Проблема с частотником Delta VFD-B
Всем добрый вечер. Проблема вот какая - на станке ЧПУ стоит частотник Delta VFD-B.Вечером станок выключили и включили спустя сутки .После включения на дисплее частотника следующая индикация 88888 И и ,естественно, станок не работает .Нажатие кнопки сброса и др. ни к чему не привело. Сброс питания тоже не помог.Питание на него подаётся как положено, т.е просадок и обрывов нет, всё было замеряно. На входе частотника питание есть на выходе по нулям. Поставили другой частотник станок заработал. Подскажите кто знает о чём говорит данная индикация 88888 и можно ли оживить данный частотник.
А по гарантии отнести нельзя?
1 час назад, Taurus33 сказал:
88888
Скорее, на все выводы индикатора поступает напряжение. Контроллер не запускает свою программу. Сгорел или прошивка слетела.
11 часов назад, KRAB сказал:
это понятно. я спрашиваю чтобы понять есть ли смысл  пытаться отремонтировать.или он настолько мёртв, что ремонт экономически нецелесообразен.
Оверквотинг
3 часа назад, Taurus33 сказал:
http://www.deltronics.ru/images/manual/VFD-B_manual_rus.pdf читайте может пригодиться. Снять с нерабочего мордочку пульт и вставить в рабочий,поможет узнать всё ли в порядке с мордочкой, наоборот я бы не стал делать,может мордочку подпалил сам силовой блок? во всяком случае мордочку я бы проверил так.
Изменено пользователем alend
3 минуты назад, alend сказал:
смотрел я эту инструкцию. ни слова там о данной проблеме.
10 часов назад, Taurus33 сказал:
Проблема
В контору-изготовитель уже написано?
можно ли оживить
Конечно.
9 часов назад, Taurus33 сказал:
это УМНЫЙ скажет только после беглой диагностики, а не по фото или описанию дефекта.... причин - масса, вариантов решения - аналогично .... Но заочно - советов НЕ БУДЕТ ....
7 часов назад, Romanchek82 сказал:
мушку спилите
это верно .... для здоровья - минимизирует последствия .... :D
А то порвут на Британский флаг .....
Изменено пользователем KRAB
12 часов назад, Romanchek82 сказал:
Конечно, во всем виноват какой то электролит! KRAB дополнит. И мушку спилите. На всякий случай.
А что не так ?и минус тут при чем. У нас на работе частотники вылетают именно из-за электролитов. Начинают моргать цифры на табло. Так как нет схемы нашли методом тыка электролит 1 мкф 50 вольт. И во всех отказывающих частотниках меняем именно этот электролит.
Изменено пользователем Серг Павл
2 часа назад, Серг Павл сказал:
Интересно какие у вас частотники.
У нас на работе частотники "хитачи" отработали более 15 лет без остановки,в ужасных условиях,-жара до +60 летом, известковая пыль +графит! на корпусах пыль лежала толстым слоем,начальник лет 10 назад,пытался организовать очистку, продуть воздушные каналы охлаждения радиаторов. На это я ему сказал,ну дунем сейчас сжатым воздухом,если под давлением внутрь попадёт графит, ну хрен его знает что дальше, а конвейер останавливать нельзя. В общем проработали до следующей реконструкции и под замену вместе с конвейером,пошли в резерв.Также не помню,что бы выходили из строя сименс и ален бредли.
У вас слетела программа самого процессора  ПЧ, не происходит инициализация работы этого процессора, зависает загрузка БИОСа процессора.
Ремонт только заменой процессора, или платы управления вместе с ним, а это проблематично и практически невозможно. Плату отдельно ещё может и можно заказать у Дельта Электроникс.
22 часа назад, alend сказал:
6 часов назад, paul-th сказал:
26.02.2021 в 14:29, Серг Павл сказал:
Не верю.
Не верю ? Я даже не знаю что сказать. Не верите тому что электролиты вылетают по питанию или чему ?Я на работу выйду сфоткаю свои частотники  и возможно если найду разобранную плату с этим самым злополучным электролитом.
12 часов назад, Hambaker сказал:
Не верю.
Вообще-то, практически все устройства дохнут из-за высыхания электролитов в питании ШИМ. Как этому можно не верить, если каждая зарядка дохнет именно так?)
К тому же, это позволяет производителям зарабатывать деньги и платить зарплаты рабочим...
Все неверующие,:огласите форуму: зачем трёхфазному мосту Ларионова на входе частотника большая ёмкость?
Отметьте  на графике момент,когда амплитуда при трёхфазном выпрямлении падает до нуля и опять же,поделитесь.  впечатлениями.
А если частотнички по 75 кВт каждый? И их 3?
  • 1 год спустя...
В 25.02.2021 в 19:31, Taurus33 сказал:
у вашего  чп  похоже слетела прошивка
Оверквотинг
  • 1 год спустя...
Здравствуйте подскажите пожалуйста чп дельта VFD сбросили до заводских настроек включается хоть с ЧП хоть от внешнего вкл. Регулируется и с выносного и встроенного регулятора и в параметре 01:02--установлено напряжение 380вольт а напряжения не выходит с ЧП
19 часов назад, Валерон сказал:
Какова была причина сброса? До сброса ПЧ работал?
Слов нет, одни ругательства...
Delta VFD-E
Delta VFD-EL
Delta VFD-EL-W
Delta VFD-VE
Delta VFD-LTC
Delta VFD-VJ
Delta VFD-DD
Delta VFD-ED
Delta VFD-VL
Delta VFD-B
Delta VFD-M
Delta VFD-S
Delta VFD-L1
все это
чп дельта VFD
Так что подниму вопросы:
Нафиг вы к нему полезли?
У вас там есть кто нибудь, кто разбирается в частотниках хотябы на базовом уровне?
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
