Выбор колонок
1 час назад, Андрей Андреевич сказал:
стандарт (DIN, RMS, AES, IEC) которому соответствуют заявленные 70 Вт в описании не приведен. Поэтому Ваше утверждение о "китайских ваттах" является, мягко говоря, голословным.
Не указать в каком стандарте заявлены эти псевдо 70вт( и аж 140 макс)-вот это как раз и голословно.
Правильный стандарт только один - ДИНовский\на него же и ориентировался наш гост в своё время,остальное от лукавого(читай маркетинга).
При объёме в два раза больше чем у С-30\ + три динамика против двух + заявленном корпусе из МДФ( который априори тяжелее советского дсп на с-30) ,и при этом и те и другие имеют одинаковый вес - приходит понимание ,что производитель на чём то сильно съэкономил.
Посмотрев "картинки" этих ямах)в разобранном виде) видим - да том же корпусе и съэкономил применив мдф "немного!" толще картона(:shok:)+ дин с рамой отштампованной из жести и игрушечным магнитом(для 140вт) + псевдо фильтры из двух конденсаторов.
И вы всё ещё продолжаете свято верить (70 вт номинал-140вт макс) написанному маркетологами ?
Извините,но я давно живу( "я стар,я очень стар,я просто SuperStar":) ) и  в сказки не верю , а уж в сказки маркетологов тем более B)
51 минуту назад, Serjmaster сказал:
Не уже ли Татьяна Чотакова
Неа....не она - стиль не тот :D
Изменено пользователем TLY
1 час назад, MiSol62 сказал:
radiotehnika у-101 стерео уже ни как не вписывается в современное понятие о качественном звуке
Т.е. для начала мне лучше найти усилитель посовременнее, а потом уже озадачиться выбором колонок. Предположим, что у меня есть этот же бюджет, но теперь он не на колонки, а на усилитель. Какой мне, как новичку, мало что понимающему в хорошем звуке, посоветуете выбрать?
2 часа назад, dasZebra сказал:
Похоже это известный всем форумчанин
я - не он )
Да, уж, если Вы старый, очень старый и прямо как суперстарый... Тогда, что говорить мне? Что я "помню, как мы в пещере, над костром, паяли детектор мамонтов из натурального кремня"?
1. Производитель всегда экономит. S-30 после сегодняшней покупки необходимо будет переделывать (апгрейдить), а барышне нужна готовая акустика без к.л. стороннего вмешательства. Даже если подвесы у S-30 в идеальном состоянии, то поролон внутри давно превратился в непотребную массу, которую надо обязательно заменять, + неизбежное растрескивание  корпуса по швам, + и т.д. и + т.п. И все это по причине экономии производителя.
2. ТУ на Ямаху принадлежит товарищам из страны "восходящего солнца", а они не пользовались никогда стандартом РМРО и пр. "Китайские ватты" стали указывать малазийцы и тайванцы, получив лицензию в конце 70 ... начале 80 годов. А расцвет "супер мощностей" приходится на 90-е, когда Страдивари делал барабаны для конкретных пацанов. Поэтому я сомневаюсь, что в техпаспорте на Ямаху приведены "китайские ватты".
3. Ямаху я только слышал, но не видел ее изнутри. Видел только техпаспорт. Поэтому о их конструкции я не имею обоснованного мнения. Но известно, что МДФ более предпочтителен для акустики чем ДСП. Толщина стенки у Ямахи 12 мм, а у S-30 - 16 мм. Поэтому, приблизительно, то на то и выходит.  К достоинствам Ямахи можно отнести и 3 полосы, однако по поводу фильтров - это отдельная тема.
4. Ямаха на рынке более 20 лет в неизменной конструкции, до сих пор пользуется спросом и не сняты с производства. S-30 - хорошее изделие для своего времени, но стали "суперстарыми" и сняты с производства.
5. Цена Ямахи - 7500р, цена "конструктора"  S-30 - 2000 р.
Далее выбор пользователя.
27 минут назад, Андрей Андреевич сказал:
S-30B есть у меня,покупал очередные колонки 3 года назад за 1Л водки(которую вместе распили)и легкую закуску:D.Так вот-колонкам 32 года и они в идеальном состоянии.Хотел проапгрейдить(как сейчас модняво).Отговорили-сказали:-отключи индикатор перегрузки и всё!!!Вот така х..ня,малята.:)
25 минут назад, Андрей Андреевич сказал:
поролон внутри
Там нет поролона внутри. Только подушка из высококачественной, узбекской, хлопковой ваты. Поролон присутствует только в сверхмалом количестве на торце фазоинвертора. Для исключения присвистывания.
ОСБ - прессованная древесная щепа. ДСП - прессованная стружка. МДФ - прессованная ПЫЛЬ. Выбирай что нравится ! Я лично за стружку.
1 час назад, Кати_Рууска сказал:
Из всех усилителей ,которые я собирал, именно собирал, лучший оказался ИТУН на ТДА 2050 ,
ну, это аудиофильский вариант, но звучание его намного превосходит простого (даташитовского) . Всё это было хорошо, пока я не приобрел на Али платку ямаховского усилителя класса Д - УСИЛИТЕЛЬ YAMAHA НА МИКРОСХЕМЕ YDE138-E
(не реклама, выбрал первый попавший похожий )приблизительно вот такая платка:
https://aliexpress.ru/item/4000381568965.html?&sku_id=10000001559445987
при стабилизированных 12 вольтах ( LM317) выдает качественный звук, который даже в сравнении с ТДА2050 оставляет её нервно курящую в стороне.
Всеяден, т.е. переваривает и 4 Ом-ные S-30 и 8 Ом   S-30-В, а так же у меня сейчас трудятся 16 Ом-ные КИНАП 4А.28 У4 - очень успешно и без всяких тепловых проблем.  Доволен по уши.
33 минуты назад, MiSol62 сказал:
@MiSol62 в своем репертуаре!!!:)А мостовой ИТУН ещё лучше,собранный на микрухах по 30р за штуку,который мне прогнозировали:долго не протянет!!!Угу,3 годика уже как!!!чуть доработал-добавил канал с ФНЧ для саба (подарили саб от какого-то 2.1,но довольно нормальный динамик там)),стоит на кухне,веселит соседей иногда(когда гости заходят на рюмку чая)!!!:)
Изменено пользователем Serjmaster
@Serjmaster читайте дальше внимательней, и не останавливайтесь на достигнутом, зрите в корень сообщений и смысл ихний:
44 минуты назад, MiSol62 сказал:
Изменено пользователем MiSol62
2 минуты назад, MiSol62 сказал:
Да читал я,читал!!!Просто про Итун на 2050 никто так больше не....в темах про ТДА2030-2050,окромя вас.:D
10 часов назад, Кати_Рууска сказал:
radiotehnika у-101
Выбирай...
5 часов назад, Serjmaster сказал:
S30B и у101-просто созданы друг для друга.S30B
Найти их в рабочем состоянии уже не реально. Проще найти колонки от музыкального цента. 315932759_.jpg.38351705ed47d957d6ad18b3f1e90648.jpg
Но риск купить дрова велик, многие колонки уже в замучены.
3 часа назад, Кати_Рууска сказал:
А зачем ? Может Вы будет слушать на 15-20Вт :), не так уж и плохо играет Radiotehnika у-101 :).
С уважением, Дмитрий
11 минут назад, Serjmaster сказал:
Являюсь последователем уважаемого Lincor-а, чем ему и очень благодарен. Т.к. разница в звучании даташитовского ТДА2050 и ИТУН на ТДА2050 очень большая.
5 минут назад, Pont 007 сказал:
1 час назад, Serjmaster сказал:
Показать?
Только что, Serjmaster сказал:
Показать?
А доставка дороже этих колонок ? :)
Были времена, сегодня ещё прошли годы. На БУ рынке S90 в рабочем состоянии не ушатном нету.  Ну либо так.
Да зачем ему ещё один усилитель :), Моргенштерна и  Радиотехника У101 переваривает, а вот убитые ВЧ головы, и пердящие НЧ динамики маловероятно :).
Если уже совсем ни чего нету, а хочется. Делаем так  :). vfdvbfdbdf.jpg.a0c65ea021223ea2d4ae49883c4bbb4d.jpg
Осталось изготовить корпус :). Впрочем за 500 рублей можно купить убитые колонки от музыкального центра и вставить их туда. Звук будет хуже чем у колонок за 10К, но вполне себе слушать можно, тем более если до этого слушал только колонки ноутбука.
12 минут назад, Pont 007 сказал:
Ну-так, без фильтров, прямо на динамики и даже тугие С-30 зазвучат как следует.
Только что, MiSol62 сказал:
Да дело не в том что S30 тугие, дело в том что они часто убитые. Всё это БУ брать надо с проверкой :), даже вот колонки от музыкального центра которым от силы лет 15 могут быть с убитым низом, это ладно если такое купить за 1000 рублей, а если за 3-5К уже обидно.
44 минуты назад, Pont 007 сказал:
Ты прав!!!Я их сразу же проверил,пока только нарезалась закуска и еще не откупорилась бутылка,чтобы обмыть с продавцом куплю-продажу.:)Если серьёзно-он отдал мне их за ненадобностью.Ну посидели-пообщались.Говорит:-Серега,тебе они пригодятся.
От центров дрова-бубнилки с высокодобротными динамиками в малом объеме. Не,ну выть конечно то будут..
Только что, Андрей Андреевич сказал:
А никто не делал ?
Завод RRR делал. Называлась S-70 .:D
Из советских, что слушал, на мое субъективное мнение, самый лучший звук был на таких http://ldsound.ru/25-as-027/ (правда там ВЧ динамики не особо живучие), если брать по звуку то что слушал лучше этих пока не было https://www.hi-fi.ru/auction/detail/1074536 (корпус реально из дерева, а не дпс или фанера)
Изменено пользователем kt118
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
