Датчики движения и подсветка
KorbanDv
Привет, друзья! Дар вопроса.
1. Есть датчик движения на 12 вольт. В нем установлено реле на 12 вольт. Возможно ли применение данного датчика при использовании блока питания и подсветки на 24 вольта? Правильно ли я понимаю, что для этого на входе питания в датчик напряжение нужно будет понизить до 12 вольт, а на выходе опять повысить до 24? Как проще реализовать?
2. Собираюсь колхозить датчики движения для подсветки на основе датчиков hc-sr501 по нижеприведённой схеме. Правильно ли я понимаю, что для 24 вольт в схему на входе питания в датчик нужно будет добавить резисторный делитель или стабилитрон для снижения напряжения до условных 19 вольт (19, тк датчик работает от 5-20 вольт)?
По первому датчику - вариант возможен, хотя, непонятно, зачем повышать напряжения с выхода датчика, тем более, если там стоит реле и повышать нечего. Но я бы лучше рассмотрел вопрос возможности замены реле на 24 вольтовое и адаптации схемы датчика на это напряжение.
По второму. Вообще-то, установленный в этом датчике стабилизатор напряжения выдерживает входное до 30 вольт (абсолютный максимум 33), так что и от 24 должно работать. Лучше бы измерить ток потребления и посчитать выделяемую на стабилизаторе мощность для уверенности.
А дальше просто транзисторный ключ и реле на 24 вольта. Выход у датчика - 3 вольтовая логика.
scale_1200
По первому вопросу согласен. Так будет проще.
По второму уточнил. Всё-таки датчик работает при напряжении до 20 вольт. По току потребления - он на датчике минимальный. Не совсем понял, зачем реле. Функцию реле выполняет irf540n, которой и срабатывает от 3 вольт.
2 часа назад, KorbanDv сказал:
Откуда такая информация?
3 часа назад, KorbanDv сказал:
Если уж собрались "колхозить", то проще заменить сам стабилизатор на заведомо "высоковольтный". Скажем тот же L78L33 имеет входное напряжение до 30 Вольт. Это проще огорода из дополнительных компонентов. Хотя даже если там 7133-1, то и он до 24 Вольт. Но какой стабилизатор там стоит на самом деле, мы наверно никогда не узнаем.
Изменено пользователем samogon
"Срабатывает" и "нормально открывается" - не одно и то же.
Я товорю о том, что вижу на схеме датчика и написано производителем компонтов в технической документации.
Dr. West и Samogon, спасибо вам, понял. Получается, что стабилизатор в самом датчике может работать при напряжении до 24 вольт. Но все время "бить по верхам", наверное, чревато выходом его из строя. Поэтому, самое простое решение - замена стабилизатора в датчике на l78l33. И тогда можно использовать приведённую схему?
48 минут назад, KorbanDv сказал:
Все параметры радиокомпонентов (в т.ч. и предельные), указаны в технической документации (datasheet), которая ищется по маркировке компонента. Параметры эти уникальны для каждого вида компонента. Даже в пределах одной партии есть отклонения. Что стоит в вашем случае, известно только вам. Из практики я сталкивался с тем что в одном заказе из Китая, одни и те же устройства имели различную элементную базу.
55 минут назад, KorbanDv сказал:
Конечно предельные режимы не очень желательны. Но при желании всё можно замерить, рассчитать и понять как оно себя поведёт.
1 час назад, KorbanDv сказал:
Ну кроме вашего полевого транзистора. Вам нужен либо полевик с "логическим" управлением, либо иное схемное решение. Выбранный вами, при 3 В только начнёт открываться и то не факт.
Это потому, что у него по напряжение срабатывания 2-4 в, а датчик даёт 3,3? Может тогда есть другой транзистор, где срабатывание при  2-3? Не подскажете, на вскидку?
Это потому, что при 3 вольтах на затворе мосфеты только начинают открываться. Т.е., при достаточно мощной нагрузке транзистор будет нагреваться. У того же irf540n графики характеристик указаны для напряжения затвора минимум 4,5 вольта. В полной же мере преимущества мосфетов реализуются при напряжении затвора порядка 10 вольт.
Несколько лучшие параметры имеют так называемые "Logic level" транзисторы. В их маркировке обычно присутствует буква "L". Например IRL540 или IRLZ44..
з.ы. Можно бесплатно наковырять очень хороших низковольтных ключей на компьютерных материнских платах и видеокартах. Но они, как правило и по напряжению сток- исток тоже низковольтные, до 20 вольт.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Как Вы думаете, такой вариант пойдёт? IRLML6344TRPBF
Если поставить его вместо 540, то по идее должно работать
9 минут назад, Dr. West сказал:
сам по себе не сильно мощный
Во всяком случае таким можно раскачать уже более мощные транзисторы.
22 минуты назад, KorbanDv сказал:
Может да, а может нет. Вы не указали ни ток, ни мощность нагрузки. Телепатов тут нет.
36 минут назад, samogon сказал:
Ток - 1 а, мощность - 100 Вт. Но это пока проект. Как по даташит узнать максимально допустимую пропускную мощность? Я вижу, что ток до 5 а (здесь все подходит), а по мощности вижу только мощность рассеивания, но тут совсем низкое значение. Помогите разобраться, пожалуйста
3 минуты назад, KorbanDv сказал:
Никак. По закону Ома посчитать.
1 А при 100 Вт, это 100 Вольт. Светодиодная лента на 12 В со "схемы" сюда явно никак не вписывается. То есть опять какие-то недомолвки. Если вы хотите помощи, то пишите полностью что вы хотите получить в итоге, а то так можно и на 100 страниц растянуть тему. Радиоэлектроника, это точная штука, требующая расчётов, знаний и опыта. Если вы думаете что всё транзисторы, конденсаторы и резисторы одинаковые и без разницы что куда ставить, то начните с изучения основ и теории. Без этого вы не сможете ничего нормально сделать и даже задать нормально вопрос не сможете, а тратить своё время на ваше обучение, вряд ли кто-то захочет.
21 час назад, samogon сказал:
Не судите строго. Не спец, пытаюсь понять. Буду использовать 5 метров светодиодной ленты. Нашел таблицу расчета мощности. Это примерно 90 Вт. Там же нашел, что лета на 5 метров потребляет 1 А.
Ленты разные бывают по мощности и напряжению и эти параметры всегда указывается в описании.
Например, лента на 12 вольт, мощность 4,8 ватт на метр.
5 метров потребляют: 4,8 х 5 = 24 ватта.
Делим мощность на напряжение питания, получаем ток: 24 / 12 = 2 ампера.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Спасибо. Позвольте тогда два вопроса.
Будет ли достаточно для  указанных Вами параметров IRLML6344TRPBF? Если нет, то как осуществить использование примерное низкорослого транзистора как ключа для срабатывания реле или второго транзистора на замыкание?
Если коммутируемый транзистором ток не будет превышать 5 Ампер, а коммутируемое напряжение 30 Вольт, то подойдёт без проблем.
  • 1 год спустя...
Kong Rul', это реклама 深圳市優特美電子有限公司 ?
Конечно, реклама. Причём, спамер даже не понял, какие датчики обсуждаются в теме. Обсуждали, год назад.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
