП возьмем ИДЕАЛЬНЫЙ...
А нужна ли цепь термостабилизации в полевых каскадах? Ведь у них, в отличии от биполярников, "обратная" характеристика - при перегреве транзисторов, ток через них начинает уменьшаться, а не увеличиваться!
Как думаете...? :)
Как думаете...? :)
почти верно :)
дело в том что пока транзистор не дойдет до термо стабильной точки ток с ростом температуры увеличивается если применять транзисторы типа 2SK1530 тогда никаких проблем они стабилизируются при 150мА ( примерно ) а если применять какие нибуть ИРФ то для них и 1,5А не предел :)
Only In My Tears It Lasts
Я вот тут поразмышлял еще немного и пришол к выводу, что все таки лучше диодики оставить - при изменении температуры у BD ток меняется и не слабо, а он потащит за собой ток покоя оконечников. Диодики думаю поближе в BD-шкам приютить...
Там на один элемент больше - меньше деталей - больше надежность, да и несколько дороже получается, я думал об этом, к тому же если диоды установить вплотную к BD, то это все на плате реализовать можно, если ставить транзистор, то фиг его знает куда его лепить - следить то надо за температурой биполяров, по расчетам они будут еле греться - 700мВт на холостом ходу и ставить их на общий теплоотвод как то не хочется тащить через полстраны дорожки...
Плату начал рисовать - посмотрим что получится, а там уж видно будет...
Собрал я эту игрушку, а она и не игрушкой оказалась...
Звук вполне достойный, чем то Холтона напоминает, ставил рядом со Стонеколдом, ну не знаю, мне кажется не уступает он ему по качеству, а учитывая то, что его до 500 Вт можно разогнать ...
Я правда использовал только одну пару выходников и IRFP240-IRFP9240, покольку они помощнее 640-9640, да и тепло отдают легче...
И что действительно понравилось - КПД ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ чем у того же Стонеколда.
Так что рекомендую
Изменено пользователем det
Одако D1-D2 есть стабилитроны на 15 В...
Зачем еще стабильней?????
Может, если позициируешь данный усь, как усь для саба , изменить включение ОУ на инвентирующее и ввести ПОС по току на неинвертирующий вход. ( своеобразную ЭМОС). ведь только один резак мощный.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Да я вот подумываю не вылепить ли с него ИТУН в инверсном включении, хотя и эта мыслишка вполне здравая...
Что надо понимать под стабильностью? Склонность к возбуду не обнаружена в диапазоне питаний от +-25 до +- 50, больше не подавал, поскольку взять пока негде...
С5 на 220пкФ не было, поставил на 68 пкФ и хоть бы хны, даже и подвозбудов осцилографом не углядел. R15, R16 ну и т.д. поставил на 39 Ом.
Микрокапа вообще показывает НЕЧТО
при питании +-70, токе покоя 60мА, входном напряжении 1,38 В в звуковом диапазоне THD 0.012% а выходная мощность 540 Вт... До 50 кГц немного хуже при входном 1,35 В THD 0,04%, хотя тоже двольно не плохо...
Видимо таки не зря в 84 году какому то иносранцу патент выдали - потенциал довольно не плохой, надо бы сносить это баловство и реально THD померять - капа капой, а вот обмерять лишним не будет...
Плата в прекрепленыше, R11 и R14 полуватники, на 220 Ом, так сказать для уменьшения скорости закрытия оконечников, ток через предпоследний каскад правда увеличился, но думаю маленького кусочка алюминия на Q1, Q2 найдется у каждого...
Плат под 4 пары, оконечники под платой, напротив отв оконечников в плат отверстия лиаметром чуть больши чем головка винта М3, при монтаже оконечников между платой и транзистором лучше использовать кондуктор (подкладушку, которую после пайки надо вытащить) толщиной 4...5 мм. Таким образом все транзисторы будут запаяны на одном растоянии от платы...
Сорри!
не тот архив прицепил, теперь правильный архив...
AMP_mosf_400.rar
Заинтерисовался данным усилком!
1)А как он по сравнению с Ланзаром?
2)D3,D4 где расположены:на плате, на радиаторе или где?и какие ставить?
3)Не большая,но не приятная проблема:у меня не скачивается файлы rar. через Даунлоад мастер...как ещё можно скачать печатку??
Буду очень благодарен за ответы!!!
