Не запускается домашний кинотеатр
Здравствуйте! Помогите с проблемой! Домашний кинотеатр Самсунг 5+1 работает отлично до тех пор пока не отключат электроэнергию,после этого не запускается ,потом проходит какое-то время ( несколько дней) потом включается ! Куда смотреть,в чем проблема может быть?!
8 часов назад, Трудовик сказал:
вот и не лезь ....
ставь УПС, не выключай, готовь заранее - включай за неделю .... Значит он СЛОМАЛСЯ все же, а не "работает отлично" .... НУ это знакомо - у половины клиентов - ТВ работает отлично, только не включается ....
смотреть в кошелек, в газету объявлений - в поисках МАСТЕРА, ну а проблема - ВНУТРИ "...Домашний кинотеатр Самсунг 5+1..." - мастер потом в Квитанции напишет.
Или ты решил, что тебе напишут ЧТО ЗАМЕНИТЬ и ты за пять минут все сделаешь сам? Так тут нет ТЕХПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ.
58 минут назад, nvju1967 сказал:
Проблема только в блоке питания.
не, проблема в ЖМОТНОСТИ .... :D
1 час назад, otest сказал:
на боку
так у него и кинотеатр, наверное, так лежит. когда свет выключат, он засыпает и долго не может проснуться.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
