AMP+Nikitin
За последние 15 лет было много вариаций на тему N-канального усилителя начиная от GREEKовских и продолжая Никитиным. Я до сих пор не понял зачем было все эти годы повторять одни и те-же недоразумения и атавизмы! Поэтому решил сделать своё видение этой идеи + разработал усилитель напряжения с собственной топологией распределения и симметрирования токов в дифкаскаде и выходном драйвере. Так-же была разработана альтернативная всем известным схема реле задержки и защиты АС. В качестве транзисторов токовых зеркал использованы комплементарные сборки MMPQ3906(p-n-p) и  MMPQ3904(n-p-n). Конструкция доведена до совершенства и есть что показать.
AMP+Nikitin.ms14
AMP+Nikitin.lay6
51 минуту назад, Ulis сказал:
Как смотреть схему без мультисима?
Как-то так
PS Мож кто знает, есть ли в мультисим експорт в картинку напрямую?
Картинка с приборами
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
8 часов назад, Konstant Fedor сказал:
Ланзар (сток) на двойке в два раза лучше по параметрам, есть улучшенный "для цап" с 0.000 - 20кГц, ТП 150мА, 60Вт. Есть на литеральных - двойка, ДК с ТЗ, тоже 0000. Если бы 74 были в наличии, как пары 170 (их у меня два мешочка, одной партии А5), то... заморочился для диффа. Здесь пахать и пахать, только линн - не мой случай (усилитель, по мне, только параллельный).
Есть библиотека с 1837/4793? Применил чужие, не проверенные в симке, просто пары подобрать получилось только 1837/4793
Пореобуйся, выброси половину:
ланзар балансный тз, каскод, тройка, 240ом.ms14
Защиту удалить обязательно, примени это
Изменено пользователем sergey bolloev
11 часов назад, sergey bolloev сказал:
не понял при чём тут ланзар? Таких схем за 30 лет было великое множество, хотя они либо никак не назывались, либо другими именами. балансный вход там не совсем балансный, так как есть цепь ООС на инверсном. Нормальный балансный реализован в Sansui B-2301 который стоит у меня под столом :) Это единственный аппарат из тех что делал с прямым балансным входом без оперов!
Так-же не понял при чём эта защита с предохранителем концертного типа?! Тут народ в сеть ставит золотые предохранители по несколько сот баксов, а здесь по нему сигнал на акустику идёт к ещё более дорогим терминалам и дальше...
Оверквотинг
да в симуляторе вообще не очень вся схема целиком идёт! Это я для общего вида скинул, надо понимать что есть модифицированный N-канальный буфер и есть усилитель напряжения с автосимметрией и с уникальной пропорцией токов по вертикальным цепям! В такой топологии практически отсутствуют переходные процессы при включении и все токи задаются одним единственным элементом-Q16, собственно на его месте может быть токовый диод
1 час назад, Konstant Fedor сказал:
Есть ссылка на проект? Интересно как смещение по плечам организованно. В Sansui B-2301
Что оно нам дает в конечном итоге? Как влияет на звук?
Кроме очевидного переусложнения схемы, ес-сно.
2 часа назад, Konstant Fedor сказал:
ланзар
Ланзарчик, я по автозвуку ориентируюсь, там везде Ланзар. В стоке он переигрывает Ваш (и в мультисиме, подайте 20Кгц), а если на литералах, то не каждый усь способен быть на равных (нолики вторичны)
это даёт 100% повторяемость параметров и есть такой фактор CMRR, короче говоря так получается максимальная развызка сигнальных цепей от питания что избавляет от использования активного фильтра питания или стабилизатора питания усилителя напряжения. Ну а на звук это может влиять, а может нет...
ну это надо слушать и сравнивать, а я делаю так как сам хочу и так как ещё никто не делал до меня, мне это интересно! Есто много интересных схемных решений в железе где применены совершенно новые идеи, есть безООСник с корректором Хоуксворда только совсем не так реализованный как 40 лет назад, так-же на лампочке есть пред по схеме операционника с кучей интересных идей по максимальному упрощению в повторении и настройке
по поводу синфазки, не зря в подавляющем большинстве дорогих хайфайных усилителях на входные дифкаскады фильтр питания на транзисторе ставили, думаю там не дураки их проектировали
Только что, Konstant Fedor сказал:
Завидую, меня толкают в спину уже месяц, достал мол симулировать, делрм займись... а мне не где и не когда.:D
3 минуты назад, finn32 сказал:
Вам бы на Вегалаб
Не долго там пробудет или убежит или забанят (как меня, на вечно :angry:)
Sansui B-2301 будет?  А симка с ним?
15 часов назад, Konstant Fedor сказал:
 Схемы допилены и у них очень хорошее соотношение цена/сложность/звук,поэтому так популярны, мелкие версии /моды/ 4330 более того звучат приятно. С полевиками на входе есть а52    но из-за проблемы с подбором  схема непопулярна.
так я и не стал туда, увидел здесь "наболевшую" тему и решил вот... Неужели здесь нет нормальных долбанутых аудиофилов для беседы на одной волне?! :)
5 минут назад, Konstant Fedor сказал:
ГСТ, каскод, следящее питание. Или инверт.
по поводу 4330 так никто и не догадался завести оба входных P-канальных полевичка в симметричный режим каскодным транзистором! Только этот момент позволил избавиться он необходимости интегратора, так как у меня с прогревом уход постоянки в пределах 5мВ . К стати сам автор так и предлагал сделать...
1 минуту назад, Konstant Fedor сказал:
Есть парочка.
Аудиофилия проявляется по-разному. У кого-то это схемотехника, а у кого-то подбор дорогих деталей в простейшие схемы. Вы с какой карусели? :)
