AMP+Nikitin
Только что, finn32 сказал:
Есть парочка.
Аудиофилия проявляется по-разному. У кого-то это схемотехника, а у кого-то подбор дорогих деталей в простейшие схемы. Вы с какой карусели? :)
я из карусели схемотехников тех что не любят повторять классику и делают гениально замороченные схемы что работают, а дорогие детали это моё второе хобби! :)
Sansui B-2301 стоит в железе, схема на известном форуме есть доступная к скачиванию.
4 минуты назад, Konstant Fedor сказал:
Тогда, однотакты в мост, а как быть с разколбасом по плечам в сумматоре (АС)?
Тех. Задание: усь для цап.
Изменено пользователем sergey bolloev
Ну, вот, ОС в инверс незя (а почему?), а однотакты плохо... Когда же усь для цап Свет увидит?:crazy:
к стати, для балансного выхода с ЦАПа есть готовый пред с балансным входом без ООС!
prAmp.ms14
Платы тоже есть, там два канала со стабилизаторами питания и мостиком. Также есть балансный интегратор по цепям питания. Более подробную схему и плату могу вечером показать
для ЦАПа могу предложить такое вот решение (платы тоже все есть!) Конструкция модульная, каждый канал вставляется в "материнку" где всё остальное!
TubeHybrid6.lay6tubeAmp.pdftubeAmp.ms14
1 час назад, Konstant Fedor сказал:
без ООС!
от моего стола: 759879817_.png.21a3a46ef08095895e7fb3db77e2d06b.png
1мВ после 2ч. прогрева, стабильный режим. После этого буфера я записался в аудиофилы, (170 в чип дипе годные, А5.). Есть мультик, гербер для Китая. Запитывал Назаром, тройка.
такое вот решение
баланс интересно реализован (для сумматора) поизучаю.
Только что, Konstant Fedor сказал:
покручу
ТКР 4 22в.ms14 ТКР 4 15в.ms14
Мататс 197х, допиленный. ФЧХ на порядок (!) лучше ВСЕХ, не хвастаюсь, сам увидишь.
жарит сильно, меньше 10мА - джет в не режима полки (с чип дипа, А5), сжимать все транзисторы, термоклей и радиатор общий.
@Konstant Fedor Не в обиду, УН для такой сложности не показывает чудес по искажением в симуляторе. Симулировал только УН без ВК.
С уважением, Дмитрий
для 3Вт не много искажений? И там половина лишнего, по мне. Смотри "модернизация Ланзар", чтоб здесь не спамить, там выхлоп есть на литерах.391650195_.png.605559786709a5663bf4629c63bfd19c.png
здесь библиотека использовалась для полевиков от куда, если не секрет? Даташит соответствует?
питание от сони
опять не понял при чём здесь ланзар к повторителю на встречных дифкаскадах?!!!
Искажения здесь опять-же из за инулятора суперА режима на Q9/Q10 и с ростом амплитуды искажения уменьшаются
AMPKSA.pdf
вот сансуй обещал, кидаю!
hfe_sansui_b-2201_2301_service_jp.pdf
@Konstant Fedor
Я не понимаю, у Вас 2301 заводской или реплика?
Если заводской, то он вполне приличный, странно что-то еще хотеть... и как в сравнении с ним Никитинский, например?
3 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
заводской! Я его упомянул как пример-эталон полностью симметричного балансного входа от XLR до акустических терминалов!
3 часа назад, Konstant Fedor сказал:
Да, мне тоже нравится :)
13 часов назад, Юрий_Uri сказал:
Чего странно то? Это даже не лучший из сансуев, ИМХО ))
Субъективно альфа 907-й приятнее.
24.02.2021 в 20:40, Konstant Fedor сказал:
вот сансуй
о, как, были мысли в мост, но не понимал, как входную часть оформить. 120 Ом в эмиттер  каскода (интересно падение какое?), диодики ту да же, нагружен 47 кОм, 150 Ом в Э ДК, ... да, это по фигу.
Вопрос, в ООС 27кОм / 6пФ без заземления RC?
сюда свои применю, пп уже есть 1755138782_.png.642c0fbf2f49f8f5f1d1addb3d8c3b27.png
не совсем понял вопрос, Это-же балансный вход по току получается и "заземление" происходит по источнику, это входные резисторы по 1 кОм
31 минуту назад, Konstant Fedor сказал:
искал их не нашел. А, R4, R6 (по току значит, записал)
БлагоДарю, Вы очень помогли разгадать этот пазл ( в плане как мост организовать для цап)
    • @shaxel , попробуйте свить пряди своих проволочек в виде "косички", что по эффективности будет аналогично литцендрату. Когда я работал на студии звукозаписи, то видел, что киловаттные колнки Tannoy подключались именно таким шлейфом.
    • Турецкие выкрутасы с TDA'шками) Кстати вспоминая про "creative i-trigue", в выносном регуляторе 2 резистора. Один уровень низких и второй общий. И вот общий одинарный, а регулировка идёт на оба канала. Интересно, как это сделано. Жаль сервис мануалов нет, можно было бы просто клон забабахать)  amp_tda7377.pdf
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намотку типа "универсаль". И для общего понимания посмотрите от чего зависит ёмкость.
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
    • Окружить решёткой, дверь на замке, открывающемся по фотографии лица. Зайти может любой, но после фотографирования. Выйти чуть сложнее - нужно купить три стакана кофе и бублик.
    • Мне кажется, что вся проблема резко увеличенного сопротивления ленты в токах Фуко. Сходу не могу представить их форму, наверное она будет такая. Вот я и говорю, а что если ее разрезать вдоль на много волосков, то есть сделать из параллельно уложенных проволок. Мы помним, что периметр меди для кабеля 6х0,5 около 15 мм. Периметр этой ленты 24 мм. Но сопротивление ленты 0,50 Ом, против 0,12 у кабеля.Значит есть еще какие-то сильные потери. Кстати, к калькулятору на сайте Coil32 тоже вопрос, я забил все данные ленты, геометрию и т.д. И задал индуктивность в 2 мкГн, оно выдало 7 витков и 123 см ленты. Я намотал - прибор показа что-то типа 4,3 мкГн фактических. Так что программам доверяй, но проверяй.
