Сергей Аракелян Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 Всем привет. Подскажите, пожалуйста, купили люстру, проработала год и начала моргать. Люстра с управлением пультом. Когда снимали, плата управления была очень горячая. Был один вздутый конденсатор, заменил не помогло. Пытался искать такой же блок у нас в городе, нигде не подходит по параметрам. Диоды на внешний вид вроде целые, чёрных точек нет. В интернете тоже не могу найти, может сможете помочь найти, либо любой совет какой-нибудь что делать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 @Сергей Аракелян Если ты не проверил все литы зачем создал тему ? Esr метр и вперёд проверять все банки. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серг Павл Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 Извиняюсь влез в чужую тему. Подскажите . есть светодиодная люстра с управлением с пульта . Там светодиоды для подсветки . соединены параллельно по двум провода все. Цвет меняется красны синий и зеленый.Как идет управление ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekstar Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 1 час назад, Сергей Аракелян сказал: проработала год а что с гарантией? должна быть 2 года. если так, то зачем было вскрывать и ковырять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 1 час назад, Сергей Аракелян сказал: совет какой-нибудь что делать. мастера искать нормального - недавно делал подобную .... с ДУ, диммированием и т.д. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 (изменено) 6 часов назад, KRAB сказал: недавно делал подобную Та-же история, даже коробочка похожа. Как тут объяснишь ? Писать много. Делал без схемы. По жукам смотрел. Самое лучшее - купить 2 драйвера LED 200ма Х2 и плату управления на 2 канала. Там 2 гирлянды диодов по памяти, 2 режима: Low и Hi. Коробка в люстре большая - влезет. У меня приклеена была насмерть, пришлось маленько феном греть. Пластик драйвера повело, но там не видно. У меня реальный выход драйвера не совпадал со схемой на нём. Смотрел по плате. С тюнера надо начинать и проверить команды с пульта. Затем их имитировать и проверить работу жуков LED драйверов. Проверить сами диодные цепи, может диодик где обрывается, но это вряд ли. Проще заменить коробку управления (А эту на стол и подвергнуть изучению, сделается - в резерв. Не сделается, радиоканал в дело, или драйвера LED). Изменено 26 февраля, 2021 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 (изменено) 9 часов назад, Сергей Аракелян сказал: проработала год и начала моргать. Такой срок (гарантийный) специально заложен инженерами-конструкторами. Снимайте люстру и дуйте в магазин покупать новую, чтобы у них сбыт был хороший, так называемый товарооборот. Они тоже кушать хотят... Изменено 26 февраля, 2021 пользователем Гар 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Да, будут очень хорошо делать на долгие года-будут мало кушать...китай это понял и делает дешево и быстро, но и не более гарантийного срока годности Автор,вам дали полный ответ, если нет знаний, тупо меняйте все электролиты( как ютуб мастера) ,если не помогло и если точно нечего не понимаете, искать мастера. И не там где делают телефоны, они как правило смысла ремонта не поймут, заходил как то в несколько, они пустыми глазами смотрят на вопросы по работе ИИП ...а вообще мигают, значит мерить что с ними или с ним, вы понимаете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Аракелян Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 12 часов назад, Pont 007 сказал: @Сергей Аракелян Если ты не проверил все литы зачем создал тему ? Esr метр и вперёд проверять все банки. Проверял. Все в норме. 11 часов назад, alekstar сказал: а что с гарантией? должна быть 2 года. если так, то зачем было вскрывать и ковырять? Если бы был чек... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
